Работа с пропитками и красками Pinotex
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дмитрий2007, 13.08.07.
  1. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Если ещё актуально...
    Тик - https://www.forumhouse.ru/posts/24184583/
    Палисандр - https://www.forumhouse.ru/posts/26125627/
  2. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    Здравствуйте, задача была покрасить потолок из вагонки в комнатах в белый цвет, продавец "впарила" Pinotex Ultra. Но он же для наружных работ. На сколько это критично?
  3. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Добрый день! В пропитках для наружных работ используются специальные пленочные биоциды для предотвращения плесени и грибка. Поэтому внутри их использовать запрещено. На каждой банке Pinotex указано для каких работ предназначен продукт - для внутренних, наружных или для внутренних и наружных работ.
    Для Вашей задачи подойдут Pinotex AquaProtect, Lacker Aqua, Pinotex Standart. Все они колеруются в белый цвет.
    Спасибо.
  4. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Всем доброго здоровья!
    Решил поделиться опытом использования пропитки Pinotex Extrem цвет тик при покраске большого погоножа методом окунания - забор, много квадратов) Особого внимания заслуживает конструкция для окуниная.
    Получился отличный результат, ребятам из Сибири респект за работу и смекалку.
    Приятного просмотра.
    Смотреть видео по ссылкам:
    VID-20210421-WA0026.mp4
    https://yadi.sk/i/YGADIj3DUt_iCw
    VID-20210421-WA0006.mp4
    https://yadi.sk/i/ad997mvvDaTIlg
    VID-20210428-WA0029.mp4
    https://yadi.sk/i/JB3nmtQoqGZ5WA
  5. Marika15
    Marika15
    Marika15
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли на Pinotex Interior наносить лак Pinotex Lacker Sauna?
  6. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Здравствуйте. Ответ - да, можно. Lacker Sauna так же можно колеровать в цвета веера Древесная гармония. Удачи.
  7. Anton2020
    Anton2020
    Anton2020
    Добрый день! Стоит задача покрасить деревянный забор общая площадь 200 кв м. Сухая строганная доска, сосна. Насколько оптимально Фокус Аква будет в таком случае? Есть ли опыт использования этой краски, как ведёт себя на деревянном горизонтальном заборе?
    Если не Фокус Аква, то что лучше использовать из пинотекса для такой задачи?
    Заранее благодарю.
  8. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Доброго здоровья. Забор относится к изделиям без конструкционной защиты. Т. е. крыши над ним нет. Поэтому атмосферная нагрузка на него высокая. Для таких задач я рекомендую использовать тонкослойную систему Pinotex Base (1 слой) + Pinotex Classic (2а слоя). Уделите внимание пропитке торцов - они впитывают влагу гораздо быстрее чем остальная поверхность. Если есть возможность - отшлифуйте доски перед грунтованием. Удачи.
  9. Tatii
    Tatii
    Tatii
    Здравствуйте, делаем деревянный вертикальный забор. (сосна) строганная, уже покрыли первый слой Pinotex standard, (тиковое дерево), до этого думали и второй слой под standart, читаю про масло и воски, возможно ли закрыть чем то из них? Будет ли "дружить" всё это дело? Да и нужно ли? Или лучше второй слой под Pinotex Standard?
  10. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Добрый день.
    Pinotex Standart уже содержит в составе масло и воск. Рекомендуется 2х-3х слойное нанесение. Будет ли дружить масло или воск как самостоятельное дополнительное покрытие с Standart ? Скорее нет, чем да. Защиту стоит наносить на неокрашенную древесину либо использовать для восстановления такого же покрытия.
    Удачи.
  11. Alisa_Polina
    Alisa_Polina
    Alisa_Polina
    По совету консультанта в магазине покрасили пол внутри дома Pinotex Base.
    Прочитали, что он токсичный. Не знаем, что делать.
    Поможет, если сошкурить? Или чем-то можно перекрыть?
    Или только полная замена пола?
  12. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Доброго здоровья.
    Ужасного ничего не произошло. Кроме ужасной консультации конечно.
    Pinotex Base это невымываемый антисептик для наружных работ. В случае если Вы собрались далее вскрывать пол алкидноуретановым паркетным лаком (что я и рекомендую сделать), то ничего предпринимать не нужно. Такой лак создаёт непроницаемую для воздуха плёнку. Таким образом Вы нивелируете негативное воздействие антисептика. Если же Вы будете использовать акриловый лак или вообще ничего не использовать, то лучше сошлифовать верхний слой, пропитавшийся антисептиком. Лучше это сделать шлифовальной машинкой. Зерно 80. И пожалуйста сообщите мне в личное сообщение, где Вам порекомендовали этот продукт для Вашей задачи. Спасибо.
  13. Gaponenko
    Gaponenko
    Gaponenko
    Здравствуйте. Профилированный брус, две зимы отстоял. Сучки болгаркой 80зерном и дальше эксцентриком 80. На гладкость руки. Почему-то одним слоем бэйс и два слоя экстрим ван. Первый слой экстрим не шлифую. На сколько кретично один слой грунтовки? И без промежуточной шлифовки? Ещё вопрос, после грунтовки не всегда 24 часа пауза.
  14. Gaponenko
    Gaponenko
    Gaponenko
    Критично, простите
  15. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Доброго здоровья,
    Здорово у Вас выходит
    Я правильно понимаю что финишная шлифовка была 80 зерном ? Дому 2 года, как Вы сказали. Значит нужно вначале пройтись болгаркой 80 зерном - плоскости, торцы, пазы - снять верхний слой Затем 100 - подготовка под покраску тех же элементов.
    На каждом этапе проводить обеспыливание. Очень рекомендую использовать компрессор.
    Если есть намёк на сучки, смоляные карманы, то лучше их заблокировать блокирующим грунтом Dulux Domus Base. Pinotex Base смолу не удержит. Сколько бы слоев не наносили.
    Промежуточная шлифовка нужна, что бы убрать ворс, который поднимется после нанесения первого слоя финишного покрытия. Если этого не сделать то по капилярам под покрытие будет проникать влага... Промежуточную шлифовку можно провести эксцентриком 120 зерном.
    Загрузил Вас наверное) Очень хочу чтобы у Вас все получилось
    Итого:
    Грунт 1 слой - нормально. Сушка согласно инструкции обязательно.
    Промежуточная шлифовка - лучше сделать.
    Ещё пара нюансов - при покраске - выбирайте время покраски так, чтобы солнце не светило на окрашеваемую сторону. UV негативно влияет на финишное покрытие в период его высыхания и образования плёнки. Также избегайте толстых слоев при нанесении.
    Удачи
