1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    Все норм. Цвет бревна конечно прикольный - серый.
  2. VoloshinArtem
    VoloshinArtem
    VoloshinArtem
    Moscow, Russia
    Друзья, прошу совет, не могу понять, все прочитал нет такого вопроса...просто отчаяние
    Вопрос в следующем:
    Есть цоколь 6*9, на нем стоит дом, все как бы понятно, но суть в том, что после установки дома вылет цоколя (ширина цоколя от стены) разный, где то цоколь 15 см где то 12 где то 20...Надеюсь понятно объяснил)
    Возникает вопрос, как в таком случае делать отливы..везде делать одинаковые? Везде скажем делать 20 см.
    Если делать везде одинаковые, то я тогда соответственно увеличиваю каркас отделки цоколя панелями...Правильно я понимаю?
    Я понимаю, так, что я делаю обрешетку для панелей с учетом самомго широкого выступа (20 см) и потом все это накрываю отливами, и получается где то будет как раз а где то будет висеть (где ширина цоколя 9 см)...
    Спасибо всем заранее. очень жду совет...
  3. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Что-то непонятно, почему отлив должен висеть? Он же одним краем крепится к стене, а вторым опирается на отделку (панели).
    Просто вам обрешеткой нужно будет выровнять эту разницу "вылетов", чтобы панели крепились на одинаковом расстоянии от стены.
  4. VoloshinArtem
    VoloshinArtem
    VoloshinArtem
    Moscow, Russia
    Висеть в смысле свисать в большей или меньшей степени)
    Спасибо я так и предполагал)
  5. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Доброго всем дня! надеюсь в ближ будущем заняться цоколем своего дома из ОЦБ и в том числе и отливами... такой вопрос, обязательно ли прорезать в бревне паз для вставки отлива или можно просто согнуть под нужными углами жесть и посадить на кровельные саморезы допустим или саморезы со шляпой широкой...
    ща выложу картинку чтобы понимать что имею ввиду
  6. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Вариант 1 как я писал, без паза просто прикручивается к бревну, вариант 2 под паз…
    и еще вопрос, отметил знаком вопроса и выделил красным этот узел, там что то нужно делать, типа запенить или чем-то еще заполнить, не будет там конденсата или еще какой нить хрени?)
  7. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Отлив в меня маленький получается, изначально хотел шире делать, но смонтирована водосточка и расширять каркас уже не буду
  8. Pruvet1
    Pruvet1
    Pruvet1
    Сруб из липы неоцилиндрованный.
    Соотвественно бревна непрямолинейны
    1. Как крепить отлив, желательно без пропила, можно даже с герметиком (хочу акриловый межвенцовый применить). Может отлив сделать из асболиста или фиброцемента, а стык с бревном герметиком пройтись, но при этом как асболист вплотную к кривому бревну поставить (может как то чертилкой его, но к сожалению технологию чертилки не знаю)
    2. Другие две стены без "полбревна" висят в воздухе (с опорами на цоколь каждые 2 метра). Хотел под ними утеплить минвата/пенопласт (что лучше?) и зашить доской или имитацией бруса. Стык доски и бревна промазать герметиком.
    Думал применить ГПЛ ленту (оконная) один край приклеить к бревну, другой к цоколю, а сверху уже отлив присаморезить прям на клеевой слой этой ленты.
  9. Андрей_ММ
    Андрей_ММ
    Андрей_ММ
    Со всех отливов капли воды отскакивают, попадая на венец над отливом.
    Поэтому защищать надо и его.
    Кладётся рубероид в стык первого и второго венца, потом низ этого рубероида ложится на отлив который крепится на первом венце.
  10. Эдуард Ильин
    Эдуард Ильин
    Эдуард Ильин
    А я вот думаю пройти лентой Grand Line UniBand 50мм в цвет отлива по верх места примыкания.
  11. lehamax
    lehamax
    lehamax
    И получается один венец закупорил в руберойд, думаю лучше оставить просто отлив.
    А с третьим венцом что делать нужно, тоже влага же идет. Осадки падают
  12. SandyA
    SandyA
    SandyA
    СПб дача Ленобласть
    Добрый вечер. Купил и установил отливы на на фундамент газобетонной дачи. Ничего не резал, все в размер, но через неделю начали ржаветь по краям, подкрашивал но сова ржавеют, вроде готовы принять назад и вернуть часть денег. Заказал новые. Оплатил. Вопрос на какой герметик лучше крепить к стене, покрытой декоративкой.
    Старые крепил на дюбели и промазывал стык непонятным прозрачным универсальным силиконовым герметиком, в магазине посоветовали, но один мужик советовал крепить на каучуковый кровельный. Еще мне не удалось полностью загерметизировать шов примыкания отлива к немного кривой стене, как быть, больше выдавливать на край отлива?
    Переживаю, что если крепить на силиконовый, пойдет грибок. Сейчас уже холодно, дожди
  13. SandyA
    SandyA
    SandyA
    СПб дача Ленобласть
    Совсем забыл написать, что отливы для защиты декоративной штукатурки ст174
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Задача отлива -отводить дождевые потоки от нижнего венца. Делайте, как Вам удобнее. В вашем случае можно пройти герметиком место примыкания отлива и венца.
  15. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Спсб за ответ! А еще один был вопрос у меня по поводу заполнения пространства между отливом и нижним венцом (картинку выкладывал), подскажите там что-то нужно защищать, ведь по идее небольшое замкнутое пространство там образуется…
