Возведение стен дома из "несъёмной опалубки"
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Сусанин55, 03.04.13.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Каким именно газом должен быть непроницаем?
    Что понимается под термином "дышашая"? Если не трудно СНиПовсое определение "дишищности" и единицы измерения.
    Значит можно придумать. Логично.
    Я потом ей (деструкции) извинения принесу. Лично.
    Срабатывает такое сложное наноустройство "автоматический выключатель". Если он у Вас не срабатывает (по причине использования в электрощитке "жучка" или автомата с бешеным токовым номиналом) - то конечно ППС это гугно, гуано и полная химическая кака.
    Тяжелый, видать, у Вас случай... так головушка у Вас бо-бо то.
    Аргументы кончились? Или ещё попробуете? Пока кроме бла-бла-бла ничего нет.
    см. 1) про "выключатель автоматический".
    Документик приведёте? Я вам заключение СЭС что нет выделения стирола приводил. Опровергните документально?
    Каким образом взаимосвязаны ОСБ и ППС? Если даже на рекламной картинке нарисовано "утепление минеральным волокном"? Мне для понимания.
    Да извольте. Как будет включен, так и поговорим. А уверены что он повсеместно в производстве ППС используется?
  2. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Подождём аргументов.
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Походу в строительстве вы кроме правописания этого слова больше ничего не знаете. как ловко не заметили вопрос про различие ППС и ЭППС, который вы свалили в единую кучу...
    То есть... если я понюхаю цветы в цветочном магазине, то это тоже страшная химия, превышение ПДК и я умру? :) :) :)
    Это вы сами придумали или какую книжку санитара изучали?
    Надо срочно на заседании ООН запретить!
  4. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    user343,
    не мешайте людям строить, обсуждать само строительство из несъёмной опалубки и очень советую перенести свою энергию сюда
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Не уйдёт он туда...
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Отмотайте назад, там вопрос о горючести. Они оба с антипиренами, но второй ГОРИТ, не затухая.
    И мелкие различия в плотности и паропроницаемости расплавленной жижи (горящего напалма) - "по барабану".
    В отличии от дерева килограмм пенополистирола образует дыма в 4'000 раз больше!
    Почитайте на этом форуме или в гугло-поиске:
    "автомат ИЭК не сработал"
    P. S. сдуру можно и пенопласт сломать:
    "При заливке бетоном несъёмной пенополистирольной опалубки произошло обрушение строительных конструкций недостроенного жилого дома по улице Чехова 57/31."
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    О! Уже напалм появился :super: Откуда взялся?
    Я САМ Вам могу рассказать НА ЛИЧНОМ случае как гуано типа ИЭКа и ДЭКа (по 20 руб за кг "автоматов") не срабатывает.
    "И ЧО?"(с)
    Вот именно. И стены из ГБ блока сложить, и кирпичные, да и монолит не устоит...
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    User уважаемый как там с документиками дела обстоят? Будет что? Или бла-бла одно?
    Мне так... интересно ...
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    То что вы не различаете ППС и ЭППС повторю ещё раз - Ваша личная проблема. Потому то Вы и "ксерачите" сюда фигню накарябанное такими же "специалистами" для которых ПСС, ЭППС и ЭДС одна малина.
    В какой именно момент строительства и, в дальнейшем, эксплуатации дома из ППС в него добавляется бензин и бензол? И как ЭТО "тщательно перемешать и запаять в герметичные ёмкости"?
    Мне так...поржать.
    PS Ладно, в ёмкости можете не запаковывать.
    PPS Не читайте опусы г-на Ружитского в Википедии - плохому научитесь :)]
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вы как то неправильно поняли мой пост. Вы спросили при чём тут напалм, я привёл справку о составе напалма.
    К стати несколько лет назад был виновником пожара в холодильнике скотобойни...газовым резаком отогревали замёрзший водопровод. Стены, как потом выяснилось были утеплены так называемым белым пенопластом и оштукатурены...труба проходила сквозь эту стену, прогревая её видимо пламенем зацепил пенопласт...заметили через несколько часов...оказалось он прекрасно горит в стене...Так что упоминание о напалме вполне уместно.
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Хотите приведу "справку" о составе атомной бомбы? Или водородной? Там будет фигурировать сталь.
    На основании этого сделаем вывод о том, что арматура способна к цепной реакции.
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да нет. Понял правильно. Просто "некоторые присутствующие" поймут его абсолютно не правильно. Они то разницу между ППС и ЭППС не улавливают.
    Вот Вы мне скажите до каких пор в своём человечачем раздолбайстве мы будем винить ВСЕХ кроме себя любимых? Думаете если бы было дерево обработанное модными нынче огне- био- защитами было бы иначе? Раз пользовались прекрасно знаете температуру горения пропаново-кислородной смеси (хоть нижнюю границу)... Это так ... риторически...
    А получить синильную кислоту можно из аммиака и пропана. Промспособ именно такой. Значит нашатырь не продавать, магистральный газ - запретить. Ибо цианид.
    Ну получать её можно ещё сжиганием полиуретанов. Да-да - тех самых "здоровских" карнизиков и галтелек...
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не важно, кто виноват. Есть дополнительная вероятность пожара...Знаю одну даму, которая из-за панического страха перед пожаром не стала делать перекрытия из дерева...В своём доме с деревянными перекрытием устраивала скандалы с соседкой через забор, которая любила пожарить шашлыков.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    т. е. причинно-следственные связи отрицаем напрочь. Ну ладно.
    Какая? Как загорится что-то под слоем штукатурки? Мой вопрос до сих пор в силе.
    Юзер кроме балабольства ничего не сказал.
    Ну давайте хоть психиатрию оставим в покое?
