1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Все перечисленные Вами факторы повлияют и в том случае, если Вы вставите отлив в прорезанный болгаркой-циркуляркой паз, нарушив целостность бревна (бруса) :hello: Это всего лишь идея, а не константация факта :)
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Естественно проще, но автор не планирует утеплять фундамент, следовательно уровень отделки фундамента и бруса совпадают и подобное устройство традиционных отливов у него с виду невозможно.
    Если бы при отделке был утеплен фундамент ЭППС да так, что бы вместе с утеплением фундамента сделать нахлест на этот брус, то тогда образовалась бы естественная полка на которую удобно было бы опирать край отлива :hello:
  3. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Если Вы про отделку цоколя пластиком то проще и дешевле и думал на эту тему.:)] Пока происходит борьба жабы с желанием чего то натурального ( что соответственно дороже) :)]:)]:)] Ну а отлив , ну да как то так . Вопрос то был как вывести отливы на один уровень, при условии что где то бревно целиком лежит , а где то пол бревна? Там где пол бревна я планирую крепить к верху бруса, и все о.к. А где цельное бревно? Так же к верху бруса и заселиконить? Или чуть выше и уже на бревно зайти? Тогда надо чуть шире туда отливы? Ну такие вот мысли:)]
  4. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Eric, а Вы-то как крепили? на разных уровнях или в 1/3 бревна? На Ваших фото не понятно
  5. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    А в чем проблема закрепить как я нарисовал? При таком креплении стыкуются оливы в бревне и полубревне
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У меня линия отделки ровная по всем стенам, посмотрите снимки, там видно :hello:
  7. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    проблема в разной ширине отлива
  8. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Делайте все в один уровень - по брусу, а чем цоколь отделывать - разницы нет, только нужно все замерить четко. По жабе :) - можно, если есть где, гальки крупной насобирать и ее применить и дешево и сердито-натурально. А если с хорошим отделочным камнем заморачиваться, то там, на сколько я знаю, расходники дорогие - шампуни, воски и т.п. в общем устаните мыть-полировать :)
  9. осс
    осс
    осс
    Просто если делать отливы по брусу везде то там где над брусом целое бревно вода будет поподать между верхом бруса и бревном ( брус немного выступает). А пропилы я делать нехочу. Вот и делема либо в тех местах пускать отливы по бревну ( что бы вода не поподала м/у бревном и брусом) тогда как стыковать( разница в ширине отливов получается) либо по брусу но тогда см. выше.
  10. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Найдите "золотую середину" половинки (подкатного бревна) и на этом уровне крепите отлив.(см. рисунок) т.о. отлив закроет часть половинки и часть целого бревна и не даст течь воде под целое бревно.
  11. осс
    осс
    осс
    Тоже рассматривал как вариант, если крепить к половине бревна то самая нижняя его часть не даст отливу лечь под 45 градусов к цоколю ( т.е. отлив будет упираться в его нижнюю часть) Либо как то гнуть отлив( горкой?) либо пройтись рубанком по половине бревна и вывести его в ровень с брусом.
  12. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    "Горкой" гнуть не стоит, да и угол наклона у отлива можно индивидуально заказать - у Вас в москве полно компаний, кто этим занимается. Время до сезона дождей пока есть - ищите, делайте :)
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Вроде неплохо...А вот как выполнить примыкания к выступающим концам брёвен(лапам):faq:. Плотники призадумались... Ничего не ответили мне.
    Как-то по-хитрому врезаться сбоку?:faq:
  14. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    А зачем к ним вообще крепить отлив?
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Не подтекало чтобы с отлива ...с краёв.
