1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Теплица из металлопрофиля своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ANTI-killer, 03.04.13.
  1. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Теперь про конструкцию. Конечно каждый ...как он хочет. Моё дело - совет. Ваше дело следовать ему или нет.
    Фундамент "для того, что-бы стояло питсот лет" НЕНУЖЕН! То что мы делаем вбивая по углам в землю уголок или трубы. Называется свайный фундамент. Вы предлагаете мелкозаглубленый ленточный фундамент. Опасность для нашей конструкции представляют перекосы, т. е. неравномерное поднятие-опускание основания из-за морозного пучения. Отказавшись от фундамента, как такового, мы устраняем саму возможность его перекоса! И получаем стабильную, в смысле перекоса, конструкцию. Заметьте без затрат.
    По поводу МЗЛ фундамента. Делать его придётся по полной. С соблюдением всех норм. Иначе треснет в первую же зиму. Его запаса прочности хватит выдержать садовый домик или баню, а держать он будет теплицу. Нагрузка маленькая, выперать его будет сильно.
    Сделать в домашних условиях нормальный бетон нереально. Следствие разрушение до истечения 50-ти летнего срока.
    Стекло. "целый лист 2550*1605" в сторону таких листов не надо смотреть. Как вы его перемещать будете. Я конечно понимаю, что вы не из тех кто руками любит работать, (учитывая что возможность сэкономить на резке 10 000 вы воспринимаете с усмешкой). На всякий случай повторюсь. Стекло 1300х800, готовое с завода в упаковке (возможность разгрузки манипулятором) 80-100 листов в зависимости от производителя. Стоимость от 140 руб за метр кв. Сразу строим под размер и не морочимся с резкой ни на заказ, ни своими силами.
    И в конце. Проблемы снеговой нагрузки - нет! Ни разу ничего не чистил и не парился. Ни одного стекла не треснуло по причине снега...ни одного! (один раз сползло вместе со снегом, примёрзло наверное, а приклеено слабо было. Сползло в сугроб и так и стояло.
    Ваше здоровье, кстати! :hndshk:
  2. Petrovich70
    Petrovich70
    Petrovich70
    @ANTI-killer, Фигасе у Вас аппарат! :) Зачетно!
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А вы можете поподробнее про Ваш фундамент?
  4. Burun
    Burun
    Burun
    Долгопрудный
    https://www.forumhouse.ru/threads/156164/
    Про фундамент -
    ANTI-killer а
  5. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Спасибо! Малая часть. К нему ещё приблуд всяких, дефлегматоров полна коробка. Но сейчас он с чистого яблочного сока гонит, примесей никаких, одна сладкая польза! (сейчас второй раз перегоняю) потом в бочку минимум на пол года и кальвадос готов! (это маленький, дома на 50 литров стоит).
    Подробнее...его нет! (голосом Путина..."она утонула")
  6. Burun
    Burun
    Burun
    Долгопрудный
    Я так понимаю, что надо новую тему открывать:):super:
    Павел, сами то, с наших (северных краев Мос обл), раз про Филино знаете?
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Трубы, вбитые в землю через метр-два?
  8. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Клинский район...рядом с музеем Менделеева...от него видать и к химии такая тяга :aga:
    А помойки я почти все облазил и Филино в том числе. К старью у меня страсть.
    Да. А что вас смущает? Вбиваем в землю трубы или уголок или на худой конец профтрубу. Поглубже, глубже уровня промерзания (учитывая ,что раз внутри теплицы не будет снега, то и промёрзнет земля очень глубоко). Если нет возможности забивать (грунт сложный), то бурим яму ручным буром, ставим трубу и засыпаем щебнем, старательно трамбуя, без раствора, просто щебень, можно с песком. Такая конструкция не подвержена выпиранию силами морозного пучения. Теплица стоит как влитая. :victory:
    Такую конструкцию можно назвать свайным фундаментом, а можно и не выпендриваясь сказать "фундамента нет, просто трубы вбитые в землю"!
  9. Burun
    Burun
    Burun
    Долгопрудный
    Почему на худой конец? Что в ней не так? У меня нет труб. Профиль хотел вместо них. Потолше:)
    А у нас земля промерзает до 1.5 метра. Вгонять туда всю полтораху? Похудеешь, пока столбы сделаешь. ;)
    Метра, не хватит?
  10. Burun
    Burun
    Burun
    Долгопрудный
    Угу. А я семь лет проработал в антикварном :victory:
  11. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    На худой потому, что она существенно тоньше - сгниёт раньше. Потолще не надо, крепкость избыточна даже при применении профиля 40х25 т. е. "основного вашего сечения". А вот забивать тонкий профиль проще! Я забивал кувалдой и что-то не осталось в моей памяти ничего ужастного с тем связанного. Если промёрзнет глубже чем забит, то будет поднимать вместе с грунтом. Ничего серьёзного наверное не приключиться, но я бы постерёгся!
  12. Burun
    Burun
    Burun
    Долгопрудный
    Паш (мне проще - Павел - Алексей, ладно?)
    Переговорим по поводу профиля.
    Хотел вогнать 3x30x60 профиль в землю вбив. Полтораху. Метр в земле с гравием, пол на верху.
    Да знаю!
    А вот выпрет - нет... Да и к профилю - легче приварить...
    - Ладно, сказала монашка, одевая на свечку прзвт...
    Перестрахуемся...Будем худеть, вгоняя двушку!
    Или не стоит?
    Забор, вбитый - уже 12лет стоит. не шелохнется.
  13. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    @МСергей, силиконовый герметик используется при структурном остеклении, гарантия от сползания при клейке стекла вертикально 90 градусов если слой не более 1см, при всем этом он компенсирует температурные расширения, не боится ультрафиолета, и сроки гарантии от 15-20 лет и более.
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А к краске силиконовый герметик прилипнет?
  15. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    @AnV, у автора темы держится же не первый год. В свойствах агдезии по герметику есть такой параметр - крашенный металл. Я решил красить серебрянкой.
    Может действительно кто-нибудь подскажет оптимальное решение, чем красить для лучшей агдезии?
