Покритикуйте раскладку ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем IlyaIvanov, 03.04.13.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Продолжим ликбез.
    Долой "половую" безграмотность!
    Читаем далее:
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Одна из систем REHAU предусматривает крепление труб к арматурной сетке прямо на заводе для замоноличивания в бетонные перекрытия и стены при строительстве зданий
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Теперь уже ВСЕ мы знаем что монтаж труб теплого пола по сетке хомутами в техдокументации Упонор называется UPNOR CLASSIC. И производитель этого способа монтажа мало того, что "не стесняется", а считает его КЛАССИЧЕСКИМ (на рекламном фото логотип Uponor на подложке):
    Монтаж труб теплого водяного пола Thermotech по сетке - классика жанра!
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Thermotech - монаж ТП по арматуре
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы знаете, я тоже живу между Войковской и Водным. и видел стройки там. Колонны автобусов с таджиками. И кто там что укладывал история умалчивает. Так чтА, не аргумент. А уж утверждение, что из-за шпеньков-несерьезно в квадрате.
    Мотал вязальной проволкой к арматуре, мотал и буду мотать. Думаю не доживу до протечек из-за протертой трубы.
    А вы посмотрите на кучу девайсов бестолковых у любого производителя. Есть действительн, котороые сделанны для удобства мнтажа.
    Интересно, какой пункт СНиПа выполняют клипсы? Не задумывались?
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Видно что физику вы в 8-м классе не учили.
    Труба растяжима. Почти одинаково легко заламывается что пустая, что с водой внутри 4 атм.
    Поупражняйтесь на досуге.
    На пальцах объясняю, заломаную трубу можно было выпрямить если туда дунуть 3-4 атм насосом на прокачку. Только у циркуляционных насосов таких давлений не бывает, они обычно в 10раз меньше.
    И залом от такого давления не расправится.
    Если в полах летом +40, то и в доме +40.
    наверное у вас в городе одни Африканцы или папуасы живут. При +40 дома даже не потеют.
    Вы так и не поняли, или не способны "понять" о чём речь.
    Для того что бы труба никуда не расширялась, она должна быть в бетоне толщиной, хотя бы 20мм со всех сторон. А у вас под трубой бетона максимум 3мм.
    Не заливка, а яичная скорлупа.
    И через каждые 100мм арматура поперёк трубы. При любом расширении "скорлупа" лопнет.
    А арматура сделает залом на трубе. Не большой но залом.
    Это всё равно, что взять трубу и надрезать.
    Долго ли она прослужит?
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Мне очень нравится ваша раздражённость.
    Апкакались и теперь оправдываетесь.
    Я заказчик, а вы криворукий монтажник.
    И похоже, что вас тут целая артель таких же как вы, не способных напрячь мозг и подумать, как сделать лучше. Что в общем то и не удивительно, грамотного монтажника ТП сейчас не найти, все от сохи.
    Но не доходит через голову, дойдёт через отбойный молоток.
    Сколько вы там метров то наклали?
    К нашей продуктивной дискуссии подходит анекдот.
    Идет Баба-Яга по лесу. Видит Кащей сидит высоко на дереве и пилит сук на котором сидит.
    - Что ж ты делаешь, Кащеюшка? Сейчас упадёшь ведь.
    - Да иди ты Бабка лесом. Не учи, старая, полы класть.
    Ушла Бабка, звизданулся Кащей с дерева. Переломал все рёбра, пила из задницы торчит.
    Лежит Кащей и думает: "Вот Бабка - сука, колдунья."
    .P.S.
    Желаю вам счастья. Избегать страданий и их причины.
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Короче. Как я понял нашего вумного мастера, то все корейцы, которые нам поставляют данную трубу в корне неправы. Посыпаю голову пеплом
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Правда при заливке весь массив с с сеткой поднимается на 16мм от ЭППС
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Товарищи добрый день. Подскажите назрел вот такой вопрос. Как поведет себя ТП при нагрузке в 2 тонны на площади 4*0,8 или 1,5 тонны на площади 2,5*8.Это планирую поставить аквариум в гостинной. Фото с раскладкой и расположение акваса прилагается. Может как то тогда нужно по другому расположить раскладку.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А аквариум надо греть? Может зону под аквариумом продолжить петлёй из коридора? Так температуру под ним будет легче регулировать...
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    James1980, конечно нужно греть только его нужно греть своими бриборами обогрева т. к. летом же не будешь топить помещение дабы потдерживать комфортную температуру водоема.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Бог избавил от дибильных заказчиков!
    У Вас, я так понял, закончились личные буйные фантазии про самодеятельных переводчиков вставляющих личные фотографии в фирменные руководства производителей? :)]
    Перешли на сочинение сказок про бабу ягу?
    Чего за дерьмо Вы там такое курите?
    P. S. Хамоватое быдло - оно и в Москве остается тем же самым. Мне очень НЕ нравится самодовольное, упивающееся кажущимся превосходством и мнимой исключительностью, иллюзорной финансовой якобы обеспеченностью и вызывающей манией величия ТУПОЕ ХАМОВАТОЕ БЫДЛО, даже если оно московское. Как не нравится и всем остальным участникам форума (и вообще приличным людям).
  14. evraz
    evraz
    evraz
    В рамках продолжающейся компании по ликвидации "половой безграмотности" Х-М выкладываю очередные материалы по способам монтажа труб теплого пола по арматуре (полезно и другим "читателям")
    от REHAU на полимерные хомуты, проволочные скрутки и т. д.
    P. S. То что X-M не разбирается в инженерном деле и агрессивно выражает свое мнение дилетанта это ерунда по современным меркам, когда не летят самолеты, взрываются ракеты и падают спутники. Общая деградация всего и вся связанного с промышленностью, производством, наукой и т. д. Деятельные дилетанты берутся за решения любых вопросов. Про министерство обороны мы уже знаем. Уже не удивляет, что:
    ...«Линейка» главных ответственных за ВПК в Минпромторге России, взятая по их профессиональному образованию, выглядит так: министр Мантуров – социолог; замминистра, курирующий ВПК, – историк; начальник департамента по ВПК – музыкальный работник...
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Примеры монтажа по арматуре хомутами и проволочными скрутками
