Работа с пропитками и красками Pinotex
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дмитрий2007, 13.08.07.
  1. Николай +Алёна
    Николай +Алёна
    Николай +Алёна
    Люберцы
    Ой спасибочки ! А только надо её всю зашкуривать и подготавливать под покрас или пройтис только там где процесс пошёл ? Если всю то круто наверно размер большой да ещё два этажа . А мы только неделю назад сруб привезли - собирать надо а погода не даёт фундамент до ума довести . А за совет спасибо большое - а то я всю голову изломала как исправить - тем более это фасад !
  2. alextus
    alextus
    alextus
    купил краску пинотекс 10 л.
    два вопроса:
    1) сразу всю краску использовать не надо, а если банку вскрыть, сколько она может простоять не теряя качеств?
    2) я не совсем понял как такую крышку открывать?
    там типа "лепестки" загнутые у крышки. каждый "лепесток" у крышки надо подогнуть и потом её снять или ещё как?
    не совсем правильно наверно написал, это покрытие для защиты от влаги и плесени с красителем. хотя похоже под этой маркой всё с такими свойствами.
  3. Олеся-Ольга
    Олеся-Ольга
    Останавливающая коня
    Олеся-Ольга
    Там, где кончается ночь.
    По первому вопросу: У нас стояла больше года.
    По второму: все именно так как Вы описали. Но и закрывать для сохранения краски - лучше так же!
    Успехов!
  4. Lacosta
    Lacosta
    Lacosta
    Гость
    Пинотекс, в отличие от того же капарола, сохнет, если его закрываать! я промучался, чтобы его закрыть, новерное больше часа! а потом он все равно высох. Зато капарол уже 7 месяцев стоит
    лучше выкидывйте сразу - потом обиндо смотреь назасохшие деньги смотреть будет :)
  5. alextus
    alextus
    alextus
    Ну да ладно, надо будет тогда активнее докрашивать всё, только бы погода без дождей выдалась. Краска, кстати, какая-то жидкая оказалась, я думал надо будет разводить, ан нет.
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Перелейте остаток в другую емкость с закручивающейся крышкой, типа канистры, что ли. Тогда не высохнет. Мы свою пропитку для дерева так перелили, иначе испаряется, как бы хорошо ни загнул эти лепестки.
  7. lexx23
    lexx23
    lexx23
    Гость
    Вот-вот, мы по банкам трехлитровым разлили, и "законсервировали". Крайняя партия на третий год пошла.
  8. Lacosta
    Lacosta
    Lacosta
    Гость
    Мне такие же манипуляции с пинатексом не помогли! Я в банку трехлитровую перелил, но она все равно засохла через пару месяцев.
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    краску надо закрывать герметично - тогда она только сверху пленочкой покрывается.
    Любую пользованную банку краски надо закрыть той же крышкой, а для обеспечения 100-процентной герметизации, банку надо на пару сек. перевернуть вверх ногами - краска зальет все неплотности в крышке, да так и засохнет. Тыщу раз пользовался этим советом из какого-то советского журнала.
  10. Alex70
    Alex70
    Alex70
    Гость
    Пинотекс как уже правильно было замечено не краска, а целая линейка защитных материалов. Пинотекс "Classic" и Пинотекс "Base" (грунт) (соответственно зеленые и красные банки) в герметичной упаковке высохнуть не могут - там минимальное количество связующего, сохнуть нечему. "Ultra" (оранжевые банки) имеет гарантийный срок хранения не менее пяти лет. Из практики и дольше. Так что смело сливайте остатки в герметичную тару, только чтобы воздуха там было по минимуму и храните до последующего ремонта. Ничего ему не сделается, перемешать толко тщательно надо будет.
  11. Alex70
    Alex70
    Alex70
    Гость
    В 96-98 году других алкидных текстурных составов (антисептиков с декоративными св-вами) в РФ купить нельзя было, поэтому и казалось что Пинотекс самый лучший. Информация к размышлению - эстонский завод ES SADOLIN, принадлежащий AKZO NOBEL, Пинотексом почти всю Европу снабжает, приходилось на заводе бывать, видел куда продукцию отправляют. По поводу качества Пинотекса - ищите на лицевой стороне банки логотип "AWB" - это означает что связующее продукта нового поколения, которое кстати ни один производитель аналогичных продуктов не применяет. AKZO NOBEL - крупнейший в мире производитель покрытий (coatingsworld.com/articles/2008/07/2008-top-companies-report.php[/url]), может себе это позволить. Кстати, в прошлом году марке Пинотекс 50 лет исполнилось...
    В Голландии производить антисептики очень дорого, экологическое законодательство, видите ли жесткое. Поэтому и в Швецию и в Голландию из Эстонии отправляют.
  12. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    История такая: дом из профилированного бруса естественной влажности, строился в июле-августе прошлого года. На тот момент мы не знали, что утеплять дом надо снаружи, а не изнутри, и в начале сентября покрыли по совету строителей и знакомых Пинотексом (классик), без базы, с расчетом, что в следующем году все равно брус будут строгать, потом покроем как положено базой и колерующим составом.
    Теперь, когда утепление решено делать правильно - вентилируемый фасад с обшивкой имитацией бруса, встал вопрос : а что теперь делать с Пинотексом?
    Как защитить брус под обшивкой? Просто покрыть еще одним слоем того же Пинотекса классик перед утеплением и обшивкой?
    Как исправить ошибку сейчас с наименьшими затратами?
    Заранее всем спасибо!
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ничего страшного не случиться, если еще раз покроете тем же антисептиком. Другое дело, что на первом этапе можно было обойтись более недорогим составом.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не увидел в Ваших действиях никакой ошибки.
    Перед утеплением дайте брусу хорошо проветриться, обработайте еще раз антисептиком, можно прозрачным (Base, Похъюста). Проблема может быть только во влажности бруса и его контакта с утеплителем.
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Я могу ошибаться, но мне кажется что после пинотекса нельзя Валти и похожие материалы использовать, они не лягут... Уточните в представительстве тиккурилы
