"Эко-био-вип" или каркасный ремейк "Надежного пристанища"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Noncense, 03.04.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Не переживайте -высохнет все...Я тоже в свое время, чуть с ума не сошла, глядя, как сереет мой каркас во время затяжных дождей. Как намокло, так и высохло. Поставили под крышу, обмазала все известью и ОК! :super:
  2. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Вскоре выложу фото со стройки. Уже мебель присматриваю:) так хочется скорее переехать!
  3. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
  4. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Тут назрел такой вопрос- собираемся вскоре пол делать (естественно после возведения крыши и обивки дома имитацией)- можно ли сделать такой пирог: черновые доски, уложенные на бруски, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, а затем-МДВП 7 мм и ламинат и паркетная доска? МДВП тонкая и мягкая? Не подойдет наверное? Если так, то как можно поэкологичнее и получше сделать? Без фенолов и прочей ерунды!
    Помогите!
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Обрезная доска.
  6. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Как вариант. У нас в маленьком домике пол из простой половой доски так сделан. Но ведь ее шлифовать до ровного слоя надо, трудно; но видимо придется)
  7. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Выкладываю новые фото со стройки. уже строили строители. есть косяки с их стороны и вопросы с моей.
    вот фото
    на первом фото косяк- и вопрос: косяк- в половине задней стены укосину поставили кверхногамию это страшно для половины стены? а теперь вопрос главный- эта половина десятиметровой стены- две половины пока не скреплены между собой- типа их скрепит верхняя обвязка. это нормально? или надо было запилы делать?
    второй вопрос -на этом же фото видна средняя несущая стена, имеющая большой проем в левом углу. правильно ли исполнен этот проем (имеется ввиду для несущей стены)?
    и еще важное-приехали другая смена строителей и раскритиковали нашу обвязку-1) обвязка сделана из досок, промеж них забиваются опилки и будут гнить-надо было нам типа из бруса делать-жесткость лучше и целостнее, крепче.
    2) пролеты 2,75 очень большие (и их держат пока 2 срощеных доски обвязки 20х5 (следовательно 40х10)-пол через пять лет сгниет и будет скрипеть-надо стулья ставить.
  8. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Видно никто ответить не может? Кто что посоветует!
  9. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Вчера прошлись по обвязке еще раз сенежем ультра из пульвелизатора типа Жук, особенно уделяя внимание щелям.
    Под большие пролеты (2,8 м) муж намерен поставить стулья из блоков для допподдержки.
    На следующей неделе должны делать мансарду и кровельные работы
  10. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    А мужчины-менеджера не нашлось?!? :faq:
  11. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Мужчина был один, но он на мое письмо только через 2 недели ответил! Наверное эстонец)
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    К сожалению все будут советовать в меру своей компетенции. Каждая следующая Ваша строительная бригада будет указывать на ошибки предыдущих. Из личного опыта, скажу цвет древесины не играет никакой роли на ее прочность. С оговоркой древесина должна быть относительно сухой. Не мокрой на ощупь. Ваши балки высохнут и все будет отлично. И второе - правильно соединенные доски (имеется ввиду соединены друг с другом хорошими гвоздями или болтами) имеют прочность на изгиб (доски стоят на ребро - естественно, как в Вашем случае) прилично больше цельного бруса такого же сечения. А вообще надо выбирать, или тупо верить Вашим строителям (дорого,небезопасно) или изучать этот вопрос самому (дешевле, но надо поучиться). Выбирать Вам. Удачи.
  13. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    На строителей мы полностью не полагаемся-доверяем, но проверяем (спасибо форумхаусу!)
    Сегодня заказали пиломатериал на лаги пола 1,2 этажей, крышу (вышло 42000),металлический швеллер (1300) в пролёт, где эркер (фото позже)- доделаем первый этаж и в понедельник приедут строители делать мансарду.
    На данный момент потрачено около 100 000- это пиломатериал скелета каркаса полностью, с обрешеткой крыши, гвоздями-уголками, антисептиками.
  14. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
  15. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Строители сделали нам каркас мансардного этажа, затем сделают каркас эркера и веранды, затем все кровельные работы без утепления. За всю эту работу просят 90 000. Площадь кровли чуть менее 130кв.м. Это по цене много или мало?
    Затем планируется обшивка стен имитацией бруса. Стены 125кв.м.(обиваемая площадь). За работу по обертыванию гидвоизоляцией, отмаячке и обшивке имитацией просят 40 000. Я нарушаю правило рынка -у других пока не спрашивала. Просто интересно знать адекватность ценников.
    После этого будут делать дополнительные стулья фундамента (уменьшать наши пролеты)-12 столбиков из нашего материала 6000 за все работа.
    Вот такие дела.
