Возведение стен дома из "несъёмной опалубки"
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Сусанин55, 03.04.13.
  1. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Прожил в доме из пенополистерола 10 лет, нет отрицательных отзывов. Крепить на стены чуть сложнее: если легкие вещи - ракушками по гипсокартону, тяжелые длинными саморезами. Зимой тепло, летом кондиционеры. Сейчас планируем еще дом строить, и смотрим опять в проверенную на собственном опыте технологию пенополистерольной опалубки...
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    и как же вас угораздило, в теже самые колючки ?
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А Вас что смущает? То что у @vladlen36 всё нормально? Или что то ещё? ;)
  4. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Дакс, эт его жаба зависти душит
  5. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Здесь недавно затрагивали тему блоков несъемной опалубки с гипсоцементным внутренним блоком.
    Отвечая на заданный ранее вопрос - заливку бетонной смеси гипсоцементный блок выдерживает без проблем. Не знаю в чем были сомнения.
    Вот иллюстрация, если еще актуально:
  6. Timpson1978
    Timpson1978
    Timpson1978
    Краснодар
    Ну термоз ... Да не очень... Но не смертельно же? НУ сделать принудительную вентиляцию и все решение проблем... Но зато в термосе тепло!
  7. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Почему "не очень"? Что лучше?
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Знаете, всегда считал, что "термос" он предназначен для поддержания постоянной температуры внутри при минимальной толщине стенок...
  9. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    В моем понимании термин "термос", применительно к строительству имеет немного другое значение (не считая бетонирования по методу термоса). А именно, когда оболочка здания имеет замкнутый равномерный слой теплоизоляции и полностью герметична.
  10. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Не собираюсь вступать в полемику споров по технологи. Считаю, что по соотношеню цена качества наиболее приемлимым для себя вариантом строительства и обслуживания дома.
  11. seregan78
    seregan78
    seregan78
    Пожалуйста, подскажите тему с крепежом для данных стен. Нужно закрепить радиаторы, гардины, ТВ подвес, кухонные шкафы.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @seregan78, изнутри дом обшивается ГКЛ и используется все варианты крепления для ГКЛ с учетом планируемых нагрузок
  13. seregan78
    seregan78
    seregan78
    Обшивается да, но без каркаса, поэтому не совсем понятно, что использовать. Хочется для надежности все время до бетона доставать, но может это и не нужно. Если улитки и бабочки, то не помешает ли им полистирол, особенно бабочкам?
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я видел как обшивали по каркасу. Опалубку частенько распирает при заливке и снены далеко не идеальны. ГКЛ по каркасу их выравнивает..Полистирол - может помешать, а как до бетона докопаться - лично ч с трудом представляю...)
    хотя - можно использовать что-то типа дюбелей для крепления утеплителя на кирпичных и бетонных стенах - сверлится в бетон и длиииинный дюбель...
  15. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Все что тяжелое - я засверливал в бетон используя длинные дюбеля. Гардины - ракушками для гипсокартона. Чтобы опалубку не распирало - нужно заливать вручную и не более 2 -х рядов за один раз.
