Возведение стен дома из "несъёмной опалубки"
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Сусанин55, 03.04.13.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Да мужики...похоже вы слишком хорошо отдохнули на выходные...:)] Хрень какую то несёте...
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Не удивляйтесь - те же самые. И из того же сырья. Только разница ЕСТЬ ;). И, заключается вся разница, в знании свойств материала.
    Техпроцесс производства "в гараже" и "у правильного производителя" - одинаков. Так же как нет разницы в физике процесса перемешивания теста и приготовления резиновой смеси. :)]
    " ... когда б Вы знали
    из какого сора
    растут цветы
    не ведая стыда..." как сказала одна поэтесса.
    Могу только добавить: "Человек уважающий законы и любящий колбасу не должен видеть как готовится и первое (законы) и второе (колбаса)".
    Обрадовались? Особенно если прочитать Ваш абзац полностью...
    Ага. "КАААНЕШНА" (с).
    Физическое обоснование сей хрени приведёте?
    Кстати: с точки зрения травы, корова - хищник.
    PS И мясо ем, и кармой не страдаю. И "искровые разряды наэлектризованных мышей в пенопласте" - невозможна :|: Хотите доказать обратное - прошу.
    На самом деле, если подумать, сравнение корректно. А ЕСЛИ Вы купите "левый" бетон? Переделать придётся абсолютно всё из него сделанное.
    И вероятности отловить и то и то достаточно высоки. Сводит их к минимальным значениям несколько положений, и, одно из них: "Кроилово ведёт к попадалову".
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    И берут его у известных производителей.
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    На самом деле, и в первоисточнике - истинна.
    Только фраза вот такими "ксерачителями" частично искажена до такой степени, что стала бредом.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...оценил тему в 1 балл...очень конструктивно про несъёмную опалубку написано.
  6. Нетвут
    Нетвут
    Нетвут
    Построил дачу (110 м2), 1 этаж из этой опалубки (пластиковые перемычки). на 2-й спины не хватило сделал из г-блок. Считаю, что для дач и домов с периодическим пребыванием технология именно то что надо (несъемная): быстро протапливается и как считаю основное- при периодических наездах и сохранение пенопласта опалубки со стороны помещения- монолит стены не успевает оттаять на какую бы значительную глубину, т. е. не напрягаемся про морозостойкость несущих стен (а иначе- осень зима весна посещение только выходные и праздники и просто среди недели выбраться- этак циклов 18-20 можно за год выбрать, ну или всю осень зиму весну топи если деньги позволяют). Ну и насчет теплопроводности стоит посчитать, 5см и даже 10 см с внешней стороны несъемной во многих регионах (на то есть много онлайн калькуляторов) не достаточно (в том числе по любимой многими точке росы...хотя для домов с периодическим пребыванием это отдельная песня, что и оценил при технологии несъемной как главное положительне).
    Октагон отдельное спасибо за совет по утеплению фасада гибрида) в г блоках разочарован, хорошо что начал с дачи. Когда до дома ПМЖ дойдет для себя решил монолит жб либо кирпич (которого 1,5 в толщину по несущей хватит на 2 этажа до оппы) а там утепление и тдп.
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Сумбурненько как то и мало понятно...
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Такой сразу видно, в отличие от упомянутого пирожка с сюрпризом.
    :hello:
    Монолит не надо, лучше кирпич. И как правило хватит 250 мм на наружные стены, 380 внутренние несущие, но тут надо всё продумывать. а так "не глядя" 1,5 кирпича точно хватит.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Можно подробнее, как сразу увидеть, различить плохой и хороший пенопласт ?...В названиях путаница-заблуждение...Мы пенопластом называем и ппс и пхв-1...а они заметно отличаются по характеристикам...
  10. Нетвут
    Нетвут
    Нетвут
    Про сумбурненько- ага есть такое...основное хотел сказать, что нашел главный плюс этой технологии для себя именно как к для дома периодического проживания
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Пенопластом называют обычно вспененный пенополистирол.
    Отличать по марке, где указана плотность прежде всего и на излом руками и на весах всё это сразу видно. УН для тех кто первый раз в руках держит пенополистирол - эти фразы ни о чём совершенно.
  12. Нетвут
    Нетвут
    Нетвут
    к этому и склоняюсь- дешевле в нормальный фундамент вложиться (да хоть с 200% запасом что бы не бояться что стена кирпичная треснет) чем потом плясать с бубном прикидывая "типа дышашие стены" точка росы, и тдп..да продать потом проще (если не дай божи придется) не натыкаясь на стереотипы люда
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Да что видно то, можете объяснить ? В магазине, как его взвесить, или на рынке ?
  14. Нетвут
    Нетвут
    Нетвут
    на разломе по величине шариков, бытовые электронные весы с точностью до десятой грамма стоят в сравнении с объемом закупаемого материала ниже плинтуса (да и потом для кулинарных домашних шедевров от супруги бонус будит). А от туда исходя из геометрии взвешиваемого куска вычислите плотность материала (удельный вес исходя из объема точнее), далее сравните со снипом гостом иль заявленным ту производителя. увы лукавят все
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Весами :))
    Мне сложно объяснить тонкости на пальцах и клавиатуре.
