1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Вы вы на первый брус крепили? Цоколь не мешал? Как горизонталь выдержали? Идея зацепила - ИМХО гораздо лучше чем циркуляркой под углом (которой кстати и не подлезешь уже).
    И кстати надо что-нибудь под отлив ложить, дощеку там чтобы не дребезжала или просто прикрутил к стене а другим концом на цоколь и все ?
  2. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Брус первый, но там еще подкладочная доска 50 мм.
    Двигал фрезер прямо по поверхности цоколя (фундамента). У фрезера на станине есть небольшая "лыска", этой плоскостью и двигал по фундаменту. Нижняя сторона паза в итоге получилась на 5,5-6 см выше плоскости фундамента - чуть выше, чем надо, но сойдет и так.
    У меня цоколя отлив не касается вообще, просто висит..., но ничего не гремит, не качается и вентиляция лучше, но наверно нехорошо так. Что-нибудь подложу позже, какие-нибудь обрезки.
  3. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Подскажите пожалуйста порядок и правильность работ:
    есть цоколь без облицовки который немного больше периметра каркасного домика. На каркасе будет вентилируемый фасад.
    1) делаем облицовку цоколя.
    2) монтируем отливы на черновые стены (или сначала вент. фасад а на него уже крепить отливы?)
    3) монтирую вентилируемый фасад (вертикальная доска).
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Добавлю по крепежу отливов - отверстие под саморез делайте больше на полдиаметра чем сам саморез, для возможности теплового расширения, иначе при нагреве на солнце пойдет волнами. Листы отлива не соединяйте между собой по той же причине. Я соединил, заклепками, на солнечной стороне срезало все
    а если взять фрезу под ласточкин хвост то капельник получится
  5. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Ага сверху, а нижняя часть будет в себя все принимать, да и как вы отлив в ласточкин хвост запихнете?, или снача ей, а потом уже обычной фрезой для паза, чтобы убрать нижнюю кромку?
  6. DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    Маленький отчетец как мы делали отлив над цоколем - в нижнем венце (бревне) выпиливали прорезь и туда на силикон вставляли профиль (купленный в мастерской), углы предварительно промеряли и заказывали тоже в мастерской, потом также врезали. По уже врезанному шву проходили еще раз герметиком.
    Вот несколько фоток получившегося:
    IMG_0220.JPG IMG_0222.JPG IMG_0223.JPG IMG_0224.JPG IMG_0226.JPG IMG_0228.JPG
  7. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Зачётно! Дом не конопатили ещё?
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Прилично. А чем пропиливали?
  9. DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    Не еще не конопатили, это баня =)
    Машинкой Bosch PMF180 E, с двумя насадками для пиления, естественно это самое геморойное и длительное занятие
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо, не могу понять чем он от обычной болгарки отличается? Может и ее можно, но многие говорят нельзя очень опасно.
  11. DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    В болгарке диск крутится с большой скоростью, дерево будет гореть, резать аккуратно не получится, в углах вообще засада. В этой машинке насадка перемещается на 2-3 мм туда-сюда (дергается) и за счет этого режет. Она безопасная, дерево практически не горит и есть разные насадки - углы без нее я не представляю как резать. Однако, режет довольно медленно
  12. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    ...казалось бы - обыкновенный! отлив - а такая ЖЕСТЬ!...
    и кто меня дернул строить дом из бруса! :))
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Главное понимать и знать как строить! ;)
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    А почему обвязка из лиственницы? и какой по прочности эппс нужен? спасибо.
  15. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    при каком условии нужен ЭППС между фундаментом и бревном...
    кмк в случае если цоколь холодный, чтоб небыло перепада температуры, тем самым не возникала точка росы, а если цоколь отапливаемый и жилой, то по делу ЭППС и не нужен... правильно? :faq:
