1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 03.04.13.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Действительно!
    Это нобелевка, не меньше! :)
    По этой же логике и простая батарейка обладает свойством сверхпроводника, ну как же - замкнули плюс и минус между собой, ток есть, а напряжения нет! :)
  2. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Ну слава Богу, успокоили.
    А то я себе заказал 1200Вт, и распериживался, вдруг листик или снег попадёт, и плакали мои денежки.
    Извините, не "По этой же логике ", а по вашей логике.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ну а если серьезно, то это известная проблема.
    Лично видел у Вонга промышленную СБ с одним сожженным элементом, причем в ламинирующем слое с обратной стороны СБ была практически дырка.
    Снег в этом случае не так страшен, так как при вертикальной установке СБ он вряд ли налипнет.
    Да и такой случай когда бы снег закрыл только один элемент просто невероятен.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не понял.
    И где здесь МОЯ логика?
    И далее, вы так и не ответили на мой вопрос по поводу тока от СБ при разной освещенности.
    Объясните этот феномен другой причиной кроме как изменением внутреннего сопротивления СБ.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Почитаем старую книжку 20 конструкций с солнечными элементами (1988)
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Спасибо за книжку.
    Вообще я был уверен, что про эту проблему люди использующие СБ знают, но оказывается я тут многим глаза открыл! :) :) :)
    И кстати, следует интересный вывод из этой статьи:
    так как влезть в панель заводского изготовления мы не сможем и поставить параллельно каждому элементу диод мы тоже не сможем, то наверное имеет смысл набирать большую СБ из множества мелких панелей и на каждую ставить такой защитный диод.
    Правда это будет дороже, зато надежность повысится.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Мы не теоретики, а практики, На слову ни кому не верим, и всё проверяем ручками.
    Система состоит из 18 панелей, 6 параллельных групп, по 3 последовательно в группе.
    Паспортная мощность 3.4кВт.
    Летом при 70% затенении ток заряда доходил до 23А, что при напруге в 55В на акках составляет 1265Вт.
    Ни какого уменьшения мощности от рабочей площади СБ замечено не было.
    Если возникнет недостаток электричества летом, укоротим козырёк. Проблемы не было и нет.
    Летом посмотрим тепловизором, что греется, что не греется.
    Теперь по теории.
    Вы с завидным упрямством, (первым признаком сами знаете чего), продолжаете называть ВНУТРЕННИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ частное от Uвых/Iвых солнечного элемента.
    Хотя очевидно, что это сопротивление НАГРУЗКИ.
    У внутреннего сопротивления (ВС) совсем другая природа.
    Цитаты с http://pvcdrom.pveducation.org/RU/index.html
    Обычно рассматривают последовательное и параллельное сопротивления. Включение сопротивлений в эквивалентную схему СЭ показано ниже.
    Параллельное и последовательное сопротивление на схеме СЭ.
    В большинстве случаев основное влияние последовательное и параллельное сопротивления оказывают на коэффициент заполнения. Величина последовательного и параллельного сопротивлений зависит от геометрии СЭ.
    От геометрии СЭ, а не от освещенности, и тем более тока через СЭ.
    Вычисляется ВС из ВАХ, а точнее из её квадротичности.
    Читаем дальше:
    "Однако, вольт-амперная кривая сильно зависит от последовательного сопротивления около точки напряжения холостого хода. Отсюда прямо вытекает способ определения последовательного сопротивления из вольт-амперной характеристики: нужно найти наклон кривой в точке напряжения холостого хода."
    И далее:
    "Типичные значения для нормированного последовательного сопротивления находятся в интервале 0.5 - 1.3 Ом см2 для лабораторных и коммерческих СЭ соответственно."
    Теперь сами решайте кто для кого открыл глаза или Америку.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    И зачем люди изобретали транзисторы (это кстати тоже солнечный фотоэлемент), фоторезисторы, оптроны и тд. Все же просто можно заменить схемой резисторов определенной геометрии. :)
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Действительно, никакого уменьшения мощности НЕТ! :)
    После этого и подобных высказываний общение с вами закончено.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Товарищу бесполезно объяснять что-либо, он же практик, а не теоретик. :)
    По крайней мере я отказываюсь.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вас не просили ни чего объяснять. Тут теоретиков недоученных, как зевак на Красной площади.
    Вы сделайте что нибудь руками, а не языком, Тогда получите разрешение давать советы папе как детей делать.
  12. StaskaChel
    StaskaChel
    StaskaChel
    Челябинск
    @Николай 1, а вы не интересовались, может нынче в панельках уже стоят диоды с завода?
    А то как-то странно это всё выглядит - проблема есть, все о ней знают, а решение перекладывают на потребителя...
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Интересовался, нет там диодов.
    Это хорошо видно через стекло самой панели.
    Дело в том, что не все потребители знают об этой проблеме и как показало это обсуждение практически никто не знает об этом, даже так называемые "практики".
    Я видел сожженный элемент в большой панели, он выглядел так, как будто взорвался изнутри.
  14. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    В зоопарке был, но СЛОНА там не приметил.
    То что сам солнечный элемент и есть диод, вы об этом не подумали?
    Заканчивайте с пугалками. :ogo:
    Я в детстве подрабатывал ремонтом телевизоров. Диод может сгореть если пробит p-n переход.
    В гавёниньких панелях может такое и случается, но я, например, не на столько богат, что бы покупать дешОвые вещи.
    В панельках, которые я себе заказал:um:, рассчитаны для работы в сетях до 1000В.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Что-то я сомневаюсь...
    Тогда почему вы не понимаете о чем я написал?
    Хотя это уже мне неинтересно, считайте как хотите.
