1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    В одну линию невозможно, полбревна разница.
    Некрасиво(имхо), хотя если есть фоты покажите.
    А что конкретно смущает? Отсутствие герметика? Это поправимо.
    Зачем же так голословно "рубят"! Так работает "Детинец" с оцилиндрованным бревном, да и не он один, может это норма? А как можно начать укладывать нижние венцы? Два целых, не пиленых, на них остальные?
    Конденсата солько не будет, ветер там гуляет будь здоров!
    Не, отлив, точкой крепления лежит на нижнем венце, а крепиться к верхнему,ну сантимов 5 там есть. А другим концом (по ширине) касается цоколя.
    Опять же повторюсь, шли дожди и у меня на цоколе были лужи. Надо было чё то делать.
  2. Topgun
    Topgun
    Topgun
    Мне все же кажется, что вариант "с пропилом" лучше. У кого есть фоты крепления отлива "с пропилом" выложите, пожалуйста! Какие еще могут быть варианты? Отливы должны быть металлическими или...? Какой формы капельник должен быть на конце отлива? Как отлив вбивать в пропил?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Если раньше никто не запостит, то после вых. выложу.
  4. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Просто эстетически неоч нравится. Думал сделать более горизонтально отлив, правда не знаю еще как это реализовать. Посмотрю на DEEPовский вариант и тогда приму решение. Если деревянным отлив делать, то проблем много при монтаже!
  5. MinA
    MinA
    MinA
    Смоленск
    Строю дом из бруса. Цоколь тоже выступает - планирую дальнейшую заделку стен. Верх цоколя рубероид с битумом в два слоя. По всему периметру стен приклеил полосу из рубероида шириной 10 см. на горячий битум от нижнего бруса на цоколь - получился герметичный плинтус. Идут дожди - низ сухой. Промазывал отрезками брус, цоколь, ленту. Швы промазывал дополнительно сверху.
  6. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    А я просто замазал битумом с отработкой 5 см в высоту. главное чтобы вода не затекала.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Как и обещал фотки отлива. Одна первая фотка - как было. Ну понятно, что если взять новый прямой отлив, то будет намного красивее, но ка говорится... Вообщем пришлось выпрямлять, а потом еще и забрызгался, когда красили... Общего вида нет, потому что это просто маленкий пробный кусочек был сделан.
  8. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    А бревно облазает от какого септика?
  9. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Однако, не раскрыта тема крепления отлива на одном уровне по всему периметру, т.к. у Deep такой проблемы нет - рубка в чашу.
    На брус можно попытаться и рубероид приклеить (он ровный), но с бревном это не пройдет. Неужели народная мысль за столько лет не придумала какой-нибудь хитрости?
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Deep а пилили под каким углом?
  11. Deep
    Deep
    Deep
    На первой фотке даже и не знаю. Когда дом брали все супер смотрелось. Этот антисептик загнулся за 1,5 года. Покрашено было в 2 слоя. Думаю что пенотекс или тонотекс или что-то в этом роде. На остальных фотках шлифовка болгаркой + похъюсте 2 слоя + валтиколор 2 слоя.
    Пилил на глазок. Сначала отмерил горизонтальную линию (просто пложил метровый уровень на цоколь), потом разметил угол, потом зарезал углы и сделал прдольный пропил.
  12. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Во, так гораздо интереснее. Вот только придется выбирать, делать на одногм уровне отлив, но будет получаться разная ширина отлива, либо одна ширина, но разная высота. Думаю остановлюсь на одной высоте!
  13. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    А как вы крепили его. Или просто вставлен в паз враспор?
    Может какой нибудь жестянщик-кровельщик поможет.:)
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Под ним находятся деревянные треугольнички, прибитые к нижнему бревну. Он и так враспор неплохо держится, но можно при желании еще и гвоздями прибить к этим треугольничкам.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А Каким инструментом делали пропил и на какую глубину ?
