Работа с пропитками и красками Pinotex
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дмитрий2007, 13.08.07.
  1. Barclay82
    Barclay82
    Barclay82
    Добрый день. Собирался красить бытовку pinotex aqua focus, но там нет нужного цвета (горный базальт). Посоветуйте, какой pinotex взять на замену, стандарт или классик? Спасибо.
  2. motspb2
    motspb2
    motspb2
    Присмотриваю состав для покрытия вагонки внутри дома и прочитал тут, что если покрывать Pinotex Interior вагонку внутри, то сверху лаком Pinotex Lacker Aqua нужно. При этом, лак тоже можно колеровать. Возникает вопрос, а можно ли просто колерованным лаком покрыть, отказавшись от Pinotex Interior?
  3. Inkam
    Inkam
    Inkam
    Пермь
    Делаем заборчик-карандаши из всякого хлама (поддонов, обрешетки, старых досок), там и синева и следы гвоздей и сучки и доски полугорбылевые (полукруглые с одной стороны). После быстрой шлифовки и одного слоя Пинотекс Оригинал на удивление неплохой результат, лучше чем ожидали, второй слой наносить не хочется. Чем можно покрыть на второй слой бесцветным на водной основе не кроющим, чтобы через несколько лет сверху снова можно было оригиналом пройтись?
  4. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Ну что, в чт-пт обещают 2 дня с температурой +12-13. Как думаете, это шанс успеть покрасить материал, не откладывать покраску на весну. Можно успеть это сделать за 2 дня, грунт пинотекс и потом ультра или экстра? Или грунт не успеет высохнуть?
    Кстати, после грунта сколько слоев надо, 1 или 2?
  5. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    Здравствуйте.
    Два года назад окрасил пинотексом стандарт орех дом в один слой. Слегка разводил уайт спиритом под краскопульт. Доска не шлифованная. Получилось очень симпатично. По обстоятельствам не получилось покрасить второй слой. Как правильно продолжить окраску без шлифовки, надо ли наносить какое-нибудь связующее покрытие. Первый слой держится прочно.
  6. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Пробежался по ветке, оставлю отзыв о Pinotex interior. Лет 10 назад красил им предбанник у родителей. Цвет калужница если не изменяет память. Так вот по факту за это время никаких проблем вообще нет, несмотря на то что там условия довольно жёсткие, влага от пара оседает, мороз. Единственно что было прикольно, то что если не знаешь что окрашено, даже не поймёшь, похоже на естественный цвет дерева. Хотя может это и не минус. Сейчас крашу у себя деревянный потолок тоже интерьером, цвет снег
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Добрый день. Буду строить каркасную беседку из строганной доски. Планировал красить пинотексом. Стоять будет на свая невысоко от земли. Нижняя обвязка будет постоянно в снегу и т. п. Чем можно обработать доски нижней обвязки чтобы лучше защитить, но чтобы потом можно было сверху колерованным составом покрыть? Также вопрос какой состав выбрать, чтобы покрасить стойки беседки и пол. Беседка будет открытая или полуотрытая.
  8. Vit5441721
    Vit5441721
    Vit5441721
    Подскажите можно ли пенатекс ультра развести с растворитель и использовать как базу под алкидную краску дулюкс домус? Покрасили кусок дома свет не понравился, думам сверху покрасить домусом!
  9. Rosinant
    Rosinant
    Rosinant
    Октябрьский
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Фасад дома обработал Pinotex Ultra "ореховое дерево" в 2-а слоя (предварительно Base),есть желание покрасить третьим слоем, но получается темновато, думаю использовать Ultra бесцветную. А можно ли поверх Ultra нанести Pinotex Exstream? Состав у них немного разнится и не нарушит ли это защиту и эстетику покрытия?
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Куда девалось пинотекс ультра лазурь ?
    Весной купил 9 л. Вроде хватает, но счас хотел докупить, везде в рознице пропала.
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я покрасил в два слоя "сосна" - уже темно.
  12. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а наличники можно например пинотекс ультра покрасить? Там правда пишут для наружных работ, это значит, что внутри наличники нельзя им покрывать? А чем? Нужен белый цвет и наружи и внутри.
    Наружи например грунт и 2 слоя, а внутри может просто 2 слоя?
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  14. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Всем удачи! Подскажите кто работал с лаком Pinotex Lacer Aqua ? будет с темным коллером, покрывать дубовые двери. На дверях возможно остатки полиуретанового лака, в филенках, будет ли держаться? И вообще как лак и что посоветуете?
  15. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Отвечаю сам. Старый лак снять. Попробывал- сначала акриловая пропитка, затем коллированный лак, с промежуточными шлифовками, все супер, покрытие равномерное и качественное. Дальше поглядим!
