Покритикуйте раскладку ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем IlyaIvanov, 03.04.13.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    или 17-18 мм
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Распространенные заводские алюминиевые пластины подразумевают шаг трубы 150, 200, 300 мм под трубу 17 мм
    магистрали трубой 26 м от магистрального коллектора 1" (или тройника) с балансировочными клапанами или от общего стояка через балансировочные клапана.
    Толстый широкий ламинат можно положить сразу на пластины. вместо картона стандартная подложка то же проходит
  3. evraz
    evraz
    evraz
    можно использовать с подходящим фитингом. а можно пустить на водопровод
  4. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Евраз скажите пожалуйста, у меня остаётся 25 м, трубы 16 сшитого поэлителена я смогу её использовать в хвс, если вода городская?
  5. evraz
    evraz
    evraz
    и хвс, и гвс (если производитель не оговорил иное)
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Читал совсем другую тему и увидел вот такой пост:
    Вспомнил что в какой то теме была битва между монтажниками и частным застройщиком по этому вопросу.
    Битва была здесь 1.5 года назад, где то со страницы 6.
    https://www.forumhouse.ru/threads/201501/page-6
    ИМХО то же считаю контакт трубы с сеткой опасным делом, хотя, каюсь, пару раз сам так делал, из соображений удобства.
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Ну а прециденты по прошествию скошльких то лет были?
  8. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Добрый день!
    Прошу покритиковать раскладку труб ВТП.
    Исходные данные:
    Сруб (лафет 25см.)
    ВТП на первом этаже.
    Площадь пола 1-го этажа 86м2. Общая 125м2.
    Смесительные узлы и автоматика в цоколе.
    Диаметр трубы 16мм. МП или PEX - пока не определился.
    Пирог - 20см - бетон, 3см - ЭППС, 3-5см - стяжка ТП по сетке.
    Шаг 15см у стен 20 ближе к центру.
    Отопление газовое. Мощность котла еще не считал. Радиаторы под окна планируются как вспомогательная система.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, покритикуйте пжста схему раскладки трубы теплого пола. Длина самого длинного контура 90 метров. Знаю, что многовато, но до 100 метров вроде как допустимо. Всего 6 контуров на этаж. Больше контуров делать очень не хочется (но не до фанатизма. Если реально нужно, то можно сделать). Раскладка трубы в рантовых зонах с шагом 10см, в основной части 15см, в центре комнат, или около внутренних стен/под мебелью шаг 20см. Отступ от стен 5см. Коридор и с/у имеет общий контур, который в коридоре улиткой идет, а в с/у змейкой. Теплопотери дома без учета инфильтрации:
    1 эт. Кухня 846 Вт
    1 эт. Гостинная 1374 Вт
    1 эт. Гостевая комната 769 Вт
    1 эт. Прихожка и коридор 1562 Вт
    1 эт. Гостевой с/у 102 Вт
    в гостинной и кухне сверху два больших панорамных окна до пола, размерами 2,2*2,2м
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Петлю из коридора можно запустить в комнату и сократить ту петлю, увеличив петлю коридора. А почему в проёмах нет ТП? Да и транзитные участки можно пустить в дело...
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @james1980, в проемах двери будут, зачем там ТП? Петлю коридора с какой целью в комнату предлагаете закинуть?
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @globus99, "улитку" лучше делайте, она более эффективна
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В проёмах будет напольное покрытие? Значит и температура пола должна быть одинаковая со всем полом.
    А петлю закинуть, что бы выровнять длину всех петель - меньше балансировкой в будущем страдать придётся
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @james1980, про проемы понял рекомендацию, подправлю, а вот про контур не согласен. 4 из 6 контуров в пределах 90 погонных метров. Лучше так и оставить, а вот 2 контура прихожки, санузла+коридор лучше уровнять наверно. Будет 4 контура в рамках 90мп и 2 контура по 60мп. Как думаете? И длина контуров 90мп это как вообще? Норма или реально перебор грозящий какими то последствиями?
  15. Igrok140
    Igrok140
    Igrok140
    Прочел всю ветку.
    Большое спасибо Хозяину-Мастеру, Пипилацу и некоторым другим форумчанам за четкие, технически грамотные и аргументированные посты.
