"Эко-био-вип" или каркасный ремейк "Надежного пристанища"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Noncense, 03.04.13.
  1. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Может кто-то ответит на счет обвязки?- 100 высота и 200 толщина или 200х200 и не выдумывать?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что вы имеете в виду под обвязкой?
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В высоте все дело, 150х200 в высоту работает сильно лучше чем 150х200 плашмя, в Вашем случае я сомневаюсь что 200х200 достаточно.
  4. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Обвязка- то что я нарисовала красным- главное связующее звено
    Так как мне сделать- плашмя- неплашмя? Какой толщины?
  5. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Все же четкое указание -как сделать?)
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это надо считать, сечение 200х200 на пролете 2800 выдержит ~ 3.5 тонны, считайте хватит Вам или надо больше.
  7. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Мне нужны конкретные ответы... Но только мы все ходим вокруг да около. Мне говорят, что мне НЕ подходит, но никто ничего не предложил(
    То есть просто свалить задачку на строителей? Я в этой жизниникому не доверяю. Строители часто руководствуются своими интересами, что естественно
  8. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Фундекс сказал, что с нашим каркасником в полтора этажа это "за глаза"- расстояние меж сваями в 3000 (2875 по осям)
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Noncense, Вы определитесь, либо:
    либо:
    Если первое, то считайте сколько будет весить Ваш "каркасник в полтора этажа" со всеми сопутствующими нагрузками, а если второе, то делайте как строители посчитали.
  10. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    А оголовки 250 мм для укладки 200 й обвязки или можно и 250х250? Остапа понесло
    Фундекс считал под 200 обвязку
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не понял
  12. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Оголовки свай размером 250х250. Сделаны с учетом того, что по проекту обвязка будет 200х200... А вот если обвязку сделать 250х250?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не вижу проблем поставить 250 обвязку на 250 оголовок, но может у Вас оголовки какие-то специальные...
    Вы посчитайте сначала может Вам 200х200 хватит, а может 200х250
  14. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    ТС - вы вроде говорили что у вас супер строители, и у отца большой опыт, у них спрашивали ? По теме - большинство тут при таких размерах и пролетах делают обвязку из доски 200х50 в три штуки сплоченую на ребро, тоесть получается балка высотой 200 и шириной 150 мм. бОльшая ширина особо ничего не даст, тогда уж лучше поискать доску на 250
  15. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Рассчитали. Решили 200х200, в принципе, как и собирались (даже остался запас по весу).
    Теперь стоит вопрос- как лучше скрепить доски в обвязке?- понятно, что к оголовкам они крепятся анкерными болтами, а вот между собой, чтобы не разъехались?
