1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    C таким же успехом отлив можно закрепить между 1 и 2 венцом. Это не когда не поздно:)]
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Ну а от фундамента он тогда насколько поднимается?А если перерубы выступают в доме,то их обходить надо.
    Эстетично ли будет выглядеть отлив между первым и вторым венцом.А если полубрус первые венцы?
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Паз снизу горизонтальной нижней поверхности(плоскость низа бревна) нужен - скраю (слезник). Так, как на старых деревянных рамах. Всё отработано. Иначе затекание будет.
  4. karapus
    karapus
    karapus
    Надо ставить отливы, но мне не понятно как делать углы. Где гнули отливы сказали, что они углы не делают и заказчики решают этот вопрос на месте. Подскажите пожалуйста, а то ведь осень уже.:faq:
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Окончательной конопатке не помешают?
    Рубероид и деревяшки. Фартуки из рубероида приколотить. Перезимует нормально.
    А то - хуже нет наспех делать...:)
  6. karapus
    karapus
    karapus
    Отливы у нас заказанные есть. А вот как их стыковать не понятно: гнуть, резать и гнуть, или все таки есть что-то на углы, а мы не знаем?:faq: А брус профилированный, конопатка не предвидется.
  7. Degauss13
    Degauss13
    Degauss13
    Есть фотка простого внешнего угла под 90 в развернутом виде на телефоне, вечером выложу.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Канавки снизу/снаружи на брусе выбраны? - капельные
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Вар-т DEEPа.
    Но, в полубревно сбоку затекать будет!
    Тогда уж полубревно дорабатывать с вертикальной частью прилегания, отлив загибать в углу вертикально - см.подоконники.
    На первой модели - затекание в пропил будет.
    На 2х других - уже отбортовка есть. И торцевой запил в полубревне можно с уклоном вверх сделать.
    Словом - идеи на общее обсуждение:um:
  10. karapus
    karapus
    karapus
  11. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Знаете, иногда глядя на наше домостроение складывается ощущение, что мы все еще в каменном веке, хотя направо и налево используются современные технологии.
    Наши строители (и проектировщики тоже) упорно продолжают строить цоколь выступающий из-под стены, требующий отлива и придающий дому вид а-ля "барыня на вате". Но при этом заказчик поначалу и не догадывается, что цоколь может не выступать и тогда никакого отлива не потребуется.
    Ладно, делают так. Ну тогда бы проточили в брусе или подкладочной доске паз - капельную канавку, еще ДО того как собрали силовую часть. Ведь это удобно. После сборки заказчик движется в сторону отделки и тут начинаются импровизации на тему врезки отливов. Очень интересно протачивать канавку в местах перерубов. Хорошо бы еще у канавки сделать верхний край с обратным уклоном, чтобы капли падали на отлив, а не затекали под него. Но как это делать, когда рядом с брусом и доской идет полка цоколя шириной 10см?!
    Дальше. Угловые стыки отливов. Безусловно Россия - страна металлических отливов. Думаю, нигде в мире нет их в таком количестве, даже в Англии с ее дождями. Однако отливы всех цветов и размеров и даже на заказ есть. Заглушки на концы есть. А стыков, в том числе и угловых нет! Я, по крайней мере, нигде не нашел. Пытаюсь придумать что-нибудь. Понятно, что можно вырезать и сделать в нахлест. Но почему стыков нет в ассортименте? Нет спроса?
    В общем наболело.
    Та же история с окосячкой. Ведь сделать производителю силовых комплектов пазы и окосячку на заводе - раз плюнуть. Так нет - заказчику строят коробку и уезжают. Но это уже другая история...
  12. karapus
    karapus
    karapus
    Видимо канавки - это пропил. Тогда- нет
  13. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Вот картинка монтажа оконного отлива.
    В идеале примерно так должно быть и у отлива над цоколем. Он должен врезаться в брус/бревно СНИЗУ.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Вы слишком много заморачиваетесь! :)]
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Запрещённый прием:aga:
    Я дополнил письмо 106. Рисовал долго...
