Покритикуйте раскладку ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем IlyaIvanov, 03.04.13.
  1. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Исправил на змейку, спасибо за совет. Также добавил квадратуру помещений (ориентировочную). И еще вопрос - при отоплении по стене есть какие то особенности? (Вроде раньше находил темы про отапливаемые стены, сейчас никак найти не получается) Заранее спасибо!
  2. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Надеюсь отсутствие комментариев означает отсутствие ошибок! Приступаю к проектным работам по раскладке на мансарде.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Вроде всё нормально. :|:
  4. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Покритикуйте пожалуйста раскладку труб на мансардном этаже: стены и потолок 150мм утеплителя, полы - плиты перекрытия.
    А также прошу совета, как должно быть организовано отопление от котла до гребенок. Информации читал много, но больше запутался чем понял что то конкретное. 1 этаж 12 контуров, мансарда - 10 контуров. Спасибо!
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я косяков по схеме не увидел.
    А что пугает в трубе от котла до коллекторов? Напишите о модели котла, расстоянии до коллекторов, планируемом диаметре труб.
  6. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Я неправильно выразился - меня интересует именно коллекторные узлы. Котел навьен 30к будет висеть на первом этаже в верхнев левом углу. От него пойдет ППР примерно 6 метров, далее тройник и разветвление на два коллектора (один из них будет на мансарде). От тройника до коллектора первого этажа примерно 2 метра, а на мансарду 3. Труба теплого пола компайп 16 РЕХ.
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Если честно, я не знаю, бывают ли коллектора на 10 или 12 контуров... Возможно и есть, но в Вашем случае мне кажется будет актуален вопрос по пропускной способности и диаметрам труб. Ваши коллектора я бы разбил на пары коллекторов 5 и 6 контурных, соответственно 2 на мансарду и два на 1 этаж. На каждую пару коллекторов смесительный узел, итого - 2 смесительных узла. К каждому коллектору ппр 32. На этаж - ппр 40. От котла до трайника ппр 50, даже если выход на котле меньшего диаметра. По крайней мере себе бы делал так.
  8. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Спасибо за дельный совет, скорее всего все так и сделаю. Как должен быть устроен смесительный узел? Планирую отапливаться только теплыми полами и не совсем понимаю как можно будет охладить подачу если обратка будет незначительно меньше да и подача тоже будет практически на минимальной температуре (мин в котле 35).
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    бывают
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Про смесительный узел есть отдельная тема, наберите в поиске: "как собрать смесительный узел"
    А насчет "охладить подачу" - это более серьезный вопрос. В принципе нужно что-то типа байспаса или гидрострелки. Не охлаждать подачу, а не позволять котлу работать в никуда, например, в случае отключения ТП на обоих этажах. Однако сначала можно поробывать без этого всего. Думаю ваш котел в минимальном режиме нагрева на вашу площадь будет достаточно нагружен. Котел - 35-40 градусов, смеситель - 28-30, на полу 26-28 - все должно получиться. Ведь есть же котлы с специальным режимом "теплый пол". Впрочем, нужно послушать мнение более профессиональных гуру.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Котел скорее всего у вас будет 2-х контурный. Смесительные узлы должны быть обязательно с байпасом.
  12. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Да, котел двухконтурный. Минимальная температура на отопление 35 градусов. Попробую сделать схемку смесительных узлов - попозже выложу для обсуждения.
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А причем второй контур котла? Его же, как правило, на гвс включают.
    А фирменные смесительные узлы конечно, имеют байспас. И проблем в тандеме " котел - смесительные узлы" возникнуть не должно. Однако, ув. Tolas, если Вы решили отапливаться одним ТП у Вас дом хорошо утеплен? А то может радиаторами подстрахуемся?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот именно в приоритете. Т. е. насос работает по малому кругу на ГВС, а насосы ТП нервно курят в "0" - т. к протока нет через котел. На трехходовой сразу увеличивается нагрузка, на насосы ТП - тоже, что может привести к поломке.
    Тогда проблему решит либо узел с байпасом, либо короткозамкнутый распределительный коллектор.
  15. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Дом 1 этаж: 2 кирпича, мансарда каркасная еще не утеплена, планирую - 150 утеплителя. Если не хватит теплых полов - утеплю дом снаружи ппс (фасад все равно требует оштукатуривания), радиаторы очень не хочется вешать. Мансарду могу заложить сразу 200 утеплителя.
