1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Скорее так. Сам не видел, читал только, что в брусовой технологии так рекомендуется от затекания в гориз.пазы.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Или вообще - так. Размечать проще...
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Не уговорить теперь никого так делать! (теперь не каменный век - передовые технологии:(
    А цоколь выступающий - рубят на удалении, чтоб не промазать в размерах - пусть уж так лучше...
  4. karapus
    karapus
    karapus
    А все же углы! Как?
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    я тоже хотел бы знать:aga: Проблема нешуточная - на углы, как раз и поливает сильнее, чем на стены...
  6. Degauss13
    Degauss13
    Degauss13
    Вот углы для прямого угла
  7. Degauss13
    Degauss13
    Degauss13
    Сделал отливы на даче. Не все получилось, но в целом доволен.
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    5 с плюсом!
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Начитался этой темы перед установкой отливов и... сделал как смог. Считаю что герметик и отливы - это слишком. В целом отливы исключают массовое попадание осадков и скопление его на цоколе, а исключать попадание влаги через зазоры на молекулярном уровне это не для деревянного домостороения. ИМХО.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    1. наверное, зазор для вентиляции под отливами желательно оставить.
    2. бетон - отличный фитиль - из почвы воду тянет.
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    У меня там гидроизоляция между бетоном и блоками и блоками и бревном. А зазоров там хватает для вентиляции. Я и говорю что не зачем там все запаковывать основательно.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Конечно - проветриваться хорошо должно!
    Но, всё же...в старых книгах: либо запил под углом, либо зажимается отлив под бревно. Написано, что горизонтальные пазы плохо переносят затекание.
    Опыт, всё-таки, многолетний... мне спокойнее прислушаться.:um:
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Присоеденяюсь к мнению, просто козырек, вентиляция должна быть.
  14. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Меня тоже волнует вопрос отливов. Правда сруб ручной рубки. Срублен в январе 2011г. Поставлен на фундамент в июне 2011г. Расстояние от внешней стенки сруба до конца цоколя большое - 20 см.( см фото) .
    Волнует 2 вопроса 1) как временно защитить 1-й венец от затекания и загнивания. (Может сделать временный отлив из деревянных уголков, фанеры и закрыть всё это рубероидом?
    2) чем лучше обработать 1-й венец. Обработал 1 раз при укладке Сенежом для тяжелых условий. Может лучше отработкой от масла?
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Зимой планирую конопатить первый раз. Летом - второй. Может лучше сначала сейчас хорошо проконопатить пазы между первым венцом и фундаментом и после этого сделать отлив?
