1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Ув. форумчане. Подскажите пожалуйста, планируем крепить отливы металлические к срубу. Каким именно герметиком промазывать стык дерево-металл?
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Силикованный, бесцветный, для наружных работ.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Рас уж подняли тему, попрошу совета - у меня рядом с первым венцом есть бортик (для удобства последующей обрешетки). Его нужно на зиму отливом закрывать (временно)? Или так перезимует? Может просто снег с него убирать?
    Всем спасибо!
  4. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    а фирму можно в личку получше какой будет? или в магазине спросить?)
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    И личного опыта - лучше закрыть.
    Как показал он (опыт) на полке вода остается долго после дождя (или снега). Нижнее бревно все мокрое от этого. После установки временных отливов (два года временные) все ок.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Фирма не важна. Спросите в магазине. При нанесении обязательно соблюдайте правила применения.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Обязательно закрыть! Хоть рубероид пристрелить или ему подобный материал.
  8. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    У себя закрыл пространство под верандой бани вот так
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  10. Shrink
    Shrink
    Shrink
    По совету @Serg444, сделал пропил и вот так макетировал отлив из обрезков 1,5 мм листа, до покупки готовых оцинкованных. Прикидывал как это будет выглядеть, так сказать. IMAG1253.jpg
    Уже думал, может ну её эту оцинковку, взять да позаваривать черметом по кругу :aga:! Бронебойный получился бы :)]. Ну, а пилил по феншую всё же вот так, а не болгаркой:
    Нужный угол пропила выходил именно за счёт вот такого расположения пилы на мерной дощечке. Вот клал её вдоль бруса или бревна и по ней передвигал пилу. Вот @Serg444 идею предложил, а я тоже самое попробовал изобразить циркуляркой.
    И там по конструкции пилы видно, что иначе угол наклона не сделать. У ней угол наклона регулируется в другую сторону, а там будет двигатель мешать. Получается, что надо через дощечку решать. Я же @Serg444 именно вот за эту хитрость решения спасибо сказал! Как именно сделать наклон инструмента. Причём, там на снимках видно, на углу, что пройдя вокруг дома, по всем неровностям, я попал почти в одинаковый уровень пропила. Да, используя вот эту мерную дощечку, по которой двигал пилу. Кстати, пилу нужно заводить с угла, посередине не вставить, не вытащить из-за наклонного пропила. Правда, вытащить все же можно, вытянув из под пилы дощечку. Но начинать запил нужно только с угла. Иначе по высоте сразу не попадёшь и испортишь в этом месте. Ну, вот что-то вышло, однако :hello:. Прикольно.
    И у меня вот именно, что проблема была в разном расстоянии до края цоколя, часть из бруса, часть из бревна разного диаметра по длине самого бревна. Т. е. в моём варианте, паз фрезой не подходил, только через пропил и вариант отлива с прямой полкой, без загиба вверх. Там уже можно ширину подгонять по месту, обрезая сам отлив.
    Вот ещё то место от куда я начал знакомиться с эти мероприятием и как это можно сделать. Тут ещё, кроме необходимого наклона, IMAG1250.jpg
    видна глубинаааа :aga:. Вот отсюда я и начал пилить, с полным погружением инструмента :)].
  11. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Кстати, все это я написал, когда все уже почти поставил. Показать, что вышло? Там у меня было вспоминание детства. Угу, аригами вспоминал, гогда делал углы. Сделал их по своему и эту жестьтянку пилил все же болгаркой, а не ножницами, как типа принято у долбанных спецжестянщиков. Я так понял и детали установки интересуют, естественно. Ну, как смогу нарисую.
  12. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Покажите, интересно.
  13. Shrink
    Shrink
    Shrink
    :)]@Makcimka, спасибо! Тут дело не в хвастовстве, а просто как это можно решить. Поэтому покажу на неделе просто так. А то там в начале темы даже про народную мудрость спрашивали :)].
    Да, какая там мудрость?
    Хотя, если честно, то я пободался с этим вопросом прилично. Подсказку про запил нашёл здесь. Дальше соображения пошли свои, по моменту, так сказать.
    Кстати, обычно на форумах все ровны и принято общаться на ты. Блин, по англиски, у них все на ты. Шучу, у нас - по братански. И не важно у кого какой возраст.
    Мы тут делимся всякими конструктивами, методиками, деталями и технологиями.
    Причём, бесплатно, просто от души.
    Причём, когда будешь знать тонкости и заковырки процесса, то сделаешь либо сам или будешь знать как требовать от подрядчика. Хотел сказать трахать его :aga::)]. До победного, пока не сделает, как ты хочешь. Но там не просто. Мне вот проше самому изобразить.
    Про подрядчиков извините. Попадаются иногда очень толковые, но тоже со своими таранами. И по поводу такой шутки смеются и с юмором относятся. А у бестолковых даже юмора нет. Вот таких надо просто гнать с объекта. Это я не про дачу, так, вспомнил моменты на старой работе. С жестяниками проблема бывает. Они не знают, что такое оригами. Я там с некоторыми моментами в жестянке согласен. Но загибаю и делаю по своему. Например, угол я клепать не стал, а просто загнул достаточно, так скажем.
    Да, я видел неоднократно от контор по жестянке как скроить этот уголок. Мне не понравилось. Да, это мне всегда с детства не нравилось и загибал железо по своему. У них все тупо. А его можно скроить интересней и герметиком там не мазать.
    Вообще вот про герметик. Я вот думал себе напихать всякого силиконового, или даже хорошего, правильного, дорогого, акрилового от спецорганизации :love::hello:.
    Но в результате, вставил железо в паз просто так. Вот если хотите - пихайте. А лично мне - он там не нужен вообще.
    С герметиками надо осторожней. Часто от них вред бывает, однако.
  14. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Мне от спецорнизации, рекуламиромой здесь про герметики, знаете, что посоветовала девушка?
    Ага, засунуть туда клейгерметик. Глупость !
    Она даже не знает как это крепить и вставлять. Предложила просто приклеить :)]! Как обычно.
  15. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    @Shrink, тут дело не в хвастовстве, я просто установил на скоро отливы без пропила и вода мочит нижний венец потому в планах переделка, и хочется увидеть альтернативный вариант. Буду ждать твой отчет
