Работа с пропитками и красками Pinotex
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дмитрий2007, 13.08.07.
  1. RemontiAssa
    RemontiAssa
    RemontiAssa
    Ну, если надоест покрытие лессирующее (полупрозрачное) из антисептика, по потом просто перекрасите укрывающей краской Уникой Аква, да и всё.
    Уника Аква удобна тем, что она разрешается и на внутренних рамах, и на внешних.
    Вашу схему П. Бейз + П. Ультра на ВНЕШНИЕ рамы можно. После высыхания вонять не будет. Вредно, на мой взгляд, не будет, рамы для проветривания открываются хоть и внутрь, но окно-то при этом ОТКРЫТО, и вы антисептиком дышать не будете.
  2. RemontiAssa
    RemontiAssa
    RemontiAssa
    Винха за 2 слоя укрывает низлежащий тёмный цвет полностью.
    Возможно, Пинотекс в то время ещё плохо просох и "подрастворял" верхний слой? Теперь уже, после полного его высыханиия, должно хватить обыкновенной лёгкой подшлифовки для снятия глянца.
    Вот у нас пример - перекрашивали очень тёмный фасад светлой Винхой https://vk.com/album-43027899_164069064
    Смывки для лакокрасочных материалов бывают, тот же В-52 от "Вершины", но дело это ещё более муторное, долгое и непредсказуемое по сравнению со шлифовкой.
  3. RemontiAssa
    RemontiAssa
    RemontiAssa
    при применении краскопульта расход материала увеличивается до 50% :)
    про Пинотекс Ультра пишут срок службы до 8 лет теперь.
    Pinotex Classic – до 6 лет защиты древесины
    Pinotex Ultra – до 8 лет защиты древесины
    Pinotex Tinova – до 12 лет защиты древесины
    на офиц. сайте инфа https://www.pinotex.ru/independed-expertize-confirmed/
  4. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Dima-S, не советую красить окна Пинотексом (если, конечно, не хотите полупрозрачную текстуру). Красила фронтоны, темный цвет очень понравился, а вот белый никак!, даже в два слоя не красиво. Понимаю, что он и не должен быть укрывистым, надо было сразу что-то другое...
  5. Valyshaf
    Valyshaf
    Valyshaf
    Ижевск
    Простите за дублирование, не баньте. Помогите пожалуйста. Пол на лоджии покрыла вчера маслом Пинотекс терасс ойл 1 раз. Перед эти не загрунтовала. Масло вытирала-втирала полотенцем вафельным. Цвет получился ужасный (цвет детской неожиданности), пятнами, хоть и применяла полотенце. Грешу на то, что не загрунтовала базой. Как можно исправить. Готова поменять масло, если это возможно или что нибудь, только не циклевать, так как половая доска и так тонкая, всего 21мм. Прочитала кучу тем, знаю, есть здесь специалисты. Помогите, сос. (Последнее фото более достоверно передаёт цвет. Цвет яркий, не приятный.
  6. Igor_S
    Igor_S
    Igor_S
    Доброго времени суток.
    Сам делал так:
    Терасса лиственица, но не вельвет а строганная палубная.
    Pinotex Base -2 слоя
    Pinotex Wood and Terrase Oil - 2 слоя
    Получился фантастически красивый глубокий оттенок - уже 2 месяца при косых дождях вода собиралась большими каплями, поверхость без изменений.
    Думаю нужно покрывать 2 раза в год, весна и осень.
  7. maximus-122
    maximus-122
    maximus-122
    Подскажите пожалуйста что выбрать для покраски бытовки обшитой вагонкой Pinotex Ultra AWB или Акватекс Экстра?
  8. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Хоть и прошёл месяц, но отвечу Вам. Да, я пару месяцев назад экспериментировал с покраской терассы. Часть прогрунтовал Неомидом (розовая грунтовка) разбавляется 1к 9, не удивляйтесь, задача грунтовки - забить поры и всё (как хобби занимаюсь аэрографией и покраской авто). Часть Base, остальное не грунтовал, просто мне так захотелось, интересно. Втёр масло два слоя, принципиальной разницы во впитываемости не заметил. Обработка Пинотексовским маслом понравилась, но нанесение Тикуриллы Валти Очень понравлось, очень легко растягивается, маленький расход, и как всегда не хватило, пошёл докупил банку бесцветную, разбавил и вперёд, тут я понял, что колеровать в тёмные цвета выгодно-можно разбавить. Завтра пойду покупать Пинотекс, Тикуриллы в городе не нашёл, буду красить подшиву и лобовую доску, наверное Тинову попробую.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Подскажите. Дом из проф. бруса. сдан декабрь 2015 года, естественной влажности.
    Нужно покрыть антисептиком конечно лучше на водной основе, какой посоветуете антисептик из продукции Пинотекс? Важный момент, хотелось бы покрыть дом с колерованным антисептиком в коричневый оттенок в 2 слоя для защиты от УФ и забыть на определенной время года на 2-3? Есть у Пинотекса такая продукция? Смотрю на Tinova, Ultra, но это разве не финишное покрытие? Подойдет оно мне?
    Наносить будем из краскопульта.
    Или если не трудно посоветуйте как лучше сделать.
    Заранее спасибо.
  10. Slulia
    Slulia
    Slulia
    Нельзя пинотексы краскопультом. Тут дело даже не в расходе (хотя он тоже, кстати, увеличится на на 50%). Нанесение краскопультом, нарушает процесс образования пленки и пропитка теряет свои защитные свойства. Потом будете недовольны. Пинотекс- только кистью.
  11. Oleg_Olegivich
    Oleg_Olegivich
    Oleg_Olegivich
    Для эффективной защиты лучше сначала грунтом пройтись Pinotex Base. Используя только пропитку или только грунтовку не получится защитить древесину на долгий срок. Ultra – на основе растворителя, а Tinova вот на водной основе, они не забивают структуру дерева и имеют огромную палитру цветов – хоть коричневый, хоть красный, J и УФ-фильтры содержат, и от всех факторов погодных явлений защищают. Плюс разница в том срок защите, о котором заявляет производитель – Ultra 8 лет, Tinova – 12 лет. Но так как Вы говорите о водной основе, то рекомендую в данном случае Tinova. И на 10 лет забудете о повторном перекрашивании.
  12. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Здравствуйте.
    Подскажите, какие выбирать цвета у пинотекса, чтобы получилось как на картинке, желательно в один слой красить и без предварительного грунтования.
  13. Yantar-s
    Yantar-s
    Yantar-s
    МО г.Верея
    Подскажите Пинотекс Ультра и Пинотекс Классик одного цвета отличаются тональностью или один в один.
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    посмотрите таблицу цветов пинотекса. берите ультру, она дольше стоит на солнце и как бы немного блестит, хотя прибалтийский, это уже не то...
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    К стати, в один слой лучше не красить, пинотекс хорошо впитывается, 2 раза минимум
