Работа с пропитками и красками Pinotex
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дмитрий2007, 13.08.07.
  1. leutik
    leutik
    leutik
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по покраске. Сейчас строю дом, внешняя обшивка имитация бруса. Хочу пройти наждачкой, а потом обработать антисептиком. Подскажите производителя грунтовки и краски, так чтобы покрасил и лет на 10. Есть ли грунтовка и антисептик в одном флаконе? Спасибо за ответы.
  2. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Отписываюсь.
    Напомню, дерево осина (текстуры как таковой не имеет), два слоя Pinotex Base валиком.
    Сутки вымачивания торцов в Base - заслишком конечно, для полной пропитки хватит и 12 часов.
    Лазурь Pinotex Extreme Lasur (палисандр), чтоб получить некий градиент в цвете 2-3-4 слоя (валиком).
    Залито всё лаком 2-3 слоя Unica Super 60 (пульверизатор).
    Полгода на улице (скамейка на кладбище).
  3. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Отлично получилось. Ну просто отлично. Покрытие однородное, без следов ворса, влагу набирать не будет. Торцы пропитаны. Долговременный результат !
  4. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Здравствуйте! Рекомендую испрльзовать систему покрытий: Грунт антисептик + Краска или лессирующая пропитка в зависимости от желаемого результата. Pinotex Base + Pinotex Extreme (лессировка) или Pinotex Extreme One (укрывная краска). Наилучший результат достигните если примените предварительное и промежуточное (между слоями финишного покрытия) шлифование. Такой прдход к подготовке в связке с материалом обеспечит длительные эксплуотационные свойства покрытия на срок до 12 лет. Спасибо.
  5. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Всем привет,
    Немного свежего объекта в ленту
    Материалл Pinotex Base + Pinotex Ultra
    Пропитка торцов
    Предварительное удаление старого покрытия
    Шлифовка зерно 100
    Шлифовка промежуточного слоя зерно 180
    Спасибо.
  6. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Красиво.
    Блеск думаю поутихнет за год и будет благородно смотреться.
    "На вкус все карандаши разные."с)
  7. TAlexey
    TAlexey
    TAlexey
    Харьков
    Просветите новичка в покраске.
    а лаком вскрывали? почему так блестит? или еще не высохла краска?
    как их пропитать чтобы потеков не было?
    я крашу брус 50х50 - получается сначала 3 стороны крашу, потом как подсохнет переворачиваю и крашу четвертую. так вот на нее иногда затекают подтеки и потом остаются темные пятна :(
    что я делаю не так? может надо как-то все 4 стороны одновременно красить, но как?
    промежуточный слой это Pinotex Base? Зачем его шлифовать - если брус уже зашлифован то краска по идее гладко должна лечь?
    Спасибо за ответы.
  8. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Здравствуйте, да. Покрытие свежее. Блеск понемногу будет уходить со временем. Промежуточная шлифовка была на 1м слое финишного покрытия, т. е. по грунту не шлифовали.
  9. Katrin_23
    Katrin_23
    Katrin_23
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, про Pinotex Extreme. Нужно обработать дом из профилированного бруса, почти два года назад был обработан неомидом. Нужно что-то лессирующее, чтоб была видна структура дерева. Подойдёт ли Pinotex Extreme? И ещё интересует, как и какими средствами можно будет обрабатывать, когда придет время обновлять фасад? Создаёт ли пинотекс пленку, которая со временем будет облупляться и потребуется шлифовка? Можно ли будет потом наносить укрывные краски, какие (акриловые, алкидные)? Какие составы точно нельзя будет наносить сверху?
  10. sheveljov
    sheveljov
    sheveljov
    Здраствуйте, присоединяюсь к предыдущему вопросу.
    Имеется сруб из оцилиндрованной сосны в ленинградской области
    В 2017 году был поставлен в феврале из зимнего леса, летом отшливан и обрабон тикурилой база плюс два слоя валти експерт аква, всё вот этими вот руками. И вот спустя 3 года краска стала облезать с южной стороны, и по всему периметру появились прямо на краске черные точки.
    Решили перешлифовывать и обрабатывать пинотексом база + два слоя екстрим лазурь, так сказать поддержу отечественного производителя.
    Очень мало пока про него информации конечно, но будем пробовать.
    Сделали пробные выкрасы, 2 и 3 слоя (южную сторону будем красить в 3 слоя), гладенький блестючий яркий.
  11. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Доброго дня. Подскажите, у кого есть опыт использования масла для полов террасы под крышей более года? Есть ли смысл использовать масло или лучше пропиткой?
  12. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    Доброго всем.
    Подскажите пожалуйста, пол террасы покрыт одним слоем пинотекс классик палисандр. Вторым слоем будет уже темновато. Можно ли поверх классика использовать террасный воск, или просто покрыть бесцветным классиком?
  13. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Здравствуйте, Classic не предназначен для горизонтальных поверхностей ... От слова совсем. Может слезть все лапухами от механического возлействия, стоячей воды и т. д. По поаоду воска - не проводили тесты ... Спасибо.
  14. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Здравствуйте, масло Wood&Terrace Oil предназаначено для наружных работ. Под крышей в проветриваемом месте можно использовать конечно же. Пропитывайте предварительно загрунтованное Pinotex Base дерево в 2-3 приема, согласно инструкции по нанесению. Удачи.
  15. Gonzzo
    Gonzzo
    Gonzzo
    Россия, Ростов
    Доброй ночи.
    Если зимой дом не будет отапливаться, подойдет пропитка только для внутренних работ?
    Например Pinotex interior или Tikkurila Paneeli Assa? Или нужно брать Pinotex Aqua Protect?
    И у Pinotex непонятно по поводу экологичности, в прикрепленных документах к продуктам - нет класса эмиссии, нет информации по VOC (ЛОС)...
