Возведение стен дома из "несъёмной опалубки"
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Сусанин55, 03.04.13.
  1. Nalex1976
    Nalex1976
    Nalex1976
    Дочитал до спора где-то в глубинах химии. Дальше не смог) :um:
    Скажите, а обсуждается ли вопрос о несъемной опалубке, где бутерброд такой: гипсовая плита - монолит - Пенопласт? У нас сейчас такие строят. Присматриваюсь, но не понимаю, надо мне это или нет:flag:
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как гипсовая плита выдерживает заливку бетона ?
  3. Nalex1976
    Nalex1976
    Nalex1976
    А могу ссылку дать. там расписано.
    Да что, собственно. Наберите Баукрафт. там и будет все
  4. niva7
    niva7
    niva7
    А где же обсуждение несъёмной опалубки ? Разговоры только про пенопласт.
    Есть же и другие технологии этого строительства. Искал здесь что нибудь про "Велокс",
    но увы...
  5. Redomi
    Redomi
    Redomi
    Moscow, Russia
    С Велоксом все окес, год выбирал из чего строить, остановился на нем, для меня в нем одни плюсы, месяц назад начал строить!
  6. Анна_Журавлёва
    Анна_Журавлёва
    Всем доброго дня! Прочитала всю тему - ооочень живенькая! Но вот ответа на свой вопрос не нашла! У меня такой пирожок: псб-25 (15 см)- ж/б (16 см) - гипсобетонный блок (8 см). 2 этажа, теплый пол, рекуператор. Регион уральский. Ну и как нам будет в таком домике? Может на стадии строительства нужно еще что-то предусмотреть, о чем умалчивают строители?
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я думаю, у Вас будет шикарно. Сегодня был в своем недострое из несъемной 10-пенопласт 1 монолит 5 пенопласт полистирольной опалубки + полкирпича. На улице жарища + 28, а внутри прохлада. конечно цоколь свое дело делает, но все ж...
  8. Анна_Журавлёва
    Анна_Журавлёва
    Не могу нарыть информацию про гипсобетонные пазогребневые блоки. Как они в эксплуатации? Как на практике себя ведет их влагорегуляторная функция?
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Если не найдете, то можете себя успокоить тем, что явно будет не хуже чем бетон и намного лучше, чем пенопласт внутри дома.)
    Кроме того - в пенопласт гвоздь не вбить. шкафчик не повесить - нужно ставить внутренние стенки из гипсокартона. А у вас они уже есть.)
  10. YorickS
    YorickS
    YorickS
    Белгород
    ну внутри скорее всего у большинства на пенопласте гипсокартон. Я например гипсокартон приклеивал на пену к пенопласту и прикручивал САМОРЕЗАМИ К ПЕНОПЛАСТУ временно для засыхания пены. Затем шурупы выкручиваются. Потом в гипсокартон с пенопластом можно вкрутить шуруп 6см и повесить на него любой груз килограммов эдак до 5ти (на каждый шуруп). Естественно весомые полки и шкафы вешать с засверливанием в бетон шурупами более 10 см.
    Снаружи у меня сайдинг висит прикрученный САМОРЕЗАМИ В ПЕНОПЛАСТ! Саморезы 10 см. Второй год висит сайдинг никуда не улетает. Тьфу-тьфу-тьфу ... ;-) Попробуйте вкрутите шуруп 10см с редкой резьбой в пенопласт и попытайтесь вырвать его.
    Кстати за весь отопительный сезон на недострое ушло 500м3 газа (2500руб) при t >= 18C, дом 10*10 в 2 этажа. Несъёмная опалубка 10смППС+15смбетон+5смППС.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Прбовал - вполне так себе получается...)
  12. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    :)]ну почему люди ищут проблему там где её по определению нет? С тридцатых годов прошлого века люди вешают на бетонные стены и полочки, и шкафчики. Современные анкерные болты выдержат на стенке танк Т-34, надетый пушкой на него.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В бетон - да. Но знаете... мне вот как-то неинтересно для того чтобы повесить картину на стену профигачивать 10 см... 5 см нопласта и 5 см бетона... так что не зря изнутри обшивается гипсокартоном - нам не танки вешать, а картинки, полочки и шкафчики...
    И возвращаю вам ваш же совет - не ищите проблемы там, где их нет...
  14. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Так гипс по пене идет по умолчанию, а все остальные приблуды "пена-штукатурка" - это для хозпостроек)
  15. YorickS
    YorickS
    YorickS
    Белгород
    Картина без проблем будет висеть даже на гвозде, вбитом в пенопласт без гипсокартона (из личного опыта). Тяжёлые полки, телевизор и т. п. вешать со сверлением в бетон. Анкер на 6 см длиннее обычного и нет проблем.
