Работа с пропитками и красками Pinotex
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дмитрий2007, 13.08.07.
  1. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Доброго здоровья, прочёл тему.
    С глубоким уважением к Вашему мнению и мнению автора, мнение которого Вы привели по ссылке, я позволю себе с ним не согласиться.
    И вот почему:
    - Применение строганных и пленных материалов в строительстве:
    https://erbrus.ru/stati/chem-otlichaetsya-strogannaya-doska-ot-obreznoj/
    - Технология подготовки к окрашеванию и окраски деревянного дома:
    https://garden-house.ru/articles/kak-proizvoditsya-pokraska-derevyannogo-doma/
    Дополнительно проконсультировался у западных коллег, они используют +- такую же технологию окраски, как описана по ссылке выше. Нужно сказать, что эта технология универсальная и выдаёт отличный результат на финише.
    Тем не менее, повторюсь, с уважением к Вашему мнению - выбор всегда за Вами.
    Спасибо.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Добрый вечер. Лёгкий отзыв на Pinotex Extreme One.
    Старую краску сошкурил до дерева, потом - грунтовка Pinotex Base.
    Затем колерованная Pinotex Extreme One.
    Краска очень густая, тяжело размазывается кистью. Не красишь, а прямо будто герметик размазываешь. Плохо заполняет щели и углубления. Надо несколько раз провести поперек и вдоль. Уверен - валиком ее нанести невозможно.
    После окраски - остается видно, как двигалась кисть.
    Покрасил небольшой предбанник (красным) - кистью. Основной дом - буду смотреть другие краски (жёлтый) - чтобы удобно было красить валиком.
  3. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Здравствуйте !
    Отлично получилось.
    Для уменьшения вязкости и увеличения открытого времени краску можно и нужно разбавлять водой. Добавьте 5-7% воды по объему, тщательно перемешайте и красьте. Разницу Вы почувствуйте сразу. Нужно отметить что продукт выдерживает до 20% разбавления для грунтовочного слоя и до 10% для финишного.
    Спасибо.
  4. aleksrumyantsev
    aleksrumyantsev
    aleksrumyantsev
    Доброй ночи! Прошу совета.
    Собрались покрасить дом. 10 лет назад был обработан Pinotex.
    Вроде покрытие нигде не шелушится, лежит ровно и равномерно.
    Решили покрыть в один слой pinotex ultra и потом посмотреть как получится.
    Если не очень - покрыть вторым слоем.
    Шкурить не планировали.
    Как думаете можно попробовать без ошкуривания? Можно ли обойтись без base и получится ли одним слоем ultra ? Либо делать base и один слой ultra?
    Ошкуривание и 3 слоя у строителей получаются очень дорого...
    Спасибо.
    B1241319-0446-406C-87AD-2ACF3E3D7DFA.jpeg D65B367E-B69E-4B4B-B0AB-508AFD33881D.jpeg 1E275A2C-DB42-43E5-BBAA-713ABCF58FA3.jpeg
  5. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Доброго здоровья.
    За 10 лет покрытие истончилось естественным образом. Там где это произошло в большей степени может оказаться повреждение поверхностного слоя УФ и/или биопородение. Обратите внимание на уровень цоколя на Вашем фото. Перед принятием решения о дальнейших действиях тщательно проинспектируйте всю поверхность. Если предыдущее держится уверенно, нет шелушения или отслоения, поверхность ровная и гладкая на ощупь то достаточно будет помыть из керхера от загрязнений, дать высохнуть сутки и красить в 1-2 слоя без грунта. Однако, судя по фото есть участки где покрытие совсем нет. Моё мнение - взять в аренду шлифмашинку и пройти по всем плоскостям, удалив старое покрытие полностью. затем Base затем 2 слоя Ultra, на южную сторону 3 слоя. Если шлифовать выборочно, то добиться однородной и по цвету будет практически невозможно. Добавлю, Base нужен только для чистой не окрашенной ранее древесины.
  6. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    Подскажите, собиралась окрасить пол во внутреннем помещении. Есть остаток пропитки Пинотекс Аква Протект. Хотела им на два слоя и сверху лаком.
    Но на банке прочитала, что не рекомендуется для горизонтальных поверхностей.
    Но если сверху лаком покрыть, то можно же? :)
    П. С. Прошу прощения за дублирование. Позже увидела, что есть отдельная тема про Пинотекс.
  7. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Доброго здоровья
    Доброго здоровья.
    Да, как самостоятельное покрытие не рекомендуется. Под лаком будет работать.
    Спасибо.
  8. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    И Вам здоровья!
    А каким лаком лучше воспользоваться в моем случае?
  9. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    В зависимости от бюджета. Я рекомендую акриловый паркетный лак. К примеру Dulux Diamond Glaze. Стойкий к ударам и царапинам. Спасибо.
  10. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    Познакомился практически со всей линейкой от Пинотекс.
    1. Лобовая доска окрашена стандартом в два слоя (цвет палисандр) За три года, покрытие, как новое!
    Без запаха, ложится очень ровно да же кистью и без грунта. Для новичка отличный вариант.
    2. Дверь из массива ясеня крашена экстримом из краскопульта в один слой. Без запаха. 1 слой грунта.
    3. Классиком красили забор, 1 слой грунта.
    4. Ультра лазурь имеет сильный химический запах, очень долго сохнет, нужно иметь не плохой опыт, что бы работать с этим продуктом. При эксплуатации все хорошо, самоочищение работает отлично, воду отталкивает на 100%. Но второй раз не куплю.
    В данный момент тестируем продукт Классик плюс.
    На первое место поставлю продукт Стандарт, идеальное соотношение цена-качество.
  11. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    Его и купили сегодня. Отпишусь по результатам
  12. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    Вот что получилось. Два слоя Пинотекса, два слоя лака. Первый слой лака глянец, второй мат. Каждый слой с затиркой 120 и 180.
    Очень надеюсь, что ничего не отвалится:)
  13. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    По моему отлично получилось. Все должно держаться хорошо. В составах этих продуктов нечему конфликтовать.
    Спасибо за фото
  14. Alenka71
    Alenka71
    Alenka71
    С-Пб+Ломоносовский р-н, Новая Ропша
  15. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Доброго здоровья !
    Пожалуйста подскажите - дерево внутри и снаружи свежее или ранее чем то окрашено ?
