Пруды для кои, форели и осетров
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Alecs1969, 03.04.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Кормить - тут такое дело: карп 5% от веса. Т. е. если 200 кг мамок, то 10 кг в сутки.
    Амура нельзя кормить комбикормами, расширяется печень и погибает. Травы надо 1 его вес в сутки, т. е 200 кг травы.
    Т. е. в той системе вся грязь просто оседает на заполнитель? А потом как его вымывать? Быстро забивается?
  2. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Этот вопрос я должен был задать первым
    Та система на той можности работать не будет
    Вопросов очень много
    Чем располагаешь место обогрев мах размер электричества финансы
    Какая мин температура воды для карпа и амура при которой они хорошо себя чувствуют?
    Я думаю что нужен либо большая подмена воды либо хороший задел по электричеству
    200 кг гавна в день это должны фильтра совсем другие быть
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так, по порядку: место - много места. По идеи хочу сделать типа бетонного погреба за плотиной пруда. Это даст напор воды. Т. е. самотек. Могу сделать и на сотку этот погреб. Глубина - сколько надо. Можно и 4 метра высоту сделать.
    Обогрев- дрова. Электричество навряд ли столько будет. Этот погреб планирую утеплить со всех сторон, как термос. Поэтому тепло будет держать хорошо.
    Электричество- Если ветряк с автономкой- то киловатт 10 в сутки могу иметь свободно, даже в слабоветренный день. Может, будет и стационарное. Но не знаю, подключение дорогое. Очень.
    Финансы - на систему жизнеобеспечения - не хотелось бы больше 100 000 рублей (3 000 баксов).
    Самая лучшая для жизнедеятельности и питается лучше всего +26 градусов. Но нерестится при 18-20 градусов. Но икру лучше инкубировать и растить личинку именно при +26.
    200 кг говна- это вы не так понимаете - 200 кг травы - это сухого 20-30кг сухого остатка. По корму для карпа- это 30 кг говна. А какие должны быть фильтра?
  4. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Алексей
    то что ты хочешь, наряду с озвученным бюджетом
    как по мне нереально
    на такое количество корма это УЗВ фильтра будут большие по размерам
    стоимости и потребляемом электричеству
  5. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
  6. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Вопрос к участникам форума посоветуйте пожалуйста чем можно облагородить стенку пруда?
    ширина 23-25 см
    вода ниже на 5 см
    на нынешний уровень не смотрите вода только набирается
  7. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Облицовочный камень для бассейна 50х33х2,5 только конечно надо смотреть радиусы поворотов.
  8. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    э-э и где я должен это увидеть?
  9. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Перевел кои на улицу
    отлили стенки для биоручья и набрали воду
  10. Besrom
    Besrom
    Besrom
  11. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Сегодня запустили барабанный фильтр на 80 кубов на форели
    вода быстро приобрела приятный цвет и это еще УФ не смонтирован и биологический фильтр совсем новый
    фото еще не убрано без автоматики но уже работает
    чтобы был понятен размер в барабан входят сбоку 2 160мм трубы
    видео помывки проходит где то раз в 2-3 минуты
    https://youtu.be/laeltQlEwvE
  12. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Перевел всех кои на улицу
  13. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
  14. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
  15. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
