Покритикуйте раскладку ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем IlyaIvanov, 03.04.13.
  1. ketzer
    ketzer
    ketzer
    Здравствуйте, господа. Прошу прощения, случайно заоффтопил в другой теме, попробую исправиться тут.
    Подскажите, пожалуйста, новичку - себе делаю теплый пол на первом этаже. Схема пирога такая:
    Щебень ~0,2 м
    Песок ~0,3 м
    Пенополистирол 0,1 м
    Бетонная монолитная плита 0,2 м
    Пенополистирол 0,5 м
    Пленка, сетка дорожная 0,15х0,15
    ВТП из труб Compipe 20мм Pert Al Pert
    Стяжка ~50 мм
    Стены наружние пенобетон 30см + 10 см минвата.
    Нарисовал схему раскладки, старался максимально выровнять длины контуров - но некуда день санузел, получился очень коротким по сравнению с остальными. Подскажите, можно такой ТП будет отрегулировать на коллекторе винтами? Какое оборудование будет оптимальным для работы такого пола? Заранее благодарен.
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Что, серьезно полметра?
  3. ketzer
    ketzer
    ketzer
    Lucky1982, 0,05 - спасибо, что хотя бы прочитали.
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Отрегулируете Вы свой сан узел хоть винтами, хоть расходомерами- не переживайте. Просто в одном случае сделаете это быстро, а в другом можете помучиться пару - тройку дней. (У самого сан узел короче остальных контуров на 20 метров- вообще не регулировал т. к. все устраивает.)
    Оптимальное оборудование - каждому свое. Кто-то радуется фирменному коллектору брендового производителя, а для кого-то обычные водопроводные коллектора с краниками решают все желания.
    А вот как укладывать трубу будете? С каким шагом? 20-ку гнуть труднее. Подавляющее большинство случаев нормально работающих систем ТП в обычных условиях реализовано 16 трубой.
  5. ketzer
    ketzer
    ketzer
    Обычный, большое Вам спасибо за ответ. Про регулировки и оборудование понял.
    Класть буду 15 см шагом, как нарисовано на схеме, улиткой. против 16 лично ничего не имею, просто спросишь знатоков(?) про этот диаметр, так все у виска крутят - дескать, только 20.
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Частное домостроение почти всегда 16мм. Здесь трубы 20 и 16 сравнивали по характеристикам - для ТП больших преимуществ 20 не дает. Если не купили - покупайте 16-ю. Если уже купили попробуйте поменять. Если обмен невозможен - приготовьте электрофен на заломах будете греть свой перт.
  7. ketzer
    ketzer
    ketzer
    Обычный, спасибо. Лежит остаток упонора метров 30-40 диаметром 20. Можно ли использовать разные диаметры труб в коллекторе, дело только в диаметре фитинга?
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    При раскладке с шагом шаге в 15 см Вам упонора хватит на 5-7 кв. метров. В принципе можно попробовать уложить его в одно из ваших помещений - в туалете он должен поместиться, но нужно еще учесть расстояние до коллектора.
    А обычно коллектора обычно имеют выходы на 16 - поставите переходники для своего упонора.
    Думаю ничего страшного, если одна петля будет сделана 20-кой. Отрегулируете, если что-то не понравиться.
  9. ketzer
    ketzer
    ketzer
    Упонор халявный, так что можно и "выкинуть". Есть еще Grundfos UPS 25-80 - пригодится в моем случае?
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не сильно вникал в Ваш рисунок - посчитайте количество контуров и при этом старайтесь делать петли одинаковой длины. Разброс по длине контуров в 5-10 метров допустим. (Сан узел - не в счет.) Очень поможет, особенно если смесительный узел будет без расходомеров.
    Без расчета по гидравлике, на вскидку, Вам вполне хватило бы насоса и 25-60. Избыточные мощности на насосе чреваты кавитацией. Поставьте свой 25-80 и если будет систему постоянно воздушить (насос будет гудеть, "ругаться" система будет постоянно журчать) тогда придется поменять насос на менее мощный. Впрочем это только мои предположения - я могу ошибаться.
    Вы почитайте отчеты форумчан о ТП в этой ветке форума. Вот, например, как я делал:https://www.forumhouse.ru/threads/182068/
  11. ketzer
    ketzer
    ketzer
    Обычный, огромное спасибо. Начало положено! :)
  12. shreder
    shreder
    shreder
    Товарищи покритикуйте раскладку пола, шаг старался делать у стен 10 см, далее внутрь помещений 15 см, кое-где в центре помещений 20 см
    исходное:
    дом из СИП 224мм, расчетные теплопотери 5 квт, площадь 100м2
    отопление планируется только с помощью ТП
    система ТП легкая на полистироле. Планирую на пол стелить 30мм экструзию, рисовать петли, фрезеровать, далее укладывать трубу 16 с алюминиевыми пластинами. Далее в помещениях где будет плитка слой ГВЛ 10мм и на него плитку, в остальных прокладку из крафтбумаги и на нее ламинат.
    Интересует так же подвод магистральной трубы к коллекторам от котла, т. к. они расположены друг на другом в середине дома, а котел будет под лестницей на противоположной стороне, думаю провести трубы в меж этажном перекрытии и там опустить к нижнему коллектору и поднять к верхнему, такая система имеет право на жизнь?
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Shreder, по сути ничего не скажу, а нарисовано оч красиво! В чем рисовали?
  14. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Тоже интересует название пргграммы для визуализации!
  15. shreder
    shreder
    shreder
