1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Мне кажется, что даже проще взять два домкрата, приподнять строение и установить нормально отлив, чем такое изъе... с пропилами
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Это справедливо для тех кто строит первый свой дом...;):aga:
    ВОТ например пример когда отлив появился до сборки дома https://www.forumhouse.ru/posts/8037975/
    2220AA44-CC6E-467B-B815-A1FF0AD75115.jpeg FA3D4A31-CA5A-4342-8134-2C0EEFDCD372.jpeg
    Единичный случай кстати, поэтому и запомнился...)
  3. Catlin89
    Catlin89
    Catlin89
    Добрый вечер, ситуация следующая сделали короткий отлив строители нас не устраивает, конечно они разбирать всю панель не хотят, теперь предлагают под основной отлив нарастить его в длину, это совсем горе строители или как...?!
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    И как они собираются это сделать?
  5. NatEv
    NatEv
    NatEv
    А там совсем неоткуда "выпустить" длину, хотя бы пару см? Обычно отливы готовые из кусков с нахлестами делают (если у вас не "инд.пошив" точно вашей длины, конечно).
    Если нет запаса по длине, и если угол соединен без нахлеста, то подкладывание под низ угла вряд ли спасет ситуацию. Вода туда может подтекать. Выходом может стать накладной угол сверху. Но это на любителя, тогда и остальные углы придется делать такими.
    А если на угловом горизонтальном шве нахлест есть, а длины не хватило только на вертикальную часть - то подложить можно. Красоты это не прибавит, просто задувать туда не будет.
    Меня смутило, что сам срез как-то коряво выглядит. Может ракурс такой неудачный.
  6. Catlin89
    Catlin89
    Catlin89
    Они под основной хотят подставить ещё один, как бы ступенька получается
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ИМХО. Нормально получится. Только слишком длинный не делайте, иначе на ветру будет "играть".
    Z-профиль завести под существующий отлив.
  8. Кеша72
    Кеша72
    Кеша72
    Доброго времени суток. Задался вопросом отливов для цоколя. Пока ещё в процессе, когда можно внести коррективы и изменить, возможно, не совсем верные решения. Подскажите, пожалуйста, как в моем случае будет правильней сделать.
    Профилированный брус, нижний венец полубрус, подкладная доска 50см. Фундамент утеплил эппс, остался зазор сверху неутепленного фундамента, приклеил полоски из эппс на гидроизоляцию и к подкладной доске. Сейчас думаю, может стоит отделить эппс от подкладной доски и оставить зазор в пару см? И как в дальнейшем крепить отлив? К полубрусу получается?
  9. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Подкладная доска должна быть утопленна под брус на 2см и к ней крепится отлив.
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    убирайте, и на это место крепите отлив. Рекомендую заказать на углы готовый угол под 90 градусов по 50см, и от него вести отлив в стороны
  11. Кеша72
    Кеша72
    Кеша72
    Там я неправильно указал толщину подкладной доски, 50мм я хотел написать)
    То есть, считаете, что лучше обратно убрать и оставить небольшую часть фундамента под отливом не утепленнным этими полосками?
    Вот фото, как было изначально
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Правильно будет утеплять тогда одинаковой толщиной, если с боку утепляете 50-100мм, то и сверху также надо.
    А как вы в итоге сделаете себе это вам решать. В принципе можно сделать правильное утепелне, а отлива пустить до венца, так будет даже лучше смотреться
  13. ra093
    ra093
    ra093
    У меня так же сделано, только подкладной брус толщиной 100мм и фундамент я утеплял соткой и полку тоже сделал соткой. Крепить отлив буду к венцу и промажу герметиком. Между эппс и подкладной доской промазал герметиком стиз-А, ну это для подстраховки (сам подкладной брус еще маслом покрывал до утепления на два раза), чтобы не мочило там сильно, т. к. давно без отливов стоит дом. В начале лета взял самое мокрое место, где с крыши веранды (двускатная) может мочить, вырезал кусок эппс, чтобы посмотреть подкладной брус, т. к. переживал, что там может быть мокро - все сухо, никакой плесени и прочего.
    А как правильно делать я не знаю)
  14. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Приветствую, как считаете сильно критично что отлив лежит прям на цоколе без зазора?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    отлив лежит корректно, уклон есть, значит и зазор есть
