1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    По идее ничего там не должно подтекать, а вообще кто мешает так же крепить отлив? Бревно-то тоже, но под ним нет фундамента
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Косой запил там не годится уже - вода затекать в бревно будет.
    Если в бревне фаску выбирать, край отлива загибать вверх на 90*,и саморезами...:faq:
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Там нужен косой запил и герметик. Всё)
  4. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    А я взял образец, померял и получилось неплохо.
    крепить буду в 1/3 бревна.
    отлив с полкой на саморез с прессшайбой через 30см + герметик.
    в целом бревне - угол полкки отлива острый, в половинке - тупой.
    раз в два года герметик (ту его часть, которая будет видна) обновлять раз в два года не напряжно. дел на полчаса.
    в понедельник мне уже согнут отливы. поставлю - сфотаю.
    на углы (выносы бревна) отливы ставить не вижу смысла. сами углы все равно всегда в воде. фундамента под ними нет - вода стечет и так.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    По лапам вполне может затекать под низ на подкладку.
    Ещё видел вар-т, когда под нижнее бревно отлив подкладывают - прижимают. Тоже как-то уверенности нет...
  6. yury98
    yury98
    yury98
    Тут говорят о металлических отливах.
    А нельзя отлив сделать из плитки?
    У меня цоколь выступает из под клееного бруса на 5 см (см. фото). Цоколь планирую обложить клинкерной плиткой, размер 245*65 мм. Вот и положить ее на верх цоколя под небольшим углом. Щель можно замазать герметиком.
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Опять герметик...:(
    Рекомендуют либо в запил бревна отлив вставлять под углом, либо,хотя бы, подкладывать под бревно (в этом случае герметик, м.б.,и поможет -от затекания...).
  8. kotjra
    kotjra
    kotjra
    Коростень
    что это было? :ogo: чашек на столбах нет, стены кривые,и брус под срубом торчит...:faq:
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Почему же нельзя, можно, если плитка не пропускает воду то смело используйте ее и будет Вам счастье :hello:
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Он же отлив, вот и надо отлить его из бетона!
  11. Degauss13
    Degauss13
    Degauss13
    Как вариант, для проветривания нижнего бруса, вкрутить по краю фундамента саморезы на высоту 1см, на них опереть отлив?
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    За Т-кронштейны,например, отлив зацепляется.(см.хрущёвки). Ветровые нагрузки немалые...
  13. karapus
    karapus
    karapus
    Скажите а можно ли первый венец "утеплить" глиной с опилками, а сверху отлив? Зазор между глиной и отливом должен быть? Или я что-то не так говорю и у меня все в голове смешалось?
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Зачем глина? Если сруб есть? Да и отвалиться может. Подкладная доска, коврик из пакли...Тем более - там подпол.
    Наверное, отлив желательно делать после окончательной конопатки-чтоб не мешал.:faq:
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Собираюсь крепить отлив к бревну. Нужен ли все таки герметик в месте соприкосновения с бревном. Не будет ли гнить бревно под герметиком. И чем лучше крепить!? Оцинкованными гвоздями, золотистыми саморезами, кровельными саморезами в цвет отлива!?
