Возведение стен дома из "несъёмной опалубки"
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Сусанин55, 03.04.13.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Выделяется не фенол, а стирол и угарный газ.
    Вибрировать можно полистиролбетон. В нём цемент защищает шарики пенопласта от огня.
    Вот конкурс пассивных домов, см. там Томский проект из ПСБ в несъёмной опалубке.
    Можете проголосовать заодно. Но у других претендентов годовые потери тепла выше на 1 кв. м.
    https://enes-expo.ru/ru/kategorii-nominatsij/91-luchshij-energoeffektivnyj-dom/maloetazhnyj-zhiloj-dom.html
    "Фундамент ленточный, толщиной 600мм, выполнен из монолитного полистиролбетона марки D900 с добавлением «Кальматрона».
    Стены толщиной 600мм выполнены из ПСБ марки D180 в несъёмной опалубке из 10мм листов СМЛ Премиум."
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Ничего не выделяется, хватит нести ахинею! Достали уже диванные "теоретики".
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    При пожаре - ВЫДЕЛЯЕТСЯ много! Сам поджигал пенопласт и жирную копоть видел.
    Но и деревяшки "не сахар".
    "Как и сигаретный дым, дым дровяного отопления содержит сотни опасных загрязнителей воздуха, газов и мелких частиц, в том числе: твердые частицы, угарный газ, диоксид серы, оксиды азота, ПАУ (полициклические ароматические углеводороды), ЛОС (летучих органических соединений)
    Здесь же диоксины, фураны, бензол, свинец, кадмий, мышьяк и многие другие вредные вещества.
    Эти токсичные загрязнители, создающие потенциальный риск для развития рака легкого и других серьезных проблем со здоровьем."
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Это был стирол чтоли? Или углекислый газ? Как определили. можно узнать? :))
    При любом горении выделяется много бяки. кроме газа и спирта :)
    Риск рака лёгких - это о чём страшилки-то, можно узнать? Или так просто... "к слову пришлось"?
    Я бы понял когда эт говорит пожарный, который часто выезжает на возгорания, но обычному человеку... эта болтовня - к чему?
    Или как в анекдоте "Смеялись, слушали музыку и жгли тряпки"? :)) Можно как-то логичнее мысли выражать?
    И тему про выделяющийся стирол поясните поподробнее.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Наберите в поисковике "хромая лошадь", если Вам это ещё ни о чём не говорит.
    Дыма от горящего ППС достаточно пару раз глотнуть, чтобы "забыть как дышать".
    Конечно, не только ППС этим славится, но всёже...
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Если горят стеновые конструкции - то уже все равно из чего они сделаны. Уже даже и на пару вздохов времени не будет. Все произойдет до этого.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Печи-то из кирпича делают и ничего. Можно против мышей и пожаров сделать каменный дом с бетонными перекрытиями и железной мебелью. Чему там гореть-то?
    Стены в 2 кирпича трудно прогреть костром до рассыпания цемента.
    http://photo.qip.ru/users/sunburnt.hacker/3864208/91399469/#mainImageLink
    Я там час поддерживал огонь - но на отдельные кирпичи кладка не разваливалась.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Ничего не говорит. Вам видимо снятся богатые на фантазии сны.
    От угарного газа дровяных печек умерло намного больше.
    Наберите поиск и ужаснётесь количеству... про гибель от вдыхания дыма пенополистирола почему-то ничего нет, кроме сплетен про вами упоминаемую "Хромую Лошадь". Между прочим заключение технической комиссии о причине гибели людей у меня есть на руках, там этих причин - масса.
    Пенополистирол не должен был там применяться никак и ни в каком виде, потому он не является причиной.
    Почему диван не прибили к потолку и не облили бензином тогда?
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Железная логика.
    "Бизнес-кормилец в опасности"?
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Это Вы про что? Про заключение экспертизы? Запрещено применение ППС без защиты в общественных зданиях.
    Там простое, российское нарушение было - разгильдяйство и знаменитый "логичный авось".
    Вот, к примеру, Вы тоже им пользуетесь. Оперируете не нормативными документами а собственными хотелками и тем, что Вам кажется "очевидным".
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    В общественных зданиях запрещено, а в жилых разрешено?
    Сколько сейчас на рынке всевозможных "декоров" из ППС! Включая "потолочную плитку". А что будет в этом помещении и в соседних, в самом начале пожара, когда этот ППС начнёт активно выделять боевые ОВ - это, почему-то, важно только в общественных зданиях.
    Вот отсюда и стройте логику, напичкивая свой дом ППСом.
    Есть места, где целесообразно его применять, а есть, где нецелесообразно. При всех его достоинствах, забывать о его свойствах при горении можно только если пережить пожар для Вас страшнее, чем погибнуть на пожаре. Ну или если строите для дяди, а не для себя.
    А "нормативные документы" - это для прокуроров. Для себя лучше пользоваться знанием объективной реальности.
    При всём уважении к "нормативным документам", почему-то очень не хочется заселяться в новострои, им полностью соответствующие. И что будет с этими новостроями через 20-30 лет эксплуатации в штатном режиме, не говоря уже про возможные нештатные ситуации... Дом под снос после пожара в одной квартире. Ну, или, как минимум под кап. ремонт ограждающих по всему фасаду.
    Вон, в Грозном небоскрёб тоже "утеплили"
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Угу. Не регламентируется. Даже можно бензинохранилище устраивать. И разводить открытый огонь.
    Ну Вы опять! Опять начали применять "здравый смысл" и передергивать во имя истины.
    Ну не знаете Вы когда начнет выделятся вредные вещества - ну зачем говорите?
    При 70 градусах начнут. А это значит, что все, кто в этот момент будут рядом - будут и без того мертвы. Банальный дым от целлюлюзы дает всего +1 вдох. Дым от пенопласта можно вдохнуть 2 раза, а от дерева - 3. И какая разница?
    Я понимаю Ваш экологический запал, но он абсолютно не конструктивен. ППС становится опасным уже после того, как в помещении не останется никого живого. И именно это и обьясняет тот, для Вас "чудовищный" факт, что все это ставят в дома. Ну НИИ пож. службы не пользуется "здравым смыслом и логикой первого взгляда" - они там измеряют да испытывают.
    Ну и не передергивайте! Не надо сравнивать несьемную опалубку с декоративными элнментами.
    К слову сказать, горит все. Теряет прочность от огня - все. Нет материалов, продуктами горения которых можно дышать более 3 вдохов.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Правильно, нельзя запрещать естественный отбор :)
    Странно. В сауне регулярно при температуре выше 100 градусов бываю. Ещё жив.
    Продуктами горения в какой концентрации?
    Какую допустимую концентрацию фосгена Вы бы сочли нормой?
    У нас слишком многие "создатели нормативных документов" вообще не пользуются логикой и здравым смыслом - тут Вы правы. Но логика - штука объективная. Как арифметика. И ей пофиг кто ей пользуется, а кто нет. Но вот премии Дарвина достаются именно тем, кто не пользуется. Поэтому, можете устраивать в доме бензохранилище, разводить открытый огонь, и строить свой дом из ППС. Это - Ваши проблемы. Но другим советовать делать то же самое - не удивляйтесь, когда "в нарушение нормативных документов" дураку сообщат, что он дурак.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Это как относится к пожарам и ПСБ-С? И сауны пенопластом не утепляют - вопрос как раз таки к нормам.
    Если Вы не совсем понимаете процесс развития пожара - то я не виноват. Просто поверьте, к тому моменту как ППС начнет выделять что то вредное - всем, кто сможет это вдохнуть будет все равно. Причем давно.
    Тут не правы Вы. У Вас одна, типично наша, отечественная ошибка - всезнайство и отсутствие авторитетов. А создатели норм, опираются на доказательства и факты. А не на то, что, к примеру Вы, называете "логикой и здравым смыслом".
    Вы верите в какие то свои представления. Не основанные ни на логике, ни на информации обьективного характера. Понимаете? ВЕРИТЕ. А вера, по определению, не опровергаема.
    :)] Ну дурак - это как раз тот, кто не соблюдает нормативные документы. :aga:
    И если Вы что то не понимаете, то не надо в очередной раз, с разбегу наступать на грабли "собственного мнения" - а надо немного подучится.
    К примеру, просто задайте себе вопрос - а почему несьемная опалубка из ПСБ-С разрешена?
    Почему СИП панели захватывают все большую часть рынка?
    Почему пенопласта все больше и больше?
    Только, постарайтесь обойтись без Ваших фирменных "логичных среднепалочных теологических выводов основанных на собственных фантазиях".
    Возьмите и почитайте. Например про категории опасности, как испытывают, как проверяют...
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну сожгите 2 кг экологически чистых дров в помещении 16 кв. м. Уверяю - Вам хватит этого простого опыта. :aga:
    Человечество, в той его части, которое предпочитает вере обьективные, измеряемые и проверяемые данные, уже давно поняло что и как.
