Возведение стен дома из "несъёмной опалубки"
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Сусанин55, 03.04.13.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не ем ничего такого с таким!
    Элементарно. Хлороводород разлагается температурой.
    "окись углерода и хлор соединяются лишь при повышенной температуре (500—600° С), причем в таких условиях эта реакция обратима."
    Источник: http://www.xumuk.ru/organika/447.html
    Получается Октагон - "гнал" (лапшу нам), а пермский профессор прав.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Естественно: температура распада хлороводорода 1500 С.
    Температура свёртывания большинства белков чуть выше 70 С. Так что как говаривал ЧП "нюхнуть газку" (с) от разложения сероводорода Вам не грозит - запечётесь в собственном соку гораздо ранее (если конечно не догадаетесь убежать-уползти-смыться)
    Для Вас поясню заключительную фразу "причем в таких условиях эта реакция обратима": она значит, что в данных условиях имеем равновесие. Часть соединяется, часть распадается.
    Вы думаете что не едите, или Вы знаете? ;) Очень часто это две большие разницы :hello:.
    PS Водный раствор хлорида аммония - нашатырный спирт ;)
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Странная логика, будто дым летать быстрее огня не умеет. Разложение пенопласта и белка жильцов разделены в пространстве и времени.
    При пожаре полезно добежать до двери или огнетушителя без противогаза или смертельной дозы чего-то крепче CO2.
    Ветер дунет - разбавленное воздухом соединение улетает в чей-то нос.
    Хоть его там 0,1% окажется, но на летальную дозу хватит.
    гидроксида аммония.
    @garvm, может вы этим неучам расскажете (как химик) реакции горения пенополистирола с образованием фосгена?
    Знаю, потому что трупы и консервы не ем. Но подобные дискуссии "про жизнь" тут уже шли и затем удалялись.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот чего точно не было - так это производства фенола. Никогда. Всегда привозили.
    Да нееее... Рептилоиды же, ясное дело.
    Самое страшное, когда фанатик ЗОЖ начинает подгонять под свои страхи наукообразные цифры и названия. И это не я сказал, это один из признаков прогрессирующего невроза.
    Дальше уже говорить особо не о чем - вопросы веры не дискутируются. Смысла нет.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    http://www.bashneft.ru
    в окошке поиска пишем фенол и видим 9 результатов
    http://www.bashneft.ru/custom/int-opt/index.php?sphrase_id=430491
    Башнефть-УНПЗ производит бисфенол-А
    Без фенола это невозможно. УНПЗ - Уфимский нефтеперегонный завод. Ещё есть Уфаоргсинтез.
    Взаимно. Холестериновые бляшки в мозгу и карма убийства животных затемняют мышление.
    Антиоффтопик: токсикоманы, любящие "клубничный" пенополистирол, вот такое стекломагнезитовое приемлют?
    http://interpan.ru/nesemnaya-opalubka-iz-sml
    • Огнестойкость;
    • Влагостойкость;
    • Абсолютная экологическая безопасность;
    • Малый вес листа;
    "полистиролбетон марки Д-350 заливают слоем не более 25-30 см."
    - для этого чужое смесительное оборудование нужно долго держать на стройке, послойно заливая стены?
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Действительно странная: ибо не умеет. Потому как дым - это (выражаясь научным языком) механическая смесь твёрдых частиц и воздуха, а огонь не что иное как тепловая энергия и свет (электромагнитные волны).
    Это так, к вопросу "о здравом смысле".
    Очень верное замечание. Белок начинает сворачиваться при гораздо более низкой температуре чем начнётся термодеструкция ППС.
    Проблема в том, что "чего-то крепче СО2" при пожаре выделяться может всегда, много и неизвестно чего :)]
    Даже если Вы построите "екологически чЫстый" дом из рисовой бумаги при пожаре никто не подпишется на то что там в пламени образуется.
    А у Вас редкий, редчайший дар - определяете состав, концентрацию и ПДК примесей в воздухе без химанализов и всяких приборов :hello:Преклоняюсь просто ;)
    А извольте.
    Да извольте. Хоть чистой энергией космоса питайтесь. Свобода и всё такое знаете ли ...
    О да. В основном когда аргументы сводились к "железобетонным аргументам" типа "сам дурак". :)]
    Приемлют.
    А теперь сравните термосопротивление ППС и стекломагнезита. Результаты огласите.
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну а теперь серьёзно.
    1. Если внимательно посмотреть на аргументы представляемые противниками ППС можно увидеть, что вся та "милая химия" начинает появляться при термодеструкции ППС (напомню 160 С и выше)
    А что начинает переть при горении ПВХшных окошек (ну, те которые отделаны "негорючей" минплитой в пожарных рассечках) - лучше помолчу... самому страшно. Или отделка из гламурного пенополиуретана...ух здоровки он горит...
    2. Не приведено НИ ОДНОГО довода, что при комнатной температуре стирол (из ППС) начинает просто таки переть в жилые помещения (ведь по словам противников - так и есть). А вот данные о том, что ПДК не превышается есть. Официальные. И даже при весьма не благоприятных условиях для термодома.
    3. Даже рассматривая самую неблагоприятную ситуацию при пожаре (ППС защищён минимально - штукатуркой) требуется время для нагрева ППС, начала термодиструкции, и проникновения в помещение продуктов деструкции (напомню сквозь слой штукатурки).
    4. пока хватит трёх.
    Что из всего, на мой взгляд, вытекает? Если у Вас в доме планируется использование температур около 150...200 С (и выше) - использовать "ППСную несъёмку" не рекомендуется.
    Всё же пожар в доме - это явно ситуация нештатная и маловероятная (значит к ней надо быть готовым), но согласитесь - проще её, ситуацию, не допускать. Это выходит проще, дешевле и выгоднее чем выискивать материалы которые при сгорании дадут Вам "чистые" продукты сгорания. Что с того что они "чистые" если от высокой температуры вы уже давно покрылись вкусной хрустящей корочкой?
    Не ну если у вас планируется в доме пожар каждую среду и субботу - то тут уж я не знаю...
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Если внимательно прочитать ваше сообщение, то слово аромат имеет более значительное значение, чем вес текст.
    Одним словом стироль и феноль очень ядовиты и смертельны, но они и очень ароматны, достаточно незначительное количество в воздухе и вы почувствуете.
    Если вы не чувствуете аромат, то наверно или у вас проблемы с носом, или полное отсутствие стирола.
    Из этого следует что если у мясо аромат не свежий, и вы ели, это не означает что все мясное ядовитое, а только то, что вы ели.
    Слово "аромат" звучит красиво, но можно заменить словом "вонь", "запах".
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    В доме 90 процентов горит диван, шторы, и всякое "экологический" чистые материалы, от возгорании которых выделяется довольно внушительное количество отравлявших веществ, и когда, не дай бог конечно, огонь дойдет до возгорания ППС, вам будет глубоко что там осталось гореть.
    И ППС очень плохо горит, сам неоднократно пробовал.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да что Вы мне это говорите? :)]
    Расскажите это "екологически чистоплотным" ... А я так... неуч с магистерской степенью по процессам и аппаратам химпрома...:aga:
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вы просто уже принюхались и не придаёте этому вес и значительное значение.
    Скажу по секрету: всё мясное - ядовито. Оно гниёт у вас в желудке, отравляя мозг :)
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вы не поверите, но я год один раз выхожу из дома. :)
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А это просто шедевр, вы думаете если я начну есть траву, то в желудке они начнут процветать. :)
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Опять не верно: траву - курят. Смешивая с ППСом.
    Вы не возражаете, если я это
    буду иногда использовать? Очень мне понравилось...
