1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Вот ещё чуть, а то не поместились.
  2. Shrink
    Shrink
    Shrink
    А это вот когда тренировался и ошибся. Не понравился и отправил его в брак. Первый блин, как говориться, комом. Он без верхнего загиба и нижний перехлёст узкий. Ещё и угол разносторонний. Это, я выше писал, хотел размер по кругу впритык натянуть. и вот как раз мне этого испорченного метра отлива не хватило после этой тренировки и прикидываний как это изобразить. Бывает.
    Потом ещё нижний перехлёст я вообще не стал обрезать, раз без герметика решил делать.
  3. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Кстати, коллеги, угол можно изготовить по разному, в том числе, для простоты, вообще, из отдельных деталей и просто состыковать их в этом месте. Но из-за большой разности этих расстояний от края фундамента до нижнего венца, я всё же решил угол изобразить отдельной деталью. Хотя, была мысля не париться так и просто состыковать по углу. Но там другой геморой, поэтому заморочился.
    Там просто более сложная подгонка большой длинной детали по ширине будет, ну, кому как, для решения своей конкретной задачи, так сказать.
    Ещё хотел подметить один важный момент, при таком варианте с запилом, когда разное расстояние от венца до края фундамента.
    Имейте в виду, что там не 45/45! Там угол, по которому нужно гнуть (или пилить), отмечается по месту. Это линия от вершины угла нижнего венца до вершины угла фундамента.
    Вот по месту отмечается маркером, проводится линия и по ней нужно гнуть. Да, и это не 45/45. Это по месту и там разные соотношения углов выходят. И, еще, в сумме не всегда ровно 90. Имейте в виду.
    При таком оригами, только первый вспомогательный запил идёт под 90, а потом по месту.
    Короче, в таком варианте, угол отмечается и рисуется по отдельному конкретному месту.
    Да, уж! Хорошо, что нам в советские времена геометрию нормально преподавали :aga::)]:hello:.
    А для рисования, например, по оцинковке, то удобней пользоваться маркером, карандашик там не увидишь, глаза только ломать с ним, сами знаете. И ещё карандаш цинк царапает, а маркер- нет. Его потом спиртиком стёр и всё :aga::)]:hello:. Ну, можно ацетоном или растворителем каким, когда спирта нет в хозяйстве, хоть бензином.
    Да, биссектриса это - крыса, которая ходит по угла и делит их по полам! Но тут эта фишка не проходит, тут по месту.
  4. Роман_Романыч
    Роман_Романыч
    Роман_Романыч
    Как по мне, металлический отлив смотрится чужеродно на деревянном доме.
    Себе сейчас делаю фасад, дом из ГБ, фасад аля фахверк. Планирую делать отливы из септированной доски. Делал кто-нить так nalichniki_na_okna-26.jpg ?
  5. Rustex
    Rustex
    Rustex
    Псков
    Делал, очень давно, на дачном каркаснике. Никакого антисептика не использовал, доску простругал на нужный угол и просто прокрасил в два слоя. Чем - уже не помню, это еще начало 80-х было. Какая-то эмаль для наружных работ... Доска стоит до сих пор, прокрашиваю вместе с домиком, всего раза два подновлял.
    Но сейчас по срубу бани буду ставить таки металлический отлив, в цвет металлочерепицы. А если уж совсем "дерево к дереву" - то и кровлю надо драночную ставить :)
  6. smirnov22
    smirnov22
    smirnov22
    Решение проблемы для тех, у кого сруб стоит на венцах "бревно-полбревна".
    Цель была не просто пришпандорить кусок жести, а сделать это с умом и эстетично.
    Пришлось заморочиться с пропилом вдоль бревна и с гибкой листового металла. До углов пока дело не дошло, но там ничего сложного думаю нет. Главная проблема, отвод воды думаю решена. В финальной стадии думаю промазать щели герметиком.
  7. Shrink
    Shrink
    Shrink
    @smirnov22, Красивое и грамотное решение!
    Кстати, по поводу герметика. Я когда со своими отливами занимался, то тоже вначале подумывал промазать щели герметиком. Но потом пришёл к выводу, что смысла и толка от него не будет. Ну, мало ли зачем нужно будет снять- поставить какой-нибуть фрагмент по ходу эксплуатации. Так вот от этого герметика в пропиле, больше проблем будет, чем пользы, как мне подумалось. Вот, например, элементарное даже, когда нужно обрабатывать и красить деревво, то проще отливы просто быстро снять, а потом поставить обратно, по понятным причинам. И вот тут герметик напомнит о себе во всей своей красе, только в отрицательную сторону. Лучше просто при обработке праймером, взять да простым воздушным краскопультом "пролить" эти пропилы. Обрабатывается таким образом быстро, легко и просто. И, кстати, праймером поливать из простого воздушника гораздо экономней и качественней, чем кистью, проверено. Вот краску уже, конечно, простой воздушник уже далеко не всякую потянет из-за гораздо более густой консистеции, там уже нужен краскопульт высокого давления. Но краску в пропил глубоко совсем не обязательно запихивать. Да и, так же как и герметик в пропиле, краска будет только мешаться. Короче, по моему мнению и практике - просто хорошо обработать пропил защитным грунтом и всё, остальное лишнее. Туда не особо чего затекает и солнце не светит, так сказать. Пусть лучше дерево дышит, а отлив имеет достаточную свободу для тепловых подвижек в том числе.
    Специальным герметиком есть смысл заделывать просто большие трещины на брёвнах. Вот там - да.
  8. ndi12
    ndi12
    ndi12
    При строительстве нижний брус (лиственница) заподлицо с фундаментом, 1 брус выступает прим на 1 см. В итоге удобно крепить отлив. Правда пока еще не прикрепил. 20181021_163827.jpg
  9. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
    Всем привет, вот у меня подошло время отливы крепить. Под срубом лежит мох,
    вот чем побрызгать обработать, чтоб ни кто не поселился под отливом, там муравьи и всякие насекомые ?
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сенеж инса. Насекомое касается инсы, у него перестает расти хитин и погибает. У себя обработал в 2012г. весь дом и баню изнутри. До сих пор действует.
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Тоже пришло время выбирать форму и способ крепления отливов на доме из ОЦБ с подкладочной доской 50 мм и бане без подкладочной доской.
    Твердо решили не делать пропилы в бревнах.
    И чтобы под перерубами на доме были отливы.
    Но до сих пор не можем выбрать форму отлива и способ крепления (место крепления к бревну).
    Сделал примерную схему - для дома.
    И по углам - получится ли на доме сделав углы (безопасного типа) заранее, подвести их под перерубы, вырезав часть сверху и соединить с прямыми отливами.
  12. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Как правильно замерить размеры внешних углов? Дом из бревна.
    И когда (может установить сначала отливы)?
    А от бревна до бревна 140х140.
    Толщина камня с клеем 30 мм.
    Заказал отливы на баню (без подкл. доски) с полкой 180 мм и с такой же полкой углы.
    Оказались большие.
  13. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Для чего все так сложно? Разве нельзя просто подложить отливы под первый венец? Зачем пропилы?
  14. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Я тоже такого мнения. Отливы нужно крепить к подкладной доске. Тогда и бревно, не нужно ослабивать пропилом, что бы оно гнило там, и перерубы с углами без проблем обходить.
  15. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Потому что на этапе строительства об отливах никто еще не думает. Как, впрочем, и о многом другом...
