Покритикуйте раскладку ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем IlyaIvanov, 03.04.13.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Bomba2081, у Вас написано пенопласт 5 см на щебень. А что-то между ними?
  2. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Да. Там получается стяжка и фундамент между собой соединены жестко и под плитой лежит 5см пенопласта, ну а ниже подсыпка из щебня.
  3. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Ну а между ними естественно гидроизоляция
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    А щебень не порвет гидроизоляцию?
  5. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Не должен. Если честно я не видел как заливали фундамент моего дома. Дом в долевом строительстве, в новом котеджном посёлке,я когда его оформил, коробка стояла. А фундамент посмотрел на соседних домах, они идентичны. Особо не присматривался конечно, что там с низу, но либо щебень либо гравий мелкий.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Давно меня так не смешили - смеситель в каждой комнате! :)]:)]
    Какой технически "продвинутый" господин! :)]:)]:)] :)]:)]:)]
    Наивные REHAU и UPONOR со своими вариантами монтажа трубы по сетке - "нервно курят" рядом с этим сумрачным гением!
    А вот и их "учебники":
    Так, что те, кто не злоупотребляет несъедобными грибами и растениями, вполне могут себе позволить монтаж труб теплого пола по сетке. Это самый распространенный и самый доступный способ, соответствующий европейскому "монтажному классу А2 согласно DIN 18560".
    P. S. Давно в темах про теплые полы буйных не было. Раньше они мне с пеной у рта доказывали, что теплый пол "не работает" и, вообще, - "вреден":)]... Но все меняется, "прогресс" - очевиден! :)]
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Хозяин-Мастера из Европы, видимо, депортировали за техническую безграмотность и вызывающе неприличное поведение
  8. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Дорогой, в прямом смысле, evraz, вы можете сколь угодно долго ёрничать, плеваться, и обсирать более затратные по объёму работ схемы укладки ТП.
    Мне это глубоко по барабану.
    Я всего лишь обнародовал кучу косячных моментов, которые вы пропагандируете, и будете пропагандировать. Потому что мы по разные стороны барикад.
    Я на стороне заказчиков, которые не должны дать себя обмануть, а вы на стороне косячных горе монтажников, которым выгоднее делать так как удобней и быстрее.
    Хотя ни что не машает сделать правильно из тех же материалов.
    вам есть что защищать. А вдруг заказчики предъявят, что полы смонтированы через задницу?
    Кладя трубу на сетку, вы закладываете себе мину замедленного действия, и она обязательно взорвётся.
    И тогда будут смеяться все, кто не послушал ваши сладкие сказки, а сделал так как нарисовано на ОРИГИНАЛЬНОЙ картинки, например, Термотеха.
    А не на фотках в переводных книжках, адаптированных под Российский авось.
    Вы можете рассмеяться, прямо в яйца, техспециалистам Валтек, которые делали видеоурок.
    У них используются маты для ТП, специально для чайников.
    Что бы не смогли запихнуть сетку под трубу.
  9. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Хозяин Мастер, Кладя трубу на сетку, вы закладываете себе мину замедленного действия, и она обязательно взорвётся
    Что вы имеете ввиду? За вашей перепалкой, я наверное что то пропустил.
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день строители. Нужен совет по правильности раскладки и направлению на путь истинный.
    Вот что получилось.
    Дом брус 150*150
    Обшавка сайдингом с утиплением
    Цоколь на 90см от земли
    Есть подвал под кухней, коридором и с/у
    Под гостинной засыпано глиной и оставил место для продувания подпольного пространства.
    1 этаж планирую ТП
    2 этаж радиаторы.
    Дом ПМЖ, отопление газ.
    Стяжку планировал делать песок, щебень клинец, цемент, вода
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Он вероятно, считает, что из-за температурного расширения труба будет перетираться о металлическую сетку, и со временем протрется до протечек.
    http://tedremont.com/index.php/rasshirenie-trub.html
    Там есть таблички и сравнения труб по тепловому расширению. Я не парюсь. Тем более температура теплоносителя по трубам по максимальной разнице: зимой - 40-45 С (Когда пол включен), и летом 18-20С, (когда пол выключен), составляет дельту порядка 20-25 градусов. Перемножая эти градусы на коэффициент получаем 0,5-0,6мм расширения на один погонный метр трубы в моем варианте с металлопластиком. Но если обычная ППР труба вылетает из клипс крепления, или прогибается, металлопласт в бетоне зафиксированный не по точкам крепления, а на всем своем протяжении по всей длине и площади, со всех сторон! Думаю - ничего ему не будет. Это с какой чудовищной силой должен двигаться металлопласт, чтобы рвать бетон, который его сдерживает, чтобы в свою очередь тереться о металическую сетку до дыр?
    Кстати, вот здесь есть абзац про температурный коэффициент расширения бетона
    http://www.dpva.info/Guide/GuideMatherials/BuildingMaterials/Concrete/DensityAndSizeChanging/
    Если труба расширяется, и бетон расширяется, напряжения в стяжке с трубами будут еще менее значительными.
  12. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Обычный, спасибо! К сожалению, как трутся трубы в стяжке о металлическую сетку в результате расширения не увидишь и этим возможно пользуются продавцы тех же специальных матов для укладки труб или как на приведенном выше вами сайте, где как то тонко прослеживаются положительные качества отдельно взятой трубы. И действительно, пугающие 2 мм расширения, тогда это не бетон, пластилин .
  13. evraz
    evraz
    evraz
    А чего, собственно, случится если положить трубу на сетку? :)]
    Я диву даюсь - делали, делали все во всем мире монтаж труб Теплого пола по сетке в течении десятилетий (пока не добавили к нему разные другие способы) и нормально было. Пока не появились на необъятных просторах России (компактно собравшись, в основном, в Москве) "чудесные специалисты-любители" не желающие читать руководства по проектированию и монтажу.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Ну продавцы китайского Валтека для меня не специалисты, как и Вы.
    Как и отечественный производитель матов с бобышками "Формат" не является для меня тем к чему стоит стремится.
    Я имею доступ к европейским оригиналам с которых все это копировали и русско-китайский валтек и нашенский формат, причем копировали не так уж и давно, получилось только не очень, судя по всему...
    Вы слишком мало знаете и умеете что бы давать заключения. Не знаю как ХОЗЯИН, а МАСТЕР Вы так себе...
    И бабушка Ваша, судя по Вашей разухабистой писанине, в университет не ходила.
    Практически в любом европейском руководстве по монтажу систем напольного отопления наряду со МНОГИМИ другими имеется вариант монтажа ПО СЕТКЕ разными способами.
    С этими то руководствами я и предлагал Вам сразу ознакомиться, раз Вы их НИКОГДА НЕ ЧИТАЛИ. Лично я могу предложить на выбор любой способ монтажа и с помощью фирменных комплектующих.
    Продолжим иллюстрировать монтаж по сетке из фирменных руководств для людей которые эксплуатируют цифровую технику на трезвую голову и в состоянии воспринимать крупные графические изображения (на МАСТЕРа расчитывать не приходится)
    Страница из руководства UPONOR - монтаж ПО СЕТКЕ ХОМУТАМИ:
    картинка увеличивается:
    Кстати, напомню для людей которые в состоянии воспринимать текст, иногда для усиления стяжки (что отражено в руководствах) СЕТКУ КЛАДУТ ПОВЕРХ ТРУБ и при монтаже по рельсам (см. ниже), и при монтаже по матам (в т. ч. с бобышками), в т. ч. дополнительно и при монтаже по сетке.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подтверждаю...было такое...:)]
