"Эко-био-вип" или каркасный ремейк "Надежного пристанища"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Noncense, 03.04.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не обязательно. недостаточно иформации, что бы утверждать.
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Женщины наверное на не это и обратили вниманеи в первую а мужчины... ну что с нас возмеш мы такие какие мы есть, природу не обманеш. :aga::aga:
    А окна мне такого типа нравятса, когда кажетса что вместо однгого стекла там много маленьких, такая илюзия сложной рамы, с кучкой стекол.
  3. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    У них был опыт расхождения ламината- перекладывали потом. А еще он уровнем по полу ездил и показывал неровности (строитель наш), а они реально немного есть (неровности)- мож переплатить 9800 (это за фанеру фк 8мм нешлифованую) и спать спокойно? Доску то все равно подциклевать перед ламинатом придется, а так вроде нет?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нужно или не нужно стелить фанеру, зависит от кривизны полов. Так же, зависит от направления укладки ламината. В идеале, он должен укладываться впоперек настила из досок. Но при этом, должно быть учтено межцентровое расстояние между лагами перекрытия. И в любом случае, Вам не нужна 8 мм фанера. Достаточно даже 4 мм.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Приветствую, неровности бывают разные, может, они подложкой выровняются, а подциклевать, наверное, дешевле, фанеру еще и клеить, по хорошему, надо бы.
  6. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Доску после просушки повело. Щели то- ладно, а вот перепад меж досками может и в 5 мм быть. Класть и так хотели поперек досок. Лучше я сфоткаю и выложу сюда фото позже! Доски же могут еще погулять? Они же доски:(
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так електрорубанком по доскам пробежаться да и все. Гвозди перед этим добить вглубь досок. Иначе фанера вам все-равно не поможет.
  8. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Доски на саморезах закручены, так как доска была естественной влажности и просушки- не в пачках, и входили шипы в пазы струдом- клиньями подбивали. Фанеру наверное положим- посмотрим. На фото, кстати неровностей не видно- постить не буду (на фото выше есть кусок пола- можно глянуть)
  9. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Все доделали. Пока выкладываю фото, где еще не совсем все доделано. Но уже как-то общая картина есть. Строители, правда, очень медленные. Аргументируют, что спешка нужна при ловле блох... Ну и ладно. Успели image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  10. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Намедни буду дверки расписывать под старину image.jpg Вот так.
  11. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    С напольной плиткой оказалось все намного сложнее, чем думалось. Я то думала: осб на деревянный пол кинул, клея намазал, плиточку кинул, герметиком швы заделал- все! Ан нет!
    Наш друг, архитектор сам, в своем деревянном доме давно уже сделал так... И нам советует:
    Напомню- у нас пол из шпунтованной сосновой доски и в ванной тоже.
    Итак: на шпунтованный пол кладем такую белую подложку (которую под ламинат кладут)- она типа амортизатор будет. Потом пристреливаем 1й слой фанеры 1 см толщиной. Затем промазываем ее клеем и прилепляем второй слой такой же фанеры. Затем клеим плитку на силикон. А затираем все это дело затиркой, так как герметик не ремонтопригоден. Плитка друга уже давно и не шевелится даже!
    Наши строители делали так: вместо шпунтовки клали на уголки лист плоского шифера, потом стяжку по сетке и плитку туда. Но мой вариант мне нравится больше- и пол вырезать не надо и теплее будет ногам, чем на бетоне. Отчет обещаю позже
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Noncense:no:
  13. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    @Roracotta, что вы скажете по поводу "покладки" плитки? Как поступить? На деревянный если только пол.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сначала надо быть уверенным, то прогиб по полу не более 1/360.Иначе плитка всегда будет трескаться или отлетать. Если прогиб в норме, то на ОСБ уложить сетку "просечку" на стэйплы. По сетке стяжка. На стяжку плитка. Все.
    https://www.youtube.com/watch?v=pBTJ2oumyLg
    https://www.youtube.com/watch?v=SUxLs0ketaM
  15. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    @Roracotta, а что такое стейплы? Это скобы степлера? Или уголки?
