Покритикуйте раскладку ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем IlyaIvanov, 03.04.13.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Для понимания:
    REHAU, UPONOR (и другие) "придумал" различные системы монтажа труб теплого пола с "матами, рельсами" и т. д.(включая в т. ч. монтаж по сетке)
    P. S.
    ХОЗЯИН-М..., а почему Вы вместо фирменных панелей (маты с фиксаторами, или "бобышками", которые Вы любовно называете "шпыньками") типа UPONOR Minitec, REHAU vario (см. фото выше) и т. д. по цене 14-20 евро за метр. кв. использовали форматовский дишманский новодел? Даже такому как Вы, типа, "богатому" - "не по карману"? :)]
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Это вопрос не к ТП, а к бетонной плите при промышленных нагрузках. К расчету прочности, к арматурному каркасу, к бетону и т. д. (если вопрос "как поведет" стоит о прочности). Как в таких случаях монтируют ТП - См. примеры выше.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    "Х-М", обладатель длинного и блудливого языка, тонкий ценитель приблатненной лексики, употребляющий в каждом сообщении слова "косяк", "накосячить", думаю, должен понять значение фразы "ответить за базар".
    И, наконец то, "предъявит" мировой общественности ДОКУМЕНТ (или документик) о том, что монтаж труб теплого пола по сетке, является "косяком" (как он выражается), а фирмы использующие такие технологии - REHAU/Гермнания, WIRSBO/Щвеция, UPONOR/Финляндия, Thermotech/Швеция и многие другие, в т. ч. монтажные организации и основная масса местных самодельщиков, как он утверждает - "шараш монтаж" и "косячат".
    К рассмотрению принимаются Техническая литература, Учебники, Техописания, Инструкции, а так же Заключения авторитетных организаций с подписью и печатью.
    Может "знаменитые" "технические специалисты" валтека и подпишутся:)]:)]
    Ваши собственные измышления и бредовые записки какого либо виртуального интернет-хомяка с полей МО не принимаются!
    Справку от лечащего врача - не предлагать!
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Раз уж разговор про крепление трубы к сетке, подскажите пожалуйста, при монтаже некоторые пластиковые хомуты сильно прижимают трубу к сетке, а приотпустить естественно не получается. На сколько это критично? Или труба не должна сильно прижиматься к сетке?
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Что значить сильно?
    Затягивая полимерный хомут рукой трубу повредить нереально, да и хомут скорее порвется.
    P. S. Коллеги - "шараш-монтажники"!:)]
    Предлагаю дождаться от Х-М запрошенного ДОКУМЕНТИРОВАННОГО ответа ВСЕМ НАМ по животрепещущей и важной теме монтажа по сетке и не "засорять данную тему ;) Все вопросы предлагаю задавать и решать в рамках основных тем типа "водяной теплый пол -4" ... "ВТП без радиаторов" и т. д.
  6. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Evraz, повредить конечно не реально, но переживаю, что во время опрессовки труба из сшитого полиэтилена немного увеличится (имхо) и вместах, сильно зажатых, могут образоваться типа заломы. Хотелось, чтобы было не так!
    Я как раз сейчас занимаюсь монтажем и еще мог бы исправить. Или не заморачиваться ?
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Чё то я очкую:)]... Нехило вас тут всех запугали!
    Если толстая стенка трубы 2-2,3 мм типа растянется (в чем я сильно сомневаюсь:)), почему не растянется тонкий полимерный хомут?
    P. S. Ждем ответ, "Шарамыжники"!
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Evraz, вы наверное еще не остыли от бурного общения с оппонентами. Я просто спросил, потому что делаю для себя в первый раз. И вместо "очкую" и "шаромыжники" можно было сказать: не заморачивайся, это не критично!
    Но все равно, спасибо!
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    заморачиваться не стоит. Просто, желательно, при заливке приподнимать сетку вместе с трубами на 10-15 мм. Хотя мои знакомые бетонщики ложат сверху еще один слой 50 сетки. А нижнюю считают маркером.
  10. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
  11. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Да бетонная плита то выдержит там у нее пролет всего 4метра и 3 точки опоры одна точка вдоль всей плиты и остальные две по краям. Меня интересует именно ТП как он себя поведет при такой нагрузке или в этом месте его просто не делать. И еще собираюсь ложить ПСБ-35 так вот он как себя поведет при таких нагрузках?
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Просьба к профи покритиковать схему раскладки труб ТП. Укладываю сразу на ПСБ в УШП. По этому стяжка около 10 см. Труба 20 упанор (наверное, есть варианты Wesbo -тукция и Unidelta - вроде италия) три петли примерно 100 м и одна 40. Дом каркас 22см утеплителя. Тепло потери примерно 8 квт с вентиляцией. В дополнение к ТП сделаю самодельный теплый плинтус - медная труба вдоль наружных стен на него поставлю термоголовки для тонкой регулировки.
    Столкнулся с тем, что трубу продают бухтами по 120 метров и с каждой остаток 20 м что то жалко оставлять. Сколько рекомендована длина для 20? Стоит поменять на 16 и уменьшить петли? Удивило и шокировала цена углового фиксатора - железячка 15 см - 100р при цене "красной 10р в базарный день".
  13. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Дорогой, evraz.
    Сочувствую вашему раздражению.
    То что вы сильны в словесном поносе в отношение к другим участникам форума, это видно.
    То что вы слабо разбираетесь в инженерке, то же видно.
    Я бы мог вас обложить членами, что в ёжика превратитесь. Но Я лишь по-отечески улыбаюсь.
    У меня лично к вам ни каких претензий нет. У меня есть большая неприязнь к людям, которые берутся за работу ни фига в ней не понимая.
    Вы напрягите мозг. Ни одному производителю не выгодно, что бы труба работала вечно.
    По этому они могут допускать любую укладку труб.
    Укладка без шпыньков на сетку, допускается!, но не сертифицирована,
    https://www.forumhouse.ru/threads/201501/page-10#post-6917483
    Так что через 5 лет, когда трубы начнут писать, с производителя взятки гладки.
    Расхлёбывать придётся вам.
    Вы как, не далёкий монтажник, просто глупая пешка в маркетинговой игре монстров.
  14. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Вы не поверите.
    В 2009году.Обзвонив с Десяток фирм, торгующих комплектухой. Ни у кого не нашлось 300м2 немецких матов по 600р за квадрат. Пришлось брать форматовские по 170р
    И поймите ж наконец, evraz,
    Хороший монтажник не тот кто может испортить кучу дорого и качественного материала, а тот кто может качественно и грамотно уложить не дорогие комплектующие, которые прослужат и 30 и 50лет.
    Тогда вам будет почёт и уважуха.
    А пока увы.
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Сейчас не смогу найти ссылку, но 16 трубы почти всегда вполне хватает по теплоотдаче. Да и двадцатую гнуть труднее - в радиус 15см - не согнешь - заломишь. Я бы заменил 20-ю на 16-ю. А по схеме - делайте везде улитку. Выкрутасы змейкой чреваты неравномерным прогревом пола.
