1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 03.04.13.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    .Естествено, что при затенении Кпд освещенной части снижается чуть чуть. Но у нас и задача такая, держать Фэм в рабочей точке, а не на холостом ходу в летнюю жару.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Что-то терзают меня сомнения что это так. :)
    Проверю при возможности.
    Дело в том, что внутреннее сопротивление СБ нелинейно и ваше вычисление неверно.
    А по-вашему во сколько раз вырастет внутреннее сопротивление СБ при нахождении её в тени?
    Ток отдаваемой моей панелью в тени падает примерно в 30- 50 раз.
    У ваших панелей это разве не так?
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    И что ?
    от этого внутреннее сопротивление изменится в 30 раз?
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Именно так и будет.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Я вопрос задал ради смеха, а Вы за чистую монету приняли.
    Откройте википедию, если забыли что такое внутреннее сопротивление двухполюсника.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я так понимаю, что вы любите посмеяться над другими, при этом не вникая в суть проблемы?
    Если так будет и дальше, то наше общение будет крайне затруднительно.
    Тем более что я прав, ибо прежде чем что-либо утверждать я это лично проверяю.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Лучше по таким тривиальным вопросам вообще не общаться, тем более в непрофильной теме.
    Можете поупражняться на досуге https://imlab.narod.ru/Electron/RI_Source/RI_Source.htm
    "Методика измерения внутреннего сопротивления источника питания
    На практике в ряде случаев необходимо знать нагрузочную способность источника питания (ИП), например, насколько его выходное напряжение уменьшается при подключении нагрузки или какое предельное значение тока он может выдавать. Эта способность может быть оценена по известному внутреннему сопротивлению ИП.
    Внутреннее сопротивление (Ri) ИП может быть определено следующим способом с использованием закона Ома и второго правила Кирхгофа [1]:
    • Измеряется выходное напряжение холостого хода источника питания (без нагрузки) U0
    • К источнику питания подключается нагрузка с известным сопротивлением (Rн)
    • Измеряется выходное напряжение источника питания под нагрузкой U
    • Производится расчет внутреннего сопротивления источника питания по формуле:
    Ri = Rн (U0 /U - 1)
    Точность определения Ri зависит от точности вольтметра (чем она выше, тем точнее можно измерить U0 и U и определить Ri) и сопротивления нагрузки Rн (чем оно меньше, тем больше уменьшается выходное напряжение ИП и тем точнее можно определить Ri).
    Например, для бытовой сети переменного тока напряжением 220 вольт частотой 50 Гц:
    • U0 = 214 В
    • Rн = 40 Ом (электроконвектор мощностью 1.25 кВт)
    • U = 210 В
    • Ri = 40 * (214/210 - 1) ~ 0.76 Ом
    При подключении к этой сети нагрузки с сопротивлением 0.76 Ом (условие максимальной передачи мощности) амплитуда тока (фактически, короткого замыкания) составит ~200 А, а при подключении нагрузки с сопротивлением, близким к нулю (короткое замыкание), амплитуда тока может достигать ~400 А (к вопросу о том, "какая сила тока в розетке").
    Ссылки:
    1. Яворский Б. М., Детлаф А. А. Справочник по физике / Для инженеров и студентов вузов. – 7 изд., испр. – М.: Издательство "Наука", Гл. ред. физ.-мат лит., 1978. – 944 с.; ил.
    Словарь терминов:
    • Второе правило Кирхгофа (правило контуров) - сумма электрических напряжений в замкнутом контуре равна нулю.
    • Закон Ома - плотность электрического тока в проводнике пропорциональна напряженности электрического поля.
    • Сопротивление - свойство элемента цепи оказывать противодействие проходящему через него потоку, для преодоления которого требуется наличие соответствующей силы.
    • Электрический ток - направленное движение заряженных частиц.
    • Электрическое напряжение - разность электрических потенциалов в соответствующих точках."
    Потом посмеёмся вместе.
    Особенно в том месте, где внутреннее сопротивление будет меняться прямопропорционально току нагрузки. :):):)
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я это все знаю, тем более что имею профильное образование и все что вы здесь написали к конкретному случаю (СБ) относится слабо.
    А вот смеяться вам придется в одиночестве.
    На этом наше общение закончено.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Я чЁто тоже не догнал, как это относиться к работе солнечных батарей в тени?
  10. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    НЕ верится в такое объяснение с листиком.
    Вот типичная вольт-амперная характеристика ФЭМ
    У элементов в тени Внутреннее сопротивление dU/dI равно НОЛЬ, график вертикальный.
    Они не должны влиять на работу освещённых.
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Как у куска полупроводника может так меняться сопротивление? Бред какой то.
    Николай, у вас с "генератором идей" всё в порядке?
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Прежде чем написать подобное, вы проводили измерение этого тока?
    А я проводил, более того, СБ на 30 вт у меня в постоянном режиме работает уже 4-й месяц, поэтому какой она дает ток я знаю абсолютно точно.
    Так вот этот ток может быть как 0,020 А (если солнце в плотной облачности), так и 1 А (когда солнце ярко светит).
    А теперь хотелось бы послушать ваше объяснения этого факта.
  13. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Николай, у вас точно генератор заглючил.
    За чем проверять, что 2Х2=4 загибая пальцы. Вы вольт-амперную характеристику видите?
    По вашей логике если СБ закоротить она вообще в сверхпроводник превратиться.
    Ток есть, а напряжения нет.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вижу и что там непонятного?
    СБ в тени и СБ в полной темноте это не одно и то же. :)
    Кстати, вы так и не ответили на мой вопрос.
    А если посмотреть внимательнее?
    График отнюдь не вертикальный, более того, нужно смотреть на нижний график, где освещенность СБ ниже, так как СБ находится в тени и освещенность может быть меньше в десятки раз.
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Смотрю, ток 1А, напряжение 0В. Сверхпроводник? :):):super::):faq:
