Работа с пропитками и красками Pinotex
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дмитрий2007, 13.08.07.
  1. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Приветствую, я рекомендую зашкурить поверхность 90 зерном, покрыть 1м слоем грунта Pinotex Base и затем покрыть двумя слоями Pinotex Classic. Для перил будет огонь.
  2. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Делаю скамейку на кладбище, знакомый посоветовал торцы досок (шлифованные) замочить на сутки в грунтовке. Что и было сделано. Использовал Pinоtex Base. Сейчас сохнет.
    Дальше планирую использование Pinotex Extreme Lasur (тиковое дерево).
    Проблема в том (на мой взгляд), что торцы досок долго сохнут, 48 часов прошло, а они ещё влажные.
    Вопрос. Стоит ли наносить лазурь по влажным торцам или всё же дать им просохнуть, и только потом нанести Base по всей длине доски, дать высохнуть и только потом наносить лазурь?
    Спасибо.
  3. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    Вот сейчас залез читать, балконные рамы подоблезли, считай голое дерево и цвет потерял... Но прошло почти 20 лет ! Банку нашёл, Pinotex Classic AE, производитель Akzo Nobel Baltics AE (Tallinn).
    Поеду искать такой в соседнюю страну на Троицу, тогда там и покупал... 20 лет - не плохой результат, балконные рамы то на дожде, то на солнце.
  4. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Основательно Вы решили подойти к решению вопроса. И это хорошо. Наносить лазурь на влажные торцы не стоит. Все должно просохнуть. Да, грунт наносите по всей длинне доски. Да, новинку инновационную лазурь с эффектом самоочистки Pinotex Extreem наносите только после высыхания грунта. Учтите, что данная лазурь, скорее всего, не будет держать механические нагрузки...
  5. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Результат впечатляет. Какого цвета был тот Pinotex ? Кстати, именно из Талина Pinotex исправно импортируется до сих пор.
  6. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    До этого не было опыта с глазурями. Сравнить не с чем.
    В итоге запорол. Пришлось снова очищать от лазури до дерева и "лазурить" по новой.
    Для очистки отлично пригодилась круглая насадка для шруповёрта под наждачную бумагу, использовал без наждачки, держал под углом, краем круга срывал покрытие, в общем быстрее, чем наждачкой, ровнее и без рытвин. Торцы до сих пор влажные, их не трогал. Ставил на бумагу, оставляют отпечаток.
  7. Тернеция
    Тернеция
    Тернеция
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Планируем покрасить дом (имитация бруса) pinotex classic сосна в 2 слоя. Нужно ли перед этим наносить базу?
  8. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Может кому будет полезно.
    Осина, Base в два слоя, Pinotex Extreem Тиковое дерево с количеством слоёв на фото, доски для скамейки на кладбище. Цвет фона по краям белый, забыл сделать ББ.
    Слои все тонкие, поэтому насыщенность цвета пришлось нагонять слоями, до цвета на самой банке как до Луны, но мне это не надо, 6 меня устраивает.
    Тряпочка выступала в роли кисточки, не оставляет ворса, достаточно удобно работать с мелкими деталями (точно не для больших площадей), периодически приходилось отмывать от засохшей лазури и мелкого мусора (начинали оставаться на поверхности). Шруповёрт с кругом понадобился для исправления моего косяка наложения лазури, опыта у меня нет, поэтому методом проб и ошибок шёл.
    Способы наложения лазури под которые у меня точно не заточены руки.
    Валик давал пузыри, часть их пропадала, часть засыхала, вид ещё тот, попытка исправить кисточкой не приводила к надлежащему результату. жёсткая кисточка вроде ничего была, с неким шармом, мягкая кисточка... это просто ...лучше поматерюсь про себя.
    Всем удачной реализации своих замыслов.
  9. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Здравствуйте, да. Нужно грунтовать. До выпрлнения работ убедитесь, что древисина сухая <18% влажности и прогноз погоды на ближайшие 5 дней благоприятный. До грунтования обязательно зашлифуйте поверхность. Нанесите Pinotex Base. После высыхания места с сучками пройдите грунтем повторно. После высыхания нанесите 1й слой Pinotex Classic затем проведите промежуточную шлифовку и нанесите финишный слой. Результат Вас приятно порадует. Удачи.
  10. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Бесценный опыт. Спасибо Вам
  11. mishel545
    mishel545
    mishel545
    @SergeyMakoed, добрый день. А что это за составы и цвета? Как сейчас выглядит? Через какое время пришлось ремонтировать покрытие? Сколько в общем прослужило?
  12. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Приветствую. Задал вопрос автору. Сразу отпишусь.
  13. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Всем привет!
    Знакомьтесь с новинкой от Pinotex.
    Pinotex Extreem Lasur для наружных работ.
    Лазурное деревозащитное средство на гибридной водно-алкидной основе - Pinotex Extreme Lasur, обладающее уникальной технологией самоочищения и первоклассной устойчивостью.
    Продукт содержит коллоидную двуокись кремния, которая, благодаря своим гидрофильным свойствам, улучшает самоочищение поверхности от загрязнения, например, дождевой водой. Чем чище окрашенная поверхность, тем продолжительнее её долговечность. Продукт образует полуматовую, эластичную, грязеотталкивающую и долговечную защитную пленку, которая не трескается и не отслаивается. Содержит УФ-фильтр, повышающий устойчивость к солнечному излучению, и активные вещества, препятствующие распространению плесени по отделанной поверхности.
    Применение
    Деревянные фасады, ограждения, заборы и пр. новые или ранее обработанные деревозащитным средством деревянные поверхности при наружных работах. Особенно хорошо подходит для строганых поверхностей.
    Поверхность
    Особенно хорошо подходит для отделки строганой деревянной поверхности, красоту структуры которой лучше всего подчеркивает полупрозрачный продукт. Подходит также для окрашивания поверхности из пиленой древесины. Не подходит для обработки зараженной грибковыми заболеваниями или населенной древесными вредителями древесины.
    Расход до 12 кв. м. с 1 л.
    Доступен в 4х готовых цветах Палисандр, Тик, Калужница, Белый, а так же колеруется более чем в 50 оттенков по единой системе колеровки Pinotex.
    Будут вопросы - задавайте!
  14. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Сергей, добрый день. Не удалось выяснить по этому дому вопросы? Сегодня заезжал к дилеру, долго подбирали по фото, не очень то получилось, встал вопрос либо тиковое дерево, либо орех, но если 2 слоя наносить они похожи, если 3, то гораздо темнее и глянец получается, нет такого матового оттенка. Появилось предположение, что саму основу стены красили тик, но его разбавляли прозрачным составом. В общем очень интересный вариант этого дома на Вашем фото, прям захотели повторить, только с цветом угадать не можем.
  15. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Приветствую! Цитирую ответы:
    Pinotex CLASSIC Тиковое дерево и во вставках палисандр, на террасе Масло Pinotex WOOD&TERRACE OIL) внутри интериор и лак.
    Отправил Вам профиль хозяев в инстаграмм в личное сообщение.
    Удачи!
