1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    1. у меня сделаны фартуки из рубероида. Рейками к брёвнам. 2 часа работы. Прекрасно висят под своим весом. Мгновенно нижний паз просох. Ветер шевелить рубероид будет - лучше проветривание.
    2. я обработал только подкладную доску. Чем-то с запахом керосина. В остальном надеюсь на сухость, вентиляцию.
    Отработкой? Ни в коем случае!
    3. Срубу нужно около 1..1.5 года для сушки/усадки. Раньше конопатить нежелательно - из-за влажности брёвен. Отлив ,наверное, есть смысл смонтировать после конопатки, если свесы крыши достаточно большие и заливать не будет и с рубероидом.
  2. Kirill_K
    Kirill_K
    Kirill_K
    Лучше использовать рубероид с горелкой в комплекте. Получиться очень надежно.
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Зачем конопатить между фундаментом и бревном. Там будет держаться влага. Все равно на этом уровне будет подполье, если лаги будут лежать на фундаменте. А отливы любых размеров есть в продаже. Уж на 20 точно. Я брал на 15. А через щель между бревном и рубероидом будет проветривание.
  4. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    был хороший совет пилить на трети бревна, в этом месте и пол бревна и целое имеют равную толщину, стало быть и отлив будет симметричным и одинаковым, но я считаю что достаточно закрепить его на подкладной венец, причем можно обойтись и без пропила, полная герметизация не нужна и невозможна, а отлив убирает основную влагу от фундамента и несет декоративную функцию...
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Может низ рубероида пристегнуть степлером на небольшие рейки ?
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Да. Почти на паз прибивал.
    Рубероид самый толстый (300?). Резал рулоны вдоль. Проблем с ветром и так не было. Но, у нас лес. Рейки - хорошо, наверное, в поле.
    Я первое время даже палки подкладывал под рубероид - чтоб продувалось/сохло после дождей.
    Подкладные доски у меня лежат на оч. хор. выравненном цоколе на 2 слоях рубероида. Поверх досок - 2 сл. льноватина, далее - брёвна.
    Доски и ватин пропитаны антисептиком (названия не вспомню-керосином вонял, сейчас выветрился, серо-коричневая окраска досок осталась
  7. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    У меня сруб из обычного бревна. Я временные отливы на осенне-зимний период сделал из стекломагнезита(бикрост, биполь и т.п) Кусочками по полметра с помощю портативной газовой горелки наплавил его прямо на бревно и спаял еще между собой. Покрытие трех стен сруба 4х4 работа заняла часа 3. Четвертую стену укрывать не стал - там вынос 2 метра. Получилось герметично. к бревну расплавленнай материал липнет хорошо - прижимать прокатывать лучше валиком. Крепил ниже центра бревен. Когда буду делать металлические отливы - места испачканные бикростом закроются.
    Вариант пришивать рейками отпал сразу так как герметично можно к брусу пришить, а у меня бревно и то не оцилиндрованное - герметично прибить не получится. да и дырки лишние.
    Между нижним венцом и рубероидом на котором лежит сруб - щель затыкал паклей в перемешку с битумной мастикой таким образом загерметизировал от валги.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    При свесах крыши около 0.6м (одноэтажный дом) на бревна выше отлива дождь попадает нечасто.
    Не понимаю зачем герметики/битумы в контакте с деревом. Да и вонь возможна.
    Наоборот бы- не препятствовать парообразной влаге выходить... Антисептик на время сушки подстрахует. А воды, конечно, не должно быть.
  9. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    При сильном дожде с ветром и свес 0,6 м не поможет
    Рубероид и прочие материалы на которые ставиятся сруб - это тоже битум
    Вонь со стороны улицы - только при проведении работ при высыхании вони нет
    Влага не попадает и парообразная влага выходит - бревно свободно проветривается с обоих сторон. Чашка вокруг бревна, в которой могла образоваться влага, - отсутствует. Бревна антисептиованы.
    Вы критикуете не предлагая решения. А воды конечно не должно быть - бесспорное утверждение.
    Свесы у меня с учетом водостоков 0,52
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Не совсем так ...увы ...
    там где низ крыши (район водостоков ) там будет сухо , а вот там, где наверху конек ...Там даже при небольшом ветре зальЁт полюбому !
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Нормальные свесы. А то сейчас наступает "архитектура без бровей" - пластику всё равно:(
    Как не предлагаю? У себя же сделал (не сам придумал - старые книги):um:
    Подкладные доски 50мм у меня лежат на оч.хор.выравненном цоколе на 2 слоях рубероида. Поверх досок - 2 сл. льноватина, далее - брёвна.
    Доски пропитаны антисептиком (названия не вспомню-керосином вонял, сейчас выветрился, серо-коричневая окраска досок осталась)
    Брёвна не обрабатывал.
    Лучше выбрать антисептик, не перекрывающий водяной пар.
    При первых признаках гниения подкладные доски легко заменить на новые.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Как Вы считаете - есть смысл так подходить к этому?
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ой не знаю .:(
    Сам весь в раздумьях ..
    Вариант с рубероидом и проветриванием мне нравится !
    а вот делать доп пропилы в деревяшке мне не нравится :(
    Вот думаю мож отлив от сайдинга писпособить ...:faq:
    По смыслу будет похоже на рубероидный отлив , Но зато посиматичней будет смотреться ...
    Но у меня не кругляк ... у меня лафет ! Мне проще !:hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/18083/page-50#post-3006268
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Смотрел Ваши фото:super:. Чтоб при таких свесах нижний венец забрызгало обычным дождём без шквала.Трудно представить!
    2 вар-та из инструкции. Ну и 3й: в случае бруса можно подсунуть/зажать отлив выше слоя утеплителя.
    Всё-таки, доп.кронштейны под отливы желательны -ветровые. Если правильно понял, ветровые нагрузки 28кгс/м2 по МО берут в среднем...
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    В фасада и с тыла - легко !С боков .. конечно сухо !
    ИМХО в случае с брусом и лафетом - 1й вариант ! (ну если повезет с размерами , то и оцилиндровка)
    А вот с кругляком .
