1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Теплица из металлопрофиля своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ANTI-killer, 03.04.13.
  1. Vasirad
    Vasirad
    Vasirad
    МИНСК
    А можете пояснить в чём экономия? Может я чего-то не понимаю?
  2. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Ну ставьте стекло целиком. потом поймете если сломает
  3. Vasirad
    Vasirad
    Vasirad
    МИНСК
    Может я чего-то не допонимаю, можете пояснить, в чём заключается экономия? Стекла у меня хватает (досталось на халяву), а вот металл нынче дороговат стал. При размере 800х1000 ведь нужно меньше стоек.
  4. Vasirad
    Vasirad
    Vasirad
    МИНСК
    А вообще сейчас идёт зима, и есть дикая мысль просто испытать на прочность одну раму 1000х1600. Как выпадет снег, нагружу-ка я на неё пока не треснет, а там видно будет. Только вот снега у нас пока нет, идёт сезон дождей! :)
  5. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Ну та все в Ваших руках) сломает стекло- значит резать надо
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вопрос.
    Если теплица собрана из тавра 40х5, т. е. эффективная ширина опоры стекла на полку ~ 10мм, достаточно ли приклеивания на обычный герметик или обязательным будет использование кляймеров?
    Расчетно на отрыв что для силикона, что для полиуретана достаточно просто на герметик. Но вот хз.
