Работа с пропитками и красками Pinotex
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дмитрий2007, 13.08.07.
  1. Alenka71
    Alenka71
    Alenka71
    С-Пб+Ломоносовский р-н, Новая Ропша
    мне в субботу только привезут и соберут новую бытовку. Еще ничем не обработана.
  2. Alenka71
    Alenka71
    Alenka71
  3. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed сказал (а):
    Сергей, добрый день! подскажите пожалуйста новичку!
    [/QUOTE]
    1. Можно ли бытовку покрыть Pinotex Focus Aqua ? Или Ультра намного лучше? Не понимаю разницу между ними. -
    - Разница есть. Focus кроющий состав на водной основе - почти как краска. - структура дерева будет скрыта. Ultra - лессирующий состав на органической основе (на расстворителе) - структура древесины остаётся видимой. У Ultra есть преимущества - ультрафиолетовый фильтр в составе, масло, элластичная плёнка, мелкодисперсный состав, который позволяет глубже проникать в древесину защищая ее лучше, как следствие всего этого кол-во лет защиты у Ultra больше чем у Focus. Для Вашей задачи подойдут оба продукта - смотрите что подойдёт по бюджету. Как по мне - Focus легче и удобнее в работе, быстро сохнет, без запаха, на водной основе, не требует предварительного грунтования.
    2. База 1 слой+ 2 слоя покрытия сверху?
    - При использовании Focus грунт не требуется. Для Ultra нужен 1н слой грунта Base. Что Focus, что Pinotex требуют нанесения в 2ва слоя. Солнечная сторона 3 слоя.
    3. Сколько брать базы и самого покрытия на маленькую бытовку 2х3 м, чтоб уж точно хватило. Пусть лучше останется?
    - Важна высота стен чтобы посчитать квадратуру для подсчёта расхода материала. Про расход смотрите тут:
    https://www.pinotex.ru/ru/produkcija/pinotex-focus-aqua
    https://www.pinotex.ru/ru/produkcija/pinotex-ultra
    https://www.pinotex.ru/ru/produkcija/pinotex-base
    Расходы указаны из расчета на 1 л в 1 слой.
    Как правило чуть материала всегда остаётся после работ. В Вашем случае пусть лучше чуть останется чем ездить докупать.
    4. внутри планирую Pinotex Interior . Под него база не нужна? Надо внутри еще чем-то покрывать будет сверху или достаточно пару слоев Pinotex Interior ?
    Для Interior Base не требуется. Ничем обрабатывать дополнительно не нужно. Будет достаточно 2х слоев Interior. Для лучшей защиты стен и потолка можете поверх Interior пройтись в 1н слой матовым лаком на водной основе Lacker Aqua. Оба продукта колеруются по вееру "Древесная гармония".
    Про лак почитайте тут:
    https://www.pinotex.ru/ru/produkcija/pinotex-lacker-aqua
    5. Сколько брать Pinotex Interior на внутреннее покрытие?
    Расход тут:
    https://www.pinotex.ru/ru/produkcija/pinotex-interior
    Извините, что столько вопросов. Расход на банке читала, но я никогда пинотексом не пользовалась. Красила сто лет назад. Тем белее, что прочитала тут, что Ультру наносить не так лекго. Т. к. своей машины нет, а от участка до автобуса 3 км, то хочется определится с объемом. Чтобы за раз привезти и потом пешком не ездить докупать.
  4. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    [/QUOTE]
    Расход тут:
  5. Alenka71
    Alenka71
    Alenka71
  6. grisha1996
    grisha1996
    grisha1996
    Добрый день! Построили себе щитовой домик для летних наездов на дачу) Нужно чем то покрасить его, склоняюсь к пинотексу. Подскажите правильный порядок действий. Можно ли просто взять pinotex standart и его в 2-3 слоя покрасить? Или лучше базу и классик ? Нужно ли все это дело разбавлять (как и чем) ?
    Задача, чтобы покрытие продержалось хотя бы 3-4 года т. к. планируем зашить все это дело. Никогда ничего не красили, опыта нету - прошу совета у бывалых)
    Всем заранее спасибо
  7. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Доброго здоровья !
    Можно через Base закрыть в 2-3 слоя Standard и будет стоять. Разбавлять ничем не нужно. Pinotex пропитки и лазури вообще лучше не разбавлять. Кроющие продукты можно а вот лессирующие не рекомендую. Собственно в них достаточно вязкости для нанесения через краскопульты воздушного или безвоздушного нанесения. В Вашем случае можете использовать что будет под рукой - кисть, валик либо краскопульты.
    Хитростей никаких в покраске нет - важно соблюдать технологию с оглядкой на погодный фактор. Перед нанесение проверьте чтобы за 5 дней до и 5 дней после окрашивания не было дождей. В сырую погоду красить нельзя. Зашлифуйте поверхность 100 абразивом. Обеспыльте - компрессор + влажная тряпка. Нанесите грунт, пауза 24 часа, нанесите 2-3 слоя пропитки с межслойной сушкой согласно инструкции на банке. Используйте широкую кисть, красьте "от угла до угла" без перерывов. Регулярно в процессе окрашивания перемешивайте материалл чтобы избежать разнотона.
    Удачи.
  8. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а Пинотекс Ультра и перед ним Базу, при какой минимальной температуре красить можно?
    Чувствую что сарай будет готов лишь в конце сентября - начале октября, боюсь будет уже холодно и нельзя красить. А на зиму неокрашенным уходить не хочется (
  9. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Доброго времени суток.
    Подскажите возможно ли применение Pinotex Interior внутри дачного дома (стены потолок)? Т. е. нет постоянного отопления.
    Так же на пол, но уже покрыть лаком полуматовым.
  10. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Доброго здоровья!
    Не рекомендуется проводить окрасочные работы при температуре ниже +10 °С. По опыту лучше до минимума не опускаться.
    Спасибо.
  11. SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    SergeyMakoed
    Доброго здоровья!
    Для Ваших задач Interior подойдёт. Как на стены так и на пол. Для придания стойкости к абразивному износу я рекомендую стены дополнительно покрыть 1-2 слоями матового лака на водной основе Pinotex Lacker.
    Удачи.
  12. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Спасибо.
    Мне сказали, мол он только для отапливаемых помещений.
  13. dez_saratov
    dez_saratov
    dez_saratov
    Кто- нибудь использовал Pinotex Original на заборе или других поверхностях, подвергающихся агрессивным атмосферным условиям? Как себя показывает в эксплуатации? вопрос специалисту - на сколько сильно Original отстает от Ultra?
  14. Alenka71
    Alenka71
    Alenka71
    [QUOTE="SergeyMakoed, добрый день! Сергей, подскажите пожалуйста! Привезли бытовку. Но внутри оргалит, а не вагонка. Можно оргалит пинотекс интерьер покрыть, чтоб не так впитывал влагу? Краска уже куплена. Сдавать наверное не буду. Пригодится еще туалет покрыть изнутри. Просто еще не определилась что буду делать с этим оргалитом. Зашивать чем-то или нет. В этом году успею только снаружи бытовку покрасить и вот хочу внутри пол и стены с потолком. А потом у нас скоро дожди начнутся и похолодает наверняка.
  15. Nusia_
    Nusia_
    Nusia_
    Добрый день! Очень нужен совет профессионала. Строители сорвали сроки и закончат (каркасный дом) не раньше конца октября-начала ноября. Регион – Ленинградская область, о нормальной покраске дома наверно уже не может быть и речи. Подскажите, пожалуйста, как правильно законсервировать внешнюю и внутреннюю обшивку дома (внешняя-имитация бруса, внутренняя-вагонка)? Нужно ли и можно ли выполнять антисептирование, если да, то чем? Что будет с древесиной весной, если не делать ничего?
    Изначально планировали покрывать дом PinotexUltra.
    Заранее спасибо!
