1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    гнить скорее будет БЕЗ герметика. я сделал себе недавно с герметиком, крепили оцинкованными саморезами с прессшайбой. потом их покрасить (внимание, беЗплатный совет!) белым канцелярским штрихом. вообще все места среза можно им замазывать - держится на ура.
    кровельные уж больно здоровые для отлива. но можно и ими, если не смущает внешний вид
  2. yury98
    yury98
    yury98
    Я вот думаю, не сделать ли отлив из кровельной ленты? Экобит или Никобенд, ширина 10-15 см, длина 10 метров, есть разных цветов, клеится сама. Верхний край наверное можно прикрепить гвоздями или саморезами, а дальше изогнуть с наплывом на цоколь.
  3. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    если самоклеящаяся, то может не надо гвоздями крепить верхний край? ;)
    отлив должен отводить воду от дома, выступая как можно дальше от цоколя.
    если использовать такую ленту, то лучше прибить доску под нужным углом и сверху на нее приклеить эту ленту. но будет ли красиво?
    не вижу сложности в металлическом отливе. заказать можно в любом месте где металл гнут. любой ширины и любой угол.
    закрепили мне за 5 часов в общей сложности 35 метров погонных отлива:
    у меня
  4. yury98
    yury98
    yury98
    Отливы обычно делают 2-х метровые. У меня получается много кусков и стыков из-за перерубов бруса. А ленту можно нарезать точно и без стыков.
  5. Degauss13
    Degauss13
    Degauss13
    2 Mecen
    Угол наклона не маленький?
  6. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Не знаю как у Вас, а у нас все изделия Г-профиль, отливы, капельники и пр... делают 3-х метровыми.
    а зачем угол-то большой? чтобы снег не лежал? ну да. можно покруче сделать. там у меня пока брусок подложен. так что регулировать можно :)
  7. Degauss13
    Degauss13
    Degauss13
    Просто у меня тоже маленький получается, поэтому спрашиваю )
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Но, современные железки/отливы подразумевают идеальную геометрию стены...брус, кирпич...и тп.
    А с натуральным бревном:aga: не обойтись без выравнивания. Проще, наверное, запил под углом снизу. И вложить туда. И кронштейны обязательно - ветровые нагрузки!
  9. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Запил мне не нравится чем, что втыкается в него железо, которое постоянно "плачет", конденсируется на нем вода. соответственно там, в пропиле рано или поздно начнет дерево гнить.
    лучше всего фрезером пройтись на самом деле. ну уж больно трудоемко. а так, на герметик и раз в год-два обнвлять его несложно совсем. минут 20.
    а какие ветровые нагрузки не понял? что с ними будет? ну покачаются чуток и перестанут. кстати, открою еще один секрет :). чтобы не слышно как по железкам барабанит вода во время дождя приклеиваем полоску 3см автомобильной виброизоляции (типа такой http://www.sgm-trade.ru/43-m1f.html)- в любом магазине автозапчастей. мне хватило 3 таких листа на весь цоколь. если такого найти не сможете, то монтажную пену можно нанести.
    то же касается и отливов на окна!
    Делайте обязательно, не пожалеете. Особенно на окнах
  10. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Вот по моему не плохо сделаны отливы
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо. Есть наводящие решения.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Убежден, что надо делать запилы. Либо вообще отлив не делать, а использовать качественную пропитку для нижнего венца и ежегодно обновлять.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Нижние пазы с утеплителем - горизонтальные. (подкладная доска и коврики из пакли.) На верхней пов-сти цоколя вода лужами стоит.
    Из-за горизонтальных пазов брусовые,например, стены боятся затекания.
    Без запилов - фрезеровать брёвна сбоку.
    Есть ещё вар-т подкладки отливов под самое нижнее бревно - сверху подкладной доски. Но, тоже затекание будет обязательно...Либо слезники на брёвнах делать - на уже уложенных:faq:
  14. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    С самого начала стройки выставлять подкладочную доску на 1.5-2см внутрь,т.е. сместить от наружной стороны стены.А потом на нее крепим отлив.Отлив получается под первым венцом,и никуда не будет затекать.Никаких пропилов делать не надо.И фундамент закрыт.
  15. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    я тоже к такому выводу пришел. но было уже поздно...
    вот баню буду делать скоро, обязательно буду делать так!
