1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Болгаркой с обычным пильным диском по стали, только тонким, а не толстым. Глубина около 5 мм.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Если присмотреться к хрущобам, там везде под отливами кронштейны типа "перевёрнутое Т". Через 0.5м приблизительно.
  3. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
    Может кому пригодится... Так по-моему, отливы смотрятся отлично, при том, что защищают нижний венец от сырости.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Скорее всего нет:no: Решение неправильное, задача отливов не давать осадкам скапливаться на полке цоколя. А здесь снег тает и нижний венец сыреет.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Самые нижние пазы - горизонтальные. Поэтому в них будет затекать вода. Тем более с полки...
    Отлив - только с наклоном! И закрывающий горизонтальны пазы.
  6. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Добрый день!
    Прошу помощи с устройством отлива в моём варианте (2 фото прикрепляю). Это профбрус и особенность в том, что край стены идёт точно по краю фундамента, как лучше сделать отлив? Склоняюсь к варианту, подсмотренному в теме (рис.3), сделать болгаркой пропил под углом, в него отлив, а подпирающие треугольнички в моём случае надо будет крепить уже к самому нижнему венцу, значит пропил в середине бруса или выше. Перед вставкой отлива пропил заполнить герметиком, думаю будет отлично.
    Но интересуют мнения со стороны и другие варианты в данном случае. Мне вот говорят, что можно просто отлив привернуть к брусу почаще и всё ОК будет, а я сомневаюсь :-/ не будет ли в щели подтекать? Или можно как-то ещё проще/лучше всё сделать?
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Люди! Болгарка с пильным диском по дереву смертельно опасна! Столько уже понаписано об этом в Интернете, почитайте хотя бы здесь -
    Работу нужно делать предназначенным для этого инструментом. В брусе косой пропил можно сделать обычной циркулярной пилой.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Существует специальный инструмент ... наподобие болгарки ...
    Там 2 диска крутятся настречу друг-другу .
    Видел в ОБИ и в Хоум-центре ...
    Стоят порядка 7-8 тыщ...
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Я пилил болгаркой с обычным диском по нержавейке толщиной 1мм. Пилил на оборотах на 2 из 6. Диск можно рукой остановить, правда у меня болгарка с поддержанием оборотов. Дерево пригорает, пилил заходами по чуть-чуть. Получается ровно и пропилено в углах как надо.
  10. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Во-первых, там скорость вращения 5500 обортов, а не 11000, как у болгарки
    Во-вторых, почему-то никто из серьезных брендов такое чудо техники не производит - только Matrix, Fort и тому подобные "производители". Вот уж им-то Ваши возможные проблемы со здоровьем точно по барабану...
  11. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Скоро предстоит крепить отливы, есть пара вопросов, может быть кто подскажет. Толщина подкладного бруса под сруб 200, на нем лежат где то целиковые бревна, а где то пол бревна. Вопросы : Ширину отливов брать где то 30см ( буду еще мерить) и под наклоном крепить, как крепить отливы? Где пол бревна, то оно выступает над брусом, то можно под него , а где полное бревно, то как? Если на бревно( на его начало) что бы закрыть брус то высота отливов будет разная! Спасибо.:hello:
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    осс, а что, планируете ли Вы утепление и отделку фундамента? Если да, то возможно при отделке перекрыть брус и установить отливы на отделку с утеплителем. Тогда эстетика была бы на высоте :super:
  13. осс
    осс
    осс
    Утеплять фундамент не буду, отделка потом камнем декоративным ( до бруса). Закрыть хочу сейчас что бы не намокал брус. Буду когда камнем отделывать фундамент может сниму его на время.
  14. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    А вот так отлив не проще сделать?? Промазав места соприкасновения водостойким герметиком?
  15. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    На улице то +30, то -30, металл сужается-расширяется, бывают периоды затяжных дождливых осенних недель. Есть уверенность, что герметик всё это выдержит и годами не будет давать воде подтекать в щели между отливом и брусом?
