Выбор перекрытий в доме из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Alexey1982, 03.04.13.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Почему стен внутри нет? (экономия? такой фундамент?)
    Где планируется лестничный пролет?
  2. Rubov
    Rubov
    Rubov
    Пролет в верхнем левом углу. Стены по итогу вот так планируются, но пролеты все равно большие зал (счамое большое помещение) 4.6 пролет. В принципе пересчитал 200*100 Балки через 60 или через 40 с запасом. Что меня устраивает, но вот норм. ли это?
    План 1 этажа
  3. kord
    kord
    kord
    Не ясно, как выглядит лестница. Сколько много занимает места? Всё коричневое?
    Планировку второго этажа пожалуйста покажите.
  4. Rubov
    Rubov
    Rubov
    Да забыл ее выложить.
    план 2 этажа
    Лестница планируется шириной 110, первый пролет 140, далее площадка 110*110 и подьем, последняя ступенька на 460. В начале несущей стены.
    Крыша двухскатная, скаты в сторону 9 метров
  5. Rostis
    Rostis
    Rostis
    В моем домике нулевое и межэтажное перекрытие из СИП 174мм. Если бы открутить время назад, не сделал бы так. А только панелями 224мм. Если на 1 этаже все относительно нормально. То на втором этаже есть вибрации и батутит. Пролет всего 4,12 метра. Однако дискомфорт значительный есть. Классическое перекрытие по балкам я не рассматривал. Но СИП панели толщиной 174мм распиленные пополам по 625мм соединенные в моем случае брусами 150х80мм, имхо, для межэтажного перекрытия не годятся. Жить можно, но лучше так не делать.
  6. Rubov
    Rubov
    Rubov
    Это и пугает, сколько листал по форумам мнение 2ое, пишут что по мимо "батута" плохо гасит удары. В моем случае, на 2 этаже планируется детская. Скорее всего тишины будет меньше чем ударов). Время еще есть, но много моментов. Еще надо сип закупить и нарезать)
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вы чего какие 174мм на 4 метрах, минимум балки 50*200 с шагом 300мм,распорки (бриджинг) и подшивка чернового слоя плитным материалом (верх\низ) балок.
    В нулевом перекрытие уменьшаем пролеты и панель 224мм.
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Мне так построили. На момент заказа дома и хода строительства, я не знал, что и как правильно делается. В доме давно уже чистовая отделка сделана и неудобства я стал ощущать только когда начал жить в этом доме. Подрядчик считал и считает, что перекрытие из СИП 174 попиленного по 625мм вполне нормальное. Но мне оно не нравится. А вот, например, двое таких же как я заказчиков, построивших точно такие же дома, с таким же перекрытием, считают, что все приемлемо, батут минимален. Они так чувствуют, а я по другому.
    Наиболее остро моя проблема стоит в помещении со вторым светом, где на уровне проекта забыли предусмотреть усиление проема балкой. Это обсуждалось уже тут.
  9. kord
    kord
    kord
    Лестницу продумайте. Что бы по ступенькам хватало места. Как правило, над лестницей - там где вы будете подниматься или спускаться - над головой должно быть достаточно пространства - то есть по сути - перекрытие должно отсутствовать. Если по вашим размерам лестницы прикинуть, то до площадки будет около 7 ступеней, и сама площадка будет как одна ступень. По высоте ступени если принять 180-200 мм, у вас будет на площадке высота как 1440-1600 мм. При высоте стен 2800, над площадкой остается до "потолка" всего 1200-1360 мм. "Маловато будет" (c). Значит надо проем делать не только прямым, но и с поворотом - освобождая пространство над головой для подъема.
    У вас получится Г-образный проем. В этом случае опора перекрытия будет на столбы с балками. Фото примеров ниже:
    1. Опора на три столба.
    2. Опора на один столб с разгрузкой на балки
    3. Опора на несущие стены.
    Важно - в каждом случае со столбами или стенами - они имеют под собой основание - фундамент. Там где столбов несколько - можно и под каждый по свае - нагрузка распределится, а вот там, где один - надо несколько свай. (обычно 4). Это к вопросу серьезности решений с одиночными столбами подпирающими вторые этажи.
    Или для каркасного междуэтажного перекрытия в некоторых случаях можно сделать данный выступ консолью.
    Это, что касается такого серьезного момента, как организация лестничного проема в междуэтажном перекрытии. Еще одним из вариантом может быть увеличенный - по ширине проем в перекрытии. Достаточный по ширине для комфортного и безопасного (для головы) подъема. Минусом конечно будет незначительная потеря места на втором этаже - на размер увеличения проема.
    Теперь по несущей способности перекрытий. Для чердачного - Вы и на 5 метров положите балки - достаточно будет для обеспечения нагрузки. А вот для междуэтажного перекрытия, надо думать над балками LVL - две балки. Одна у проема (если будет уширенным), другая под стеной на втором этаже. Или искать двутавры на Ваш пролет. Не на 9 метров, а на половину дома. Шаг балок по желаемой нагрузке.
    Если хотите большей жесткости (стяжку вдруг захотите залить или песка насыпать), то пусть в расчетах звучит L/360, если небольшая зыбкость устроит - считайте по L/240. Учитывайте, что запас должен быть. Древесина не идеальна, ОСП конечна и короче Вашего пролета. А производство не всегда безупречно. ОТК пропустит сучковую древесину на полки двутавровых балок, не достаточно плотно выполнятся соединения ОСП и вот уже несоответствие заявленным характеристикам.
  10. Rubov
    Rubov
    Rubov
    @kord, отдельное спасибо за лестницу, именно так и планрую. Опора под столбами не проблема, залил плиту в прошлом году. По перекрытию буду думать, но по всем расчетам 200*100 через 40 с запасом, сверху будет осб 18.
  11. kord
    kord
    kord
    Нашел фото дома с похожими размерами. По задумке - есть две несущие стены: на первом и втором этажах.
    Первый этаж.
    Второй этаж
    Ширина пролета 4892 мм. Почти как у Вас. И перекрытие каркасное. Межцентровое 600 мм, балки из доски 46х196 - тройные. Вот Вам и решение.
  12. Rubov
    Rubov
    Rubov
    @kord, еще вопрос тогда, балки стягивали болтами или шурупы?
  13. kord
    kord
    kord
    Саморезы + клей. Ну и доска была калиброванная, камерной сушки.
  14. Rubov
    Rubov
    Rubov
    @kord, Так и поступлю, осталось еще сухую доску найти, коей в Мурманске нет (спасибо еще раз!
