Работа с пропитками и красками Pinotex
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дмитрий2007, 13.08.07.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это про что? :)]
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Это я белорусского пивасика темного продегустировал, пришлось затереть многоточием. Извиняюсь.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Тогда пишите исчо. Очень интересно читать. :aga:
  4. elena888
    elena888
    elena888
    Добрый день,
    подскажите, пжл, можно ли для внутренних работ использовать огнебио защиту Сенеж, а поверху покрыть цветным Пинотексом для интерьеров (на водной основе)?
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    А почему же нет? Главное сенеж бесцветный брать и все.
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Зачем делать смесь из двух брендов? Почему нельзя использовать одного производителя?
    Я бы Вам не советовал так делать
  7. elena888
    elena888
    elena888
    Но это получается, что поверх одной "пропитки" нанести другую "пропитку"..По химическому составу они как друг с другом будут взаимодействовать, нормально ли? Плюс - это жилое помещение - экологично ли это?
    А почему не советуете? Пинотекс уже закуплен...А потом вот подумали, что неплохо было бы от грибов/плесени+огнезащита (? хотя защита ли? - спорный вопрос ...) тоже обработать. Если это будет плохо, то чем конкретно?
  8. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Основа пропиток у разных производителей одинаковая практически. А насчет экологично - жить сейчас вообще не экологично.
    Согласен, лучше брать из линейки одного производителя.
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Биозащита внутри зачастую не используется, т. к. в ней содержатся биоциды, которые далеко не безопасны для человека (не экологичны). Обычно ее наносят до выполнения финишной отделки (если между этими этапами большой срок от 1 месяца), чтобы не началась синева, гниль и т. п., а потом сошлифовывают и наносят финишные составы.
    Приставка ОГНЕ - абсолютно бесполезна для стен внутри дома (лучше позаботьтесь об электрике), обычно ее используют для обработки несущих конструкций. Да и правильно ее вы все равно не нанесете (чтобы был эффект надо 5-6 слоев сделать).
    Огнебиозащита - не будет хорошо взаимодействовать с финишными водными материалами. Либо сразу, либо через какое-то время они отвалятся, т. к. водники это коллоидная система, которая крайне не устойчива (сворачивается) под действием агрессивных составов, коими являются разного рода огнезащиты.
  10. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    непонял этого:faq:
    клал пинотекс на сенеж - нигде ничего неотвалилось...правда я и незаморачивался можно ли так...случайно решил покрасить остатками кусок...
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Я говорю про огнебиозащиту в целом, что как правило, на такие составы водные материалы не ложатся
    Сенеж - огнезащита или обычная биозащита?
    Пинотекс какой водный или органорастворимый?
    Органорастворимые материалы более устойчивы к огнезащитным составам, но также может наблюдаться подобный процесс.
  12. elena888
    elena888
    elena888
    Тогда чем бы Вы посоветовали покрыть вагонку (финишная отделка) внутри дома? Имеет ли смысл вообще чем-то ее покрывать?
  13. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    лаком;)
    смысл брать на нее сенеж...тем паче упомянутый вами в первом посте = так понимаю речь о составе красного цвета?...зеленого вроде без огне...
    пинотекс даст цвет...но хорошую вагонку им покрывать яб нестал...
    остается нормальный лак для защиты от грязи в первую очередь...
    ЗЫ. я покрывал брус остатками и както про химию забыл даже
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, покрывать надо, иначе она испачкается, а покрытие будет препятствовать этому и легко чиститься.
    На чистую древесину (желательно предварительно отшлифованную) нанесите просто два слоя водного лака или воска. Можно использовать материалы на растворителе, но устойчивый запах растворителя может стоять несколько дней, а то и недель
  15. elena888
    elena888
    elena888
    Спасибо за ответ, но я так и не поняла как же сделать "грамотно" и с "пользой". Средств всяких огромное количество - каждый хвалит своё)
    Pinotex Interior (на водной основе) - это нормально?
