Покритикуйте раскладку ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем IlyaIvanov, 03.04.13.
  1. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Прогрев и должен быть неравномерным. У вас же не все стены внешние.
    Около внутренних стен теплопотерь нету.
    Грамотное решение. :super:
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вы за неравномерный прогрев ТП? Искуственно создавать неравномерно прогретые "пятна" на полу? Люди с "зеброй" специально борются! Или Вы стоите в комнате у внешней стены и чувствуете, что Вам теплее у внутренней стены, чем у внешней? Вы на практике реализовывали неравномерно прогретый пол у своих клиентов?
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Обычный прав, 16 труба и улитка, делай и забудь, классика .
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Хорошо, вот набросал новую раскладку
    петли по 63 зал, 67 зал, 59 зал/доп спальня на первом этаже (на будущее), 64прихожая, 65 кухня, 43 кухня-котельная, 66 (туалет -котельная) метров получились. Но змеек все равно не удалось избежать.
  5. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Зебра это из другой оперы.
    Было тут уже на форуме.
    Я считаю, что тут очень доходчиво и про туповатого заказчика и про то что вы строите,
    полы или дом?
    Я не монтажник, просто иногда думаю перед тем как что нибудь сделать.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Шаг какой ?
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    у края (внешняя стена) по 10 см три ряда, остальное 15 см
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не открывается Ваше видео, к сожалению... И зебра - именно из этой оперы. И тем более сразу видно что Вы - не монтажник! Если бы Вы хотя-бы на практике реально реализовали хотя-бы один проект ТП, Вы бы не говорили, что неравномерно прогретый пол это: - " ...так и должно быть" ТП - не батарея с трубами, которую на самом деле рекомендуют размещать около окон и внешних стен, дабы "отсекать" холодный воздух, идущий от них. Рабочая температура ТП не позволяет это реализовывать, при сравнении с батареей с температурой, к примеру, от 50 градусов.
    Кстати, я подозреваю о чем это видео с ютуба. Я не одно из них пересмотрел, прежде чем себе ТП в доме делать. Жаль только, что это видео сделано такими-же людьми, которым очень часто свойственно ошибаться.
  10. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Уважаемый обычный тогда скажите пожалуйста, зачем советуют делать рантовые зоны с меньшим шагом и отступом вдоль внешних стен? Ведь при таком раскладе там Т будет выше и соответственно вот вам и зебра и что страшного в ней?
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Там - не зебра! И температура в этих областях не выше! На теплом полу неравномерность температуры может быть вызвана только неправильным выбором шага, так как ТП выше температуры теплоносителя не нагреется никогда, хоть Вы шаг через сантиметр сделаете. У Вас же все петли - с одного коллектора с постоянной температурой! (Если еще конечно вдруг другие дополнительные приблуды не стоят) И поскольку в рантовой зоне температура такая-же как и посередине ТП, никакой дополнительной суперэффективной конвекции, как от радиатора под окном не будет. А вот почти прямой контакт со стеной, которая одной стороной торчит на улицу, (тоненькую демпферную прокладочку я не считаю), вполне может снизить температуру в областях ТП к этой стене примыкающих. Поэтому там и рекомендуют делать шаг чаще.
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Видео с ютуба открылось! Категорически - не авторитет! И змейка с улиткой путаются, и уже на второй минуте закладывают неравномерный прогрев ТП аж до 5-6 градусов! Где пятки потеют, и где без тапочек прохладно! А то где горячо, еще и мебелью закрывают!
    Впрочем: " На вкус и цвет- товарищей нет"! Каждый по своему с ума сходит...
  13. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    А что вы можете сказать по поводу моей схемы см. пост#120 подскажите пожалуйста что где не та? если вас не затруднит конечно.
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не совсем понял про стяжку. У Вас: черновая, под ней 5 см утеплителя, который лежит на щебне, а на нее еще будет стяжка ТП?
    Фольгированный утеплитель эффекта не даст - об этом писали на форуме. А по рисунку - я бы переделал и максимально везде использовал-бы улитку. Во всех помещениях.
  15. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Пардон, там не щебень. Уточнил у застройщика там песок утрамбованый а в остальном усё как написано. По поводу фольги, я её уже купил по незнанке теперь что с ней делать? Вот и хочу её пустить вместо плёнки,критично это или нет, хотел бы здесь и узнать. На счёт раскладки ещё подумаю но пока меня привлекает такой вариант. Я был бы рад услышать мнение каждого из тех кто спорит в этой теме)
