"Эко-био-вип" или каркасный ремейк "Надежного пристанища"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Noncense, 03.04.13.
  1. Мусоргский
    Мусоргский
    Мусоргский
    http://standartsochi.ru/index.php?menu=109 ссылочка действительно шикарнейшая! всем читать)
  2. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
  3. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Гидроуровень может слегка дурить. Сильно рекомендую взять у знакомых строителей попользоваться нивелир. (или купить, стоит не дорого, а вещь при самостоятельном строительстве полезная) И им проверить все сваи, а также для успокоения совести обвязку после установки...
  4. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Мусоргский, может лучше давать ссылки на справочные сайты, а не на рекламу? Источник этого материала https://ostroykevse.ru/
    А тема с нормативными документами по каркасу, вкключая СП и пр. давно прилеплена модераторами вверху раздела! https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  5. Мусоргский
    Мусоргский
    Мусоргский
    На справочные материалы ссылок миллион, а пояснений "на пальцах" (как работает мясорубка, например:aga:) мало. Можно сказать что вообще нет. Если не интересно - не читайте. Хорошая реклама: весь текст книги в онлайн выкладывать... борьба с пиратсвом)
    В сборнике ссылок СП надо качать. Я кинул СП в онлайне в окне браузера открывается. это просто может удобнее кому-то так.
  6. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Ха-ха! Нам как раз кривые сваи по нивелиру и резали! Мы и гидро и таким проверяем. Там сильный косяк только один-2,2см на одной сваи, а остальные в пару мм.
  7. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Мдаа... Ваш материал "на пальцах" (действительно хороший, кстати) скопипасчен энтой конторкой с упомянутого мной широко известного сайта (где эта книжка намного более удобочитаема, кстати), без указания ссылки на первоисточник, что просто неприлично... Авторские права в интернете? не, не слышал:aga:
    Вы действительно не понимаете, зачем пустые коммерческие сайты размещают у себя сгенеренный не ими материал, и почему при наличии допустим 100 ссылок на литературу в поисковике этично давать ссылку на библиотеку а не на контору купи\продай\починяем примуса недорого? Не верю! (с) :)]
  8. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Сочувствую. Очевидно, что к поверенному нивелиру должны прилагаться прямые руки измерителя. Самый паршивый технический нивелир имеет погрешность порядка 15 мм на километр. Вам просто не повезло с исполнителями. Хочешь сделать хорошо - сделай сам! Удачи в дальнейшей стройке :hello:
  9. Мусоргский
    Мусоргский
    Мусоргский
    Ну ок. Истина рождается в спорах. Читаем лучше https://ostroykevse.ru/ ! Открываем слева "конструкции скатных крыш" и там все то же самое разбито по разделам на страницы.
    А я лично, на то что там (по моей ссылке) слева какие-то телефоны написаны и прочая муть внимания даже не обратил... В наш век современных технологий можно выбирать наиболее удобный источник информации. Лично мне удобнее когда все разделы одной страницей друг за другом, вы рассуждаете о этике тоже с собственной колокольни. Каждый высказыват собственное мнение). Люди настолько привыкли к контекстной рекламе, что умеют вычленять полезное... Я надеюсь
  10. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    На этой фото муж выравнивает крученые доски P1070670.JPG P1070676.JPG на фото 2-продолжение работы с обвязкой P1070699.JPG P1070706.JPG на 3 фото-эркер, на 4- узел эркера и терассы
    под прорехи в сваи фанерку водостойкую положили, рубероид в 2 слоя, прикрутили обвязку к сваям
    завтра планируем доделать и потом перейдем к стенам
  11. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Пока муж трудился на стройке, я вырыла прудик и засыпала подушку патио.
    за 2 дня прудик 3Х3Х1 метр, патио 20 м. кв.-за 3 дня.
  12. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
  13. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Молодцы! Почаще диагонали меряйте и уровень прикидывайте. Дом будет подниматься как слоеный пирог. Каждый слой аккуратно нужно промерить и исправить неровности. Все у Вас получится.
  14. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    P1070714.JPG Купили рубанок. муж ровняет поверхность, а я продолжаю заниматься прудом. уже успела застелить пленкой, посадить растения и отправить рыб на тот свет:( (поверила продавцу, что воду отстаивать не надо)
    на этих выходных должны делать стены. завтра едем за камнем для берегов пруда P1070715.JPG
  15. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Сегодня поднимают стены нашего дома. Наконец то приедут строители.
    Одна печаль- дождь поливает уже месяц каждый день. В обвязке каркаса имеются небольшие-1-2мм зазоры между скрепленными досками, и туда набились сырые опилки,+ сам каркас обвязки почти не обработан антисептиком и кое-где виднеется серость на досках.
    Насколько это чревато загниванием?(особенно волнуют опилки в щелях, на которые потом сверху стену водрузят.
    Пробовала их гвоздем выковыривать- еще глубже забираются.
    Пролить все антисептиком? Обрабатывались только заранее некачественные (серые или с синевой) доски, остальное нет
