Работа с пропитками и красками Pinotex
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дмитрий2007, 13.08.07.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Либо террасное масло без всяких глупостей. Яхтный лак на ступеньках не проживет и года, а после шлифовки ступеней поверхность будет весьма скользкая, особенно если зальет дождем или засыпет снегом. Предварительное нанесение базы уменьшит расход масла, что есть плохо. Это мое мнение, основанное на личной практике и практике соседей.
  2. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Добрый день. Купил Пинотекс базу и пропитку цветную Пинотекс Ультра. Хочу покрасить имитацию бруса еще перед установкой, т. е. просто разложить и покрасить. На улице с утра +5 градусов, днем +12 градусов, дождливо. Московская область. Переживаю что ничего не высохнет. Скажите, стоит ли вообще начинать покраску в такую погоду? Долго сушить возможности нет. Могу разложить прокрасить, подождать 4-5 часов до вечера, потом сложить в стопку и если она там вся слипнется то это капец будет.
  3. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Здравствуйте.
    Правильно переживаете...
    Прочтите пожалуйста о рекомендуемых при нанесении температурных режимах и режимах влажности, а так же о межслойной сушке и времени полного высыхания продукта...
    Я считаю, что в Ваших условиях красить на улице нельзя.
    Спасибо.
  4. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Здравствуйте.
    Интересная информация.
    Из Вашего опыта - как долго масло держится на ступеньках (какое дерево?) до обновления ?
    Спасибо.
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Сосна. 2 варианта. 1-й - брашированная. 2-й - обрезная доска без обработки. Сначала пропитывал раз в 3 года (Pinotex Wood&Terrace Oil). Потом перешел на чистое льняное раз в год в начале активного сезона.
  6. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    вот крыльцо из обрезной доски
  7. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Интересен такой момент по Pinotex Lacker Sauna.
    Правда ли что акриловые лаки для саун позволяют дереву "дышать"?
    Просто на нескольких форумах встречал такой тезис, но судя по описанию продукта "защищающее древесину от пара, влаги и грязи.." сомневаюсь в истинности этого тезиса.
    И если например читать версии на английском языке и на русском (одного и того же стороннего производителя на один и тот же продукт), в русском документе присутствует "древесина дышит ", то в английском этого упоминания нет.
  8. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    В каком русском документе указано древесина дышит?
  9. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Внимательно читайте, я не о Pinotex, я огласил: " если например читать версии на английском языке и на русском (одного и того же стороннего производителя на один и тот же продукт), в русском документе присутствует "древесина дышит ". Речь о стороннем производителе, а эта ветка о Pinotex (не о стороннем производителе) и насколько тезис справедлив вообще, хотя бы со стороны (мнения) Pinotex.
  10. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Тут все просто. Иностранца заклинит на фразе "древесина дышит".
  11. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Я считаю тут речь идет о паропроницаемости акриловой пленки. Если это понятие тождественно выражению "дерево дышит" то тогда все это имеет право на жизнь)
  12. Kostim
    Kostim
    Kostim
    Здравствуйте, не могу найти отзывов о pinotex exstrim one может кто уже пробовал ей красить, и в догонку цвет "северное море" поделитесь живой фотографией.
  13. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Пропитка Pinotex INTERIOR бесцветная...Стоит того ?
  14. VilkaLozhkina
    VilkaLozhkina
    VilkaLozhkina
    Для деревянной уличной лестницы без навеса подойдет Ultra? В чём отличие от Extreme? А обновлять можно поверх будет, или шкурить придётся?
  15. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Если речь о лазури, то не вариант для лестницы, выше было сказано о низкой механической прочности. Лазурь для стен.
