1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. Dimitresco
    Dimitresco
    Dimitresco
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не надо пилить жесть, ее принято резать ножницами, выкладываю свое видение как можно сделать отливы по периметру дома из бревна или оцилиндровки.
    Правда с одной оговоркой что на цоколе между бревном лежит доска подкладочная 40-45мм
    на flugarka. ru есть подобные работы.
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А можно глупый вопрос: что такое капельник и насколько он нужен?
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Паз под отлив должен быть не горизонтальным а сделан немного внутрь-вверх, что бы вода стекающая по стене не затекала в паз
  4. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Это в идеале, но если все будет посажено на силикон, то не очень и критично, что горизонтально...
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Силикон на дереве не держится
  6. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Ну, в данном случае получается не "на", а "в" (дереве).
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А как и чем именно такой паз сделать на брусе? :faq:
  8. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    image.jpg Можно фрезером пройти
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    "Лягушкой " проще всего, правда края дорабатывать вручную придется
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вот, глубину и угол выставил и вперед
  11. Ромез
    Ромез
    Ромез
    Добрый день! Нужен совет по выбору варианта крепления цокольного отлива.
    (1) к верхней части подкладочной доски из лиственницы или (2) к нижней части первого венца? При первом варианте остается открытой горизонтальная сантиметровая полка (фото 2) подкладочной доски и сквозная прямая щель, но, вроде, продуваемая, при втором - полка спрячется под отливом, но будет головняк с обхождением перерубов и слишком большой уклон отлива.
  12. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Люди опомнитесь -это всего лишь отлив, а сколько проблем.
  13. Serg444
    Serg444
    Serg444
    Здравствуйте, коллеги! Взгляните на мой вариант установки отливов:
    Заказываем отлив с прямой полкой, длины которой хватит, что бы под ней спрятался фасадный камень, или то, чем будем отделывать цоколь. Лучше на кромке полки сделать так называемый "прихлоп" (металл складывается вдвое), для придания жёсткости.
    Покупаем диск 125мм с твёрдосплавными напайками на маленькую болгарку, защитный кожух не снимаем(!) он будет опорой о направляющий брусок.
    На цоколь, вплотную к нижнему венцу крепим небольшой брусок, на который будет опираться впоследствии отлив и, опирая на него кожух болгарки, пропиливаем продольный паз в бревне, по возможности задав отрицательный угол, чтоб в паз не затекала талая вода. В этом случае шов не нужно будет герметизировать. Отлив вставляем в паз, крепим саморезами к бруску.
    Фотки прикреплю ниже.
  14. Serg444
    Serg444
    Serg444
  15. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Вот так я тоже думаю сделать. Причем паз такой можно сделать и циркуляркой + доработать стамеской. Долго, но если нет фрезы то что уж делать.
    Вот только я считаю что еще между металлом и брусом следует проложить гидроизоляцию, может рубероид нарезать? герметик мне кажется не так надежно, да и дороже значительно.
    Еще думаю на что опирать отлив. У меня брус вровень с фундаментом идет. Т. е. опирать не на что. Думаю может треугольники деревянные сделать...
