Возведение стен дома из "несъёмной опалубки"
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Сусанин55, 03.04.13.
  1. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
  2. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Внешняя отделка - керамогранит на клей.
  3. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Если совсем тяжелое (шкаф например), то дюбель скорее достигнет предела прочности на изгиб, чем на вырыв. Поэтому придется городить какие-то вспомогательные конструкции.
  4. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Детский комплекс на стене - 5 дюбелей (6й попал в перемычку) .Фиг вырвешь, НО ! На изгиб подвижны. IMG_7691.JPG Немного ! гуляет при нагрузке, а она при наличии 2х детей постоянная.
  5. seregan78
    seregan78
    seregan78
    @Bozoo, можете сфотать место крепления, чтобы увидеть как отверстия выглядят после многократного использования комплекса.
    Я вот тоже думаю, что стандартный дюбель изогнуться может, мягкие они. Может анкерами 8-10 в диаметре крепить?
  6. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Такие штуковины надо крепить на шпильку 12-ку, заделанную химическим анкером
  7. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Если шпилька 4.6, то можно рассчитывать примерно на 100 кг на изгиб при 50 мм вылете. По химическому анкеру по ссылке можно поспорить, имхо есть более подходящие решения.
    Или как вариант можно выбрать немного ПСБ и установить выносные кронштейны на обычные анкера. А еще лучше подумать о таких вещах заранее, в том числе при выборе технологии.
  8. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Да...насчёт дюбелей я наверное погорячился..Наверное всё таки анкер :|:. Вот такой IMG_8000.JPG 12 см. Держится в стене крепко, шатается немного, когда дети раскачиваются на канате.
    Рычаг, уголок на котором висит канат 80 см, крепления к лестнице- пластик. Само место крепления к стене чуть подвижно IMG_8002.JPG IMG_8003.JPG Г. к немного проминается.
    Гардины и всё остальное - дюбель-бабочка.
    Если хочется повисеть на кухонных шкафчиках - анкер очень хорошо подойдёт.
    Вообще, проблема крепления в данном доме чего бы то ни было сильно преувеличена.
  9. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Честно говоря не самый удачный пример анкера. У меня сначала на таких турник висел в пустотелом кирпиче - быстро расшатались. Не выдерживают динамических нагрузок, даже небольших. В итоге поменял на более приличные, второй год без нареканий.
  10. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Действительно, эти -недорогие,взял первые попавшиеся. Наверное есть намного лучше, но когда я их вкручивал примерил один чуть закрутив...назад вытаскивал долго. Подозреваю, что сейчас их вообще не выдернешь оттуда.
  11. seregan78
    seregan78
    seregan78
    Повесил кухонные шкафы. Угловой, одно крепление получилось как раз на стену, где 15см бетон и 5+1см полистирол + ГКЛ, взял в метизах болт 6*140 и под него пробку 8*140. Да, рычаг получился, качание даже пальцами есть, но затянул на другой стене, затем на этой - висит мертво, притянулся. Рядом вешал стойку с полочками (она частично к угловому шкафу цепляется), решил использовать стандартные дюпель-гвозди 8*100 (чтобы просто в бетон попасть), в итоге: полочка конечно закрепилась, но гвозди притянулись плохо, прокручиваются, видимо из-за того что гвоздь еще через толщену полочки вошел, то получился короче пробки, если что - заменю на саморезы.
    Вообще хотел анкер-болт попробовать, но не попался 8*140
  12. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Подскажите пожалуйста, монолитное жб межэтажное перекрытие делал кто в 2-х этажном доме из несъемной опалубки?
    Думаю, не будет ли слишком большой нагрузке на стены первого этажи при таком перекрытии+2-й этаж.
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Монолит ЖБ перекрытия по несъемной... И с цоколя на первый, и с первого на второй, и со второго на мансарду- все монолит перекрытие
  14. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    И стоит?)
  15. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    А планировку вашего дома посмотреть тут на форум можно?
