1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Для бруса...!
    Идея с фрезой очень понравилась, если 2 раза пройтись, первый раз вот такой фрезой
    а потом убираем нижнюю кромку вот такой...
    В итоге сверху фазки получим капельник из дерева, и внизу повторно скат на цоколь... правда трудоемко...
  2. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Аутсайдер, отлив крепится на такой высоте, что фрезером не подлезешь. Я пропилы делал погружной пилой, потом выбирал перфоратором долотом по дереву с хвостовиком SDS PLUS. Так я прошел одну сторону дома где целый брус лежит на подкладочной доске. Выемка в профилированном брусе снизу и образует импровизированный капельник. В подкладочной доске я выбрал четверть 2х2 см. под отлив.
    Предстоит пройти еще противоположную такую же сторону дома и 2 стороны дома, где у проф. бруса срезана нижняя часть. Там планирую сделать пропил погружной пилой под наклоном.
  3. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    КАКИЕ ПРОПИЛЫ? АНДРЕЙсевер предложил самый нормальный вариант!
  4. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Вопрос - у меня первый брус стоит не на сплошной доске, а на квадратных чурбачках 20x20 лиственницы через полметра установленных. Заглубить их под брус для установки в дальнейшем отлива строители недогадались. Как быть теперь правильно? Может попробовать "подбить" каждый брусок на сантиметр вглубь, под брус? Или пропиливать? :)
  5. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Да вот такИ пропилы! Андрей предложил нормальный вариант, только те мудрецы, что строят, о таких мелочах и не думают. А нам, заказчикам, потом приходится исхитряться всячески.
    Фины вот, тоже, кстати, предлагают хороший вариант. Только когда проект делали и дом строили, мне о финском варианте никто как-то не рассказал, а когда я его нашел на этом форуме, уже все было сделано и один вариант оставался - пропилы делать, чтобы отливы поставить по-нормальному.
  6. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Да, согласен, строители могли бы и учитывать эти нюансы. Уименя такая же история, но я думаю что смогу сделать по варианту Андрея
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Мой рисунок не рекомендация! ;) Каждый рассматривает свой "случай" в отдельности.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это вторая фреза :). По технологиии первая прямая пазовая.
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
  10. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    надо прикинуть какой фрезер у соседей есть...думаю нормальный вариант в моем случае... :)
  11. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Очень аккуратно. Собираюсь себе сделать так же.
    Один вопрос - все "висит" только на силиконе или крепилось еще как то?
  12. AnelaA
    AnelaA
    AnelaA
    Одинцово
    Вот и мы столкнулись с проблемой, как ровно вырезать угол отлива (дом из бруса). Взяли на вооружение чертежи на 8 странице, спасибо автору, надеюсь все получится.
    Попробовали первоначально сами вырезать, получилось не аккуратно и не красиво, вырезали ножницами по металлу.
    Может еще кто-нибудь какой способ предложит аккуратный угол соорудить и каким инструментом вы пользуетесь?
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Жесть можно пилить электролобзиком пилкой для металла, ну либо болгаркой.
  14. AnelaA
    AnelaA
    AnelaA
    Одинцово
    Спасибо, попробуем еще электролобзиком и болгаркой, посмотрим что выйдет ровнее и аккуратнее.
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Господа, а как сделать отлив на веранде обшитой имитацией бруса, для защиты как венца, так и досок самой имитации? Нижнюю доску имитации пока не прикрепил, думаю может под нее подложить что-то и под углом ее сделать? Хотя нижняя тогда сгниет раньше других...
