"Эко-био-вип" или каркасный ремейк "Надежного пристанища"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Noncense, 03.04.13.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Фильмы посмотрите. Ларри Хона (Царства ему небесного).
    А для энтузиазма - вот ссылочка, которая меня поразила и мотивировала: https://house.creatica.org/index-ru.html
  2. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Долго я не писала- все некогда.
    Что сделали за это время- вроде бы много, а вроде бы и ничего(
    Я засадила весь (почти) участок (но так, чтобы не мешать стройке), провели воду прямо в будущее техпомещение дома (фото выложу позже).
    Теперь ждем бригаду, когда они сдадут предыдущий объект и приедут к нам.
    По ходу зреет вопрос- имеются винтовые сваи расстоянием 2875 мм между центрами (проектировщик подсчитал)+ под несущими стенами.
    Дом каркасный.
    Из ЧЕГО делать ОБВЯЗКУ? Брус 200 (размер по проекту- оголовки свай 250) или срощенная до такого размера доска? Материал естественной влажности...
    Посоветуйте!
  3. Egeniy
    Egeniy
    Egeniy
    Великий Новгород
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Здесь это неоднократно обсуждалось, как сказал Egeniy, лучше доска, брус скорее всего поведет, и скорее всего его ничто не удержит, скрутит по любому, сбитые доски в тотже размер что и брус почти не крутит.
  5. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Спасибо. В следующем месяце должны начать.
  6. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Еще вопрос- сетку от мышей куда засовывать- в пол и стены? К какую именно часть пола- сверху чернового?
  7. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    P1070618.JPG уж извините за начертательный каракули, но вот как есть (не спец я рисовать в прогах)
    пояснения: красным нарисована обвязка_это срощенная доска в брус (4 доски 200Х50 на ребро), синим отмечены поперечные лаги- та же доска длиной 6 метров.
    зеленым отмечены легкие перегородки не несущих стен (будем их делать в конце, сверз\ху чистового пола)
    несущие стены здесь не пометила- это скорее "полустения"- посмотреть их можно выше в фотографиях проекта и планировок.
    прошу критики, пока никто ничего еще не успел наворотить!
  8. Egeniy
    Egeniy
    Egeniy
    Великий Новгород
    Длинноват пролет. прогибаться будет
  9. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Можете указать где именно? Если я правильно поняла- пролет в 2875 см большой? (расстояние между центрами свай)
    Как можно исправить?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    С запасом для 200 доски с шагом 60, просто Вы написали
    Как будто это пролет под лагами
  11. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Пролет под лагами 6 метров, вы подумали? Нет, там чуть больше 2,5 выходит. А так нормально начерчено (имею ввиду как положены лаги). Размеры все чуть выше на фото разметки фундамента)
  12. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Мы думали сделать обвязку высотой не в 20, а все же в 10 см.(срощенная доска 100х50), максимальные размеры "квадратов" обвязки 2875 смх2875см.
    сверху(!) положить доски 200х50 плашмя(!- чтобы бруски для чернового пола и утеплителя не прибивать), а уже на эти доски ребром(!) положить 200х50 -это будут лаги пола.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Итого у Вас сечение обвязки 150х100, для пролета 2,8 м. этого катострофически мало.
  14. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Это будет высота обвязки, а ширина 20. Тоже мало? Просто высокую обвязку делать смысла нет
    У нас сваи с учетом того, что обвязка должна быть 200 мм
  15. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Может все же еще 6 свай докрутить? Не хотелось бы, конечно... Но многие мне говорят о пролетах...кроме фундексных сваепроектировщиков)
